Rychlá otázka.
60 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.01.2015 do 16.05.2015, založil/a Zdenek Neubert
23:59:39
16.05.2015
16.05.2015
-> ondie 16.05.15 12:41:28: Přesně tak
22:01:10
16.05.2015
16.05.2015
ondie
-> Dušan: díky..
17:58:59
16.05.2015
16.05.2015
Dušan
-> ondie: uzka je snad na kovovy lozisko. Siroka na novy plastovy.
12:41:28
16.05.2015
16.05.2015
ondie
A rychlá otázka zní:
Vlevo páka co sem vyndal z auta,vpravo díly co sem vyštrachal ze zásob..
Ke spojkovému ložisku nového typu v plastovém obalu patří vypínací páka uprostřed
12:38:43
16.05.2015
16.05.2015
ondie
Takhle krásně nadoraz jsem dojel spojkový ložisko..
18:59:46
04.02.2015
04.02.2015
Robert 106
ok dík
01:26:26
03.02.2015
03.02.2015
-> Robert 106: Jak která struna - třeba užovka s původníma pákováním u karbu má 2625 mm, rapid, resp. novější jí budou mít delší..
21:46:20
02.02.2015
02.02.2015
xerox422
-> Robert 106: Minuly týzden som kupoval original pletene lanko do skodovky a ma dlžku 300-305 cm.
19:46:01
02.02.2015
02.02.2015
Robert 106
Čau,
někdo kdo zná délku té struny plynového pedálu ? Taky už si dlouho pohrávám s myšlenkou dát tam lanko možná i vyměnit páku na pedálu za řemeničku nebo tak - klasický sytém mi příde takový kostrbatý.
12:58:38
02.02.2015
02.02.2015
-> Bukaj: Pokud pod ten ochrannej plech něco vsuneš, je blbě namontovanej - a stejně se dál nedostaneš, (resp. možná na nesprávným skeletu jo) neb těsně za "křídlama" jsou šikmý prolisy, takže bez šance, který ti šmátrátko přesměrujou úplně mimo..
Nádrže jsem otevřel zatím vždy, kudy projde do tělesa zobáček víčka, tudy projde i nástroj..
Jinak u kapoty/čela beru v potaz jen metody a cesty, při kterých se nedo*ebe lak a naopak u víčka i takový, který můžou skončit poškrábáním a mírnou defmorací pantu víčka..
12:17:31
02.02.2015
02.02.2015
-> Jozka 02.02.15 11:06:40: O této vychytávce vím, ovšem dá se mezi ní a plech hrany kufru vsunout třeba tenký nůž a klapačku odjistit, nebo případně někdy jde klapačku tlakem do strany vyháknout ze zobáčku.
Ovšem pokud tam nemá někdo narvanej špalek, jak jsi psal
A to víčko nádrže by takto šlo otevřít možná u prvomodelů s chromovanou lištou, která je vykouslá a jde sundat bez otevření víčka. U novější nerezové lišty zasahuje lišta pod prodloužení víčka a pokud je víčko dobře seřízené a neodstává, tak nejde ničím odjistit bez poškození
11:09:03
02.02.2015
02.02.2015
Napsal jsem nepřesně - západka se odsune dozadu, víčko odskočí..
11:06:40
02.02.2015
02.02.2015
-> Bukaj 02.02.15 10:04:15: No, pokud máš na MB instalovanej tenhle díl, je s otevřením padačky problém dost zásadní.. opravdu spolehlivá ochrana !
Víčko nádrže se dá otevřít planžetou - když víš kam, zasuneš, zatlačíš, západka odskočí - pokud se ještě podaří sejmout zadní část lišty, je do útrob odlitku poměrně luxusní přístup..
10:16:01
02.02.2015
02.02.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Bukaj: zrovna vcera jsem zkracoval bowden protoze mam jeste prepakovani a koncovka sla vytocit, bowden sem zkratil, koncovku nasrouboval a zamackl... struna chodi, koncovka nepada... takze v pripade pouziti jineho bowdenu s teflonem nebude problem pouzit koncovky z origo bowdenu a pak je treba zaletovat aby drzeli..
