Felda-mpi-lpg-predstih
17:37:59
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> francomk 07.01.15 17:01:33: to asi jo,ale stejne ji budu menit...
17:01:33
07.01.2015
07.01.2015
francomk
-> drsnak: Dá sa to aj s prevodovkou v aute, ale "už nikdy více"
16:58:25
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> francomk 07.01.15 16:38:00: chystam se menit převodovku tak udelam kompromis a prevrtam to na delší posuv snimace a uvidíme jak to pobere...
16:38:00
07.01.2015
07.01.2015
francomk
-> MOLSO: Ano, na toto som zabudol, MPI si to čidlom klepania zníži, to len BMM takouto "feature" nedisponuje
16:33:27
07.01.2015
07.01.2015
-> drsnak: na BMMku mozes tocit s rozdelovacom kolko chces
inak ak by si nahodou dal aj moc, cidlo klepania po zisteni detonacii predstih znizi
16:32:19
07.01.2015
07.01.2015
francomk
-> drsnak 07.01.15 16:26:14: To by si mal presne vedieť, o kolko to máš... prípadne premeraj napr. volnobeh s oboma čidlami stroboskopom. Mám to posunuté len o 10-12 mm a robí to nejakých 4 - 6 °.
Neposúvaj ho moc, lebo sa dostaneš do pásma, kedy to bude detonovat furt...
16:29:26
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> francomk 07.01.15 16:15:27: když jsem mel 130tku s motorem 1,3 BMM 40kw na LPG mel jsem rozdelovac hodne pootocenej,nevim presnou hodnotu ale od zakladni hodnoty byl velky rozdil... to jen srovnani...
16:26:14
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> francomk 07.01.15 16:15:27: zajimave,ja mam dva vedle sebe,puvodni+druhy hnedka vedle nej,jen vyvrtana dira a uchyceni skrs... jde mi o to kolik je idealni hodnota,klik stupnu odchylka od původního-pripadne vzdalenost,myslim ze by to chtelo ještě vic posunout...
16:15:27
07.01.2015
07.01.2015
francomk
15:47:17
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> Tomaso435 07.01.15 15:37:43: ja nemam rozdelovac proto me zajima ta hodnota
15:46:21
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
-> darklord 07.01.15 15:30:32: posunutim snimace otáček pro klikovku na převodovce....
15:37:43
07.01.2015
07.01.2015
takovej aby ti při zátěži ani jednou motor nezacvrlikal. hodnoty sou na nic, poslouchej zvuk svýho motoru. LPG!
15:30:32
07.01.2015
07.01.2015
A preco ta to zaujima ked to nemas ako ovplyvnit?
15:26:44
07.01.2015
07.01.2015
drsnak
Zdravim,potrebuju poradit,jaky je idealni predstih na felde 1,3Mpi 50kw když jezdim na LPG? Nekde jsem uz nekdy videl tu hodnotu ale nepamatuju se... Diky za rady... Dan
