rychlý dotaz
10:42:14
14.11.2014
14.11.2014
kure
samozřejmě
16:32:07
12.11.2014
12.11.2014
-> kure: tak jak sa nakoniec podarilo?
11:46:56
12.11.2014
12.11.2014
kure
omlouvám se za kvalitu ale podstatné je že jsou venku
09:47:25
01.11.2014
01.11.2014
Vytahováky mám nějaký kupovaný ve Fabory. Staly přes 1tis. kč. Pár šroubů jsem s nima vyndal, ale že by to byl nějakej zázrak se říct nedá. Zatím mi neprasknul žádnej, ale pokud šroub opravdu drží, tak stejně smůla a většinou dojde na svářečku. Nejhorší to je na blátěný šrouby. Protože maj snahu se tím vytahovákem roztahovat a tudíž ještě víc držej. U pevnostních ještě jakž takž.
Když jsem naposledy doloval zalomenej hlavovej šroub z bloku (prasknul při povolování, takže opravdu držel), tak to nakonec dopadlo na odvrtání menším vrtákem na prostředku, vyvaření dírky cočkem (šroub se tím nepatrně stáhnul na průměru) a navařením matky. Pak se mi ho teprve povedlo vydolovat.
22:19:12
31.10.2014
31.10.2014
-> MOLSO: no tolko este viem ale nekamaratime sa
22:17:03
31.10.2014
31.10.2014
-> castrol: kyselina dusičná
22:14:51
31.10.2014
31.10.2014
-> MOLSO: ja a chemia to nem dobre
22:07:04
31.10.2014
31.10.2014
-> castrol: HNO3 zozere ocel a hlinnik necha na pokoji
21:49:27
31.10.2014
31.10.2014
-> Kuladmin: neviem ci v tom hra rolu stastie ale podarilo sa
-> Zazaa: mohol by si rozviest tutok myslienku ?
21:44:44
31.10.2014
31.10.2014
Zazaa
pokud je to v al hlave a je venku tak se daji odleptat
21:44:03
31.10.2014
31.10.2014
-> kure: Tak zkus vrtat, ale chce to na stole s uchycením, a nebo sehnat jinou hlavu - záleží co je to za typ a jak sehnatelný. Resp. zkus vrtat max to zahodíš a půjdeš pro tu jinou hlavu :)
21:40:22
31.10.2014
31.10.2014
kure
mezi 3mm až 10mm uletělo 5ks na výfukových svodech na vw
21:38:01
31.10.2014
31.10.2014
Jestli je to hodně hluboko - např. 10mm tak odvrtat na stolní vrtačce a projet závitníkem, pokud jen 1-3mm tak se dá pořad navařit.
-> castrol: -> darklord: Tak to máte asi sakra štěstí já jich už zlomit tolik, že to ani nechci vidět a v mém okolí lidé to samé. (A to min. počet 10 lidí.) A že jsem značnou část pěkně navrtat a toto se krásně zahryzlo ale tím to zkončilo a pka křup a bylo to... néé díky už nikdy.
21:20:31
31.10.2014
31.10.2014
-> kure: ja píše molso navařit matku počkat až pořádně zchladne a povolit.. no i bez jednoho šroubu sem dojel.. :D
..jak hluboko?
..jak hluboko?
21:18:51
31.10.2014
31.10.2014
kure
pánové právě že je to ve vnitř nelze matici navařit jsou příliš krátke ,nejspíše jsou slušně zapačené proto uletěli jako papír
21:16:51
31.10.2014
31.10.2014
-> Kuladmin: ja to uspesne pouzivam na vsetko, zatial sa mi nestalo zeby sa vytahovak zlomil. To skorej rozerve srob na sracku aj s dierou v ktorej bol.
21:16:14
31.10.2014
31.10.2014
-> Kuladmin: musim si zaklopat tuk tuk ale vzdy sa mi podarilo vytiahnut aj ked som si myslel ze to nepojde
21:10:32
31.10.2014
31.10.2014
-> castrol: Todle nedoporučuju vetšinou se to zlomí a pak je to ještě větší problém, když to v tom zůstane.(kalené - nedá se normálně vrtat). Todle je dobrý na zlomený, ale volně držící šrouby, ale né na něco co je tam zarezlý/zoxidovaný apod. prostě co drží fest.
Navařit matici je nej způsob ,už tím ohřátím se tomu výrazně pomůže.
20:50:30
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
Kocvin
Fotka by nebyla? Jak hluboko? Buď navařit matku, nebo navrtat a naklepnout torx
20:44:20
31.10.2014
31.10.2014
navarit matku a vykrutit. s troskou sikovnosti je to raz - dva kludne aj ked je hlava na motore
20:38:48
31.10.2014
31.10.2014
kure
zdravím všechny je velký problém vytáhnout utržené štefty z hlavy? děkuji za odpověd