10:04:15
02.02.2015
02.02.2015
-> Jozka 30.01.15 07:56:29: U MB ani 742 problém s kapotami nevidím vyjma zmíněného špalíku, zabraňujícího nechtěnému sklopení čela za jízdy. Kilo nevlastním, neservisuji, ani jsem nikdy neměl tu čest jej důkladně zkoumat, takže nevím.
Co by mne ale zajímalo je nedestruktivní otevření víčka nádrže u MB v případě prasknutí lanka hnedle u západky, případně zaklapnutí bez lanka.
Jediné, co mi připadá reálné je u demontovaného hrdla nádrže vyrazit čep víčka a uvolněné víčko vyháknout ze zobáčku. Ale nějaké promptní řešení na autě jsem nezkoušel...
09:56:04
02.02.2015
02.02.2015
-> ondie 29.01.15 15:03:10: Prasklé lanko otevírání kapoty u Mka není žádný problém, když víš, jak to tam vypadá
Vedle průchodu bowdenu skrz stěnu kufru je servisní díra se zátkou (stejná plastová zátka, jako v přední kapotě), tu zátku vyloupneš a dírou prostrčíš dostatečně pevný drát s háčkem na konci a zahákneš za zobáček bližšího zámku a kapota je otevřená
Co se týče bowdenu plynu, tak od jisté doby používám lanko místo struny. Je sice potřeba mít dobře namazaný bowden (struna na to není tak háklivá), ale zase lanko nepraskne (po dobu životnosti bowdenu, respektive celého auta), pokud dojde k ohnutí lanka, nepůsobí to problémy, jako v případě struny a alespoň mně osobně více vyhovuje, co se týče citlivosti přenosu "signálu" z pedálu ke karburátoru.
Struna mi svého času praskla u různých škodovek několikrát (vždy mezi pedálem a začátkem bowdenu v tunelu), až na jeden případ vždy v zimě v mrazu a ač jsem vždy měl s sebou náhradní a za deset minut bylo vyměněno i s promazáním, tak raději bych takovou práci dělal v teple v létě na zahradě, než v mraze u silnice.
Proto lanko
A bowen s teflonovou výstelkou mne také napadl, ale zatím jsem se nesetkal s takovýmto průměrem s teflonem a asi by byl problém s koncovkami - při troše snahy by asi šly použít ze starého bowdenu - nové jsem jako díl ještě neviděl.
Proto lanko
07:56:29
30.01.2015
30.01.2015
-> ondie: Kilo je hnedle to samý, jako 742, ale musel by se vyjádřit nějakej znalec.. u těch jsem řešil akorát zamykací víčko nádrže (spínacím špendlíkem a vreckovým nožíkem).. MB obvyklý se dá tak, že se vsune planžeta mezi rám a kapotu, tou se shodí padací čelo dolů a pak už pohoda jako vzadu.. Ovšem pozdní modely mají kolem páky na padací čelo "ohrádku" a navíc oblíbenej tuning je kus dřeva nebo tvrdý gumy, zamezující pohybu tý páky = problém..
Taky mám na mysli přední víko, vzadu nastává trochu problém, jen pokud někdo volnou část lanka na zadním čele ukreje do pevný trubky - což byla taky velice oblíbená úprava, zamezující např. krádežím dobově nedostatkových vzduchových filtrů a dalšího příslušenství.
01:46:59
30.01.2015
30.01.2015
ondie
-> Jozka: ..a pořád spíš mám na mysli přední kapoty,u zadních si furt představuju že je to spodem,bez ohledu na model,jakoby "sranda"
01:38:27
30.01.2015
30.01.2015
ondie
-> colaczech: To je dobrá zpráva,že měl soudruh plán B..já sem to nikdy řešit nemusel,tak jsem teoreticky myslel na nejhorší..díky za radu!
