Snimac klepani mas zapojenej ?
Jinak to bezi na chudo... takze po tlaku paliva jdi. Doporucuji ti tam utahnout spony na tech hadicich na liste, aspon tu od cerpadla.
A vubec se neboj to cerpadlo dat do nadrze/dat externi cerpadlo. A zapojit to, bud je v hajzl cerpadlo, nb o-krouzky na regulatoru proto to nedrzi tlak. Jeste si promer kabelaz ke snimaci klepani. Jestli opravdu funguje (ale pokud na diag neni chyba tak by mel.
škoda a motor felicia 1.3mpi
13:41:32
08.01.2015
08.01.2015
skoda125
www.facebook.com/lukas.da
no.1 takto som na fb prosim pridaj te si ma mam tam aj video tu my to nejde
13:37:27
08.01.2015
08.01.2015
skoda125
toto presne to roby
22:28:13
07.01.2015
07.01.2015
-> Milan 136: Minuta už je hodně dlouho no ...
22:27:15
07.01.2015
07.01.2015
pavucina
Bezi minutu ? Tak to by se ale mel udrzet. Jak to bezi ? (naprosto normalne a najednou se zakucka a konec ?
Jak mas zapojeny benzin ? Vratka z listy jde do nadrze a cerpadlo si saje puvodni hadici ?
Chtelo by to merit tlak paliva i pri behu.
Zkontroluj jestli ti i po startu bezi cerpadlo. A po zhasnuti diagnostika snimacu, jestli se zvedla teplota vody...
Jeste ukaz fotku jak ams umistenej snimac teploty vody...
21:24:51
07.01.2015
07.01.2015
-> Nwkt: to ne
21:21:47
07.01.2015
07.01.2015
-> skoda125: že by immo?
21:19:01
07.01.2015
07.01.2015
skoda125
ale ten motor chvilu beži asi minutu a potom zhasne
20:35:01
07.01.2015
07.01.2015
-> Nwkt: 1,8 jestli jsem dobře koukal, tak má Bosch jednotku. A pokud je to kód ABS, tak je to jednobod - tudíž totožný jako BMM ;-) Marelli ani Simons to nepíšou.
20:29:54
07.01.2015
07.01.2015
-> Stepan FUN: 1,8 ale starší
20:27:50
07.01.2015
07.01.2015
-> Nwkt: Co má Syny nevím, ale 1.3MPi ani 1,6 Mpi snímač otáček nepíše. Teda 1,6 jo (alespoň u OCT), ale to až potom, co zjistí několik nepovedenejch startů a ten signál tam fakt není.
20:19:31
07.01.2015
07.01.2015
-> Stepan FUN: A není ten snímač podle roku? Mě to třeba neukazuje, ale Synymu jo
20:18:06
07.01.2015
07.01.2015
-> darklord: MPi snímač otáček nepíše. To je pouze u BMM. ;-)
-> skoda125: Diagnostika není jenom přečtení paměti závad. Snímač otáček v bloku měřenejch hodnotu vykazoval nějakou činnost? Jednotka je spárovaná s immo? Vstřiky v bloku měřenejch hodnot vykazujou činnost?
ad schéma paliva - Tam snad není co zkazit. Zapojíš přívod na vstup lišty a z výstupu (za regulátorem tlaku) je výstup zpět do nádrže. Víc toho tam není. Mimochodem - Jakej je tlak paliva po zapnutí zapalování (měřit na Tčku u vstupu do vstřikovací lišty)?
18:59:25
07.01.2015
07.01.2015
skoda125
ten čo robil tu diagnostiku to robi 8 rokov a spravil to cez više programov
18:50:26
07.01.2015
07.01.2015
-> skoda125: muselo to vyhodit minimalne snimac otacok kedze motor nebezi v momente diagnostiky. asi by som to skusil urobit este raz a poriadne
18:37:43
07.01.2015
07.01.2015
skoda125
tak dnes som bol na diagmostike a žadnu chybu nevihodilo nema tu niekto schcemu paliva
13:53:28
07.01.2015
07.01.2015
-> castrol: ano
-> francomk:
-> francomk:
13:45:54
07.01.2015
07.01.2015
-> MOLSO: a nakoniec skončíš aj tak pri diagnostike
13:22:37
07.01.2015
07.01.2015
francomk
-> MOLSO: To mi niekoho pripomína
09:10:57
07.01.2015
07.01.2015
-> darklord: ale mozes skusit bezhlavo vsetko menit ....
08:28:55
07.01.2015
07.01.2015
-> OJOUCH: pokial ma dodrbane imo a este napr tlak paliva tak by to celkom suhlasilo. Proste bez diagnostiky nema cenu sa s tym zaoberat kym nevyluci vsetky "drobnosti" co zastieraju hlavny problem.
00:15:16
07.01.2015
07.01.2015
pavucina
Nemas obracene zapojene hadice do palivove listy ?
22:34:59
06.01.2015
06.01.2015
OJOUCH
-> skoda125: Pokud by to byl imo. tak to normalne chytne a po cca 3vterinach to zdechne!
22:29:29
06.01.2015
06.01.2015
skoda125
zajtra ide ale vraj je to imobilizer
17:36:57
06.01.2015
06.01.2015
-> skoda125: a co hovori diagnostika teda?
17:30:44
06.01.2015
06.01.2015
skoda125
ja som to kupil nepojazdne vada že treba len čerpadlo črepadlo som nahodil a nejde to
15:54:03
06.01.2015
06.01.2015
a co hovori diagnostika?
15:20:33
06.01.2015
06.01.2015
Petr Urban
-> skoda125: Tak pokud to má dostatečný tlak paliva a všechny věci jsou stejné jako u 1.3 MPI - snímače atd., tak zkus jinou zapalovací lištu.
14:36:03
06.01.2015
06.01.2015
To by stačilo napsat jen do jednoho tématu?!
14:33:38
06.01.2015
06.01.2015
skoda125
škoda a motor felicia 1.3mpi mam problem kupil som auto škodovku je tam motor 1.3mpi aj z elektriku dal som tam aj čerpadlo ktore tlači 3bari ale auto nechce chitit sviečky davaju iskri auto aj ma snahu chitit ale chity ide asi tan an a2 valce a zhasne čo stym može biť jak chcete natočim aj video dakujem za rady