-> Jozka: v kilech a litrech sem lůzr,ale furt si představuju,že to po "ztracení klíčů" neni tak nedobytnej trezor jako u 742 !? ..když u litru sklopíš dvířka na rezervu,tak to nevyřešíš?
E: a nepiš mi,že se k rezervě de přes kufr
20:38:28
29.01.2015
29.01.2015
xerox422
-> Sejki: jo da. vymontovat motor.
20:17:18
29.01.2015
29.01.2015
Dají se nějak eliminovat vibrace od motoru přenášené do karoserie? Kdysi mi někdo řekl, že si mám koupit jiné auto
17:41:06
29.01.2015
29.01.2015
-> ondie: Tak vždycky může nějakej nejtek vypadnout a tak.. Zatím jsem ale lanka řešil jen u kil a embéček u zadních kapot a hlavně u MB uzávěru nádrže.. Posledně ta MB kapota se mi teda popravit nechtěla, neb 3 měsíce starej celolak..
-> colaczech: Dobrý vědět a nejlíp natrénovat předem.. bez toho bych asi u eMka dopadl jako neiformovaný známý, který násilím vypáčil motorovou kapotu tisícovky a to ani neměla žádnou dodatečnou vychytávku proti otevření..
16:36:34
29.01.2015
29.01.2015
colaczech
-> ondie: Jestli se bavíte o kufru u 120, tak v mistě průchodu toho lanka stěnou kufr-kabina je pro případ že praskne lanko připravená díra průměru cca 3cm. Je zaslepena černou plastovou zátkou, stejnou jako je v lemu přední kapoty. Pak už stačí baterka a silný drát a zaháknout jej za zámek kapoty, zatáhnout a je to.
15:03:10
29.01.2015
29.01.2015
ondie
-> Jozka: Mě se to naštěstí u žádnýho auta nikdy nestalo
možná jednou,ale to se to urvalo dobře pod palubkou,že to šlo kleštěma..
Jinak asi tou minidírkou po lanku šťourat nějakým vázacím drátem,teď sem chtěl napsat "vyndat topení",ale to je vlastně kravina,další naděje je dírou po pedálový konzoli,tím ale slušný řešení asi končej :-) ..pak už jen vzít do ruky flexu a pěkně po sedlácku popravit kapotu
Jestli máš prvomodelovou úžovku,tak tam se snad ani neni čeho bát,tam je to táhhejblo nesmrtelný.
možná jednou,ale to se to urvalo dobře pod palubkou,že to šlo kleštěma..Jinak asi tou minidírkou po lanku šťourat nějakým vázacím drátem,teď sem chtěl napsat "vyndat topení",ale to je vlastně kravina,další naděje je dírou po pedálový konzoli,tím ale slušný řešení asi končej :-) ..pak už jen vzít do ruky flexu a pěkně po sedlácku popravit kapotu
08:49:10
28.01.2015
28.01.2015
-> ondie: No, tak u 120 bych taky nevěděl - a doufám, že díky masívnímu táhloví u užovky to nikdy nebudu muset řešit..
A tu svorku u MB jsem v další kole utáhl opravdu velice pečlivě, tak se snad pod tím předkem nebudu muset v dohledný době zase válet..
01:08:38
28.01.2015
28.01.2015
ondie
-> Jozka: To sem u předního kufru 120ky zatím ještě nepotřeboval a úplně nevim,jakej bych volil postup.
21:03:07
27.01.2015
27.01.2015
-> ondie 27.01.15 16:46:29: Jó, to jsou výborný svorky.. a ještě jsem se díky nim naučil otevírat zavřenej a zajištěnej předek tisíckovky..
18:05:45
27.01.2015
27.01.2015
-> pecen:
18:05:17
27.01.2015
27.01.2015
pecen
-> Sejki:
jo táák, já zadrátoval klapku na karbecu, když praskla struna
18:00:25
27.01.2015
27.01.2015
-> pecen: tak kdyz ti praskne struna, dojedes na sytic ne?
17:59:09
27.01.2015
27.01.2015
pecen
-> Sejki:
na sytič to jede líp?
17:56:16
27.01.2015
27.01.2015
-> pecen: to budu radsi pridavat syticem...
17:54:43
27.01.2015
27.01.2015
pecen
a nebo snímač na pedálu, a vzadu servo, a bude po problému :-)
17:52:09
27.01.2015
27.01.2015
-> Luky: jenze ja koupil bowden se strunou a chodilo to tak tyden a mel jsem to promazane, pak se to zaclo zadrhavat
16:46:29
27.01.2015
27.01.2015
ondie
Nejhorší čekulády jsou,kdy se šroubek opírá přímo o strunu/lanko a utahováním jak se šroubek otáčí tak to lanko defakto kurví a pak to tam praskne nebo se roztřepí.
Nejradši mám ty,kde šroubek mačká lanko ještě přes takovou platničku a de to jen na stisk.
Jinak taky radši preferuju strunu oproti lanku.
16:32:11
27.01.2015
27.01.2015
-> srdcar 120L: mně za cca 12 let praskla asi 2x u čekulády na karburátoru. Ale proklemoval jsem to další čekuládou a jezdí to dodnes
16:23:33
27.01.2015
27.01.2015
srdcar 120L
-> Luky: Když je bowden v pořádku a nemá nikde ostrý ohyb, vydrží v něm struna hodně dlouho. U mě 16 let při každodenním ježdění a pořád ještě drží. Občas ji nakápnu trochou oleje a jde lehce. Chce to taky občas namáznout pedál v uložení, aby nezadrhával, já jsem navrtal malou dírku kolmo k osičce.
13:58:24
27.01.2015
27.01.2015
-> Sejki: jo tak výměnu bowdenu jo, to je chyba v něm. Ale právě si říkám, že je struna pak lepší než lanko. Ale je to jen můj subjektivní názor, struna zase občas praskne...
13:55:33
27.01.2015
27.01.2015
-> Luky: protoze to tak tyden az dva vydrzi a pak to musim zas prolejt, jinak se zadrhava a jde ztuha.. sem prave myslel ze bych vymenil i bowden kde je teflon a lanko po nem krasne klouze
13:50:01
27.01.2015
27.01.2015
-> Sejki: jo, já myslím že jsem to zaměnil. Když bude stejný průměr, tak to půjde. Proč nechceš strunu?
13:47:44
27.01.2015
27.01.2015
Takze se bowden nechava a pouziva se jen lanko?
13:41:34
27.01.2015
27.01.2015
-> Luky: jo sorry, bowden jo no... jsem si to blbe precetl
13:40:48
27.01.2015
27.01.2015
-> Sejki: sem přijde segrovka
13:38:57
27.01.2015
27.01.2015
Ja tam zadnou nevidim...
13:37:04
27.01.2015
27.01.2015
pecen
-> Sejki:
ale jsou tam
ale jsou tam
13:36:14
27.01.2015
27.01.2015
-> darklord: tak u karburatoru zadna koncovka neni a u pedalu snad taky ne...
13:33:09
27.01.2015
27.01.2015
-> Sejki: bowden na plyn hlavne potrebujes s koncovkami aby siel uchytit jak u karbecu tak u pedalu, to ti asi v cyklobuznashope nepredaju...
13:25:27
27.01.2015
27.01.2015
Mam jednu rychlou. Jak dlouhy potrebuju bowden a lanko na plyn, místo struny? Az pujdu do prodejny s kolama abych vedel co mu tam mam vyblekotat :) Bowden az ke karburatoru...
17:36:04
22.01.2015
22.01.2015
pecen
-> vhml:
tady mám nějaký, už nevím přesně
17:31:20
22.01.2015
22.01.2015
pecen
-> Sejki:
mělo by to být 34mm
mělo by to být 34mm
