skoda 120 sportovy vyfuk
22:00:43
02.11.2014
02.11.2014
srdcar 120L
-> andy5734: Ještě mě napadlo, jestli není poškozená hadička, co vede z filtrboxu pod karbec, pak rády padají otáčky a chová se to podobně. Další možná závada, poškozená hadička k podtlaku u rozdělovače a samozřejmě, jak zmínil Evž@ hadice k podtlakovému posilovači. Holt prohlídnout a na něco dojdeš.
20:03:29
02.11.2014
02.11.2014
-> srdcar 120L 30.10.14 22:20:24: vyměněno :) ještě uvidime jak to pude, a případně vyměním i hadičky na karbci...
08:27:58
02.11.2014
02.11.2014
Evž@
-> andy5734: Mrkni zda nemáš poškozenou hadici podtlaku brzd.Pak to saje falešný,střílí ve výfuku a nedrží volnoběh.
16:15:18
01.11.2014
01.11.2014
andy5734
-> srdcar 120L: cau tak som to skusal na mieste ako si hovoril poturovat do otacok. Na zakladnom nastaveni co mam to nezdochlo a to som drzal aj dlhsie na 3 k otackach pustil plyn a nic. Pocas jazdy to iba robi tak som trocha pridal bohatost a nic sa nezmenilo
22:20:24
30.10.2014
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435 30.10.14 20:03:33: Tak to už máš nejvyšší čas.
22:19:52
30.10.2014
30.10.2014
andy5734
No on ted na tom sportovym kdyz to zacne delat tak vim ze kdyz vyradim zdochne motor kdyz to nebubla tak se volnobeh udrzi nastavim karbec na bohatsi a uvidime
22:17:23
30.10.2014
30.10.2014
srdcar 120L
-> andy5734: Ono to dělalo taky, ale na sériovém jsi to tolik neslyšel. Když si sem tam zabublá, tak to nevadí, horší je když to dělá pořád.
22:04:00
30.10.2014
30.10.2014
andy5734
Ok pridam natom inac pri brzdeni motorem mi to tam prdi do vyfuku taky od vymeny to bude tou zmesou asi ze seriovym to nedelalo
20:03:33
30.10.2014
30.10.2014
-> srdcar 120L: tak jasny ale tohle celkem funguje...
asi budu muset vyměnit i podložku pod karbcem jelikož má asi po 25 letech už dost... a hadičky na kabcisou už dosti KO...
19:45:32
30.10.2014
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Nové nemusí znamenat, že jsou v pohodě. Narazil jsem na sérii, kdy jsem je měnil na dálnici všechny během 50 km. Popraskaly na nich izolátory a začaly vynechávat jedna po druhé. S takovýma šuntama jsem se fakt doposud nesetkal. A to tam byly dávaný nový, než jsem vyjel od nás.
19:34:14
30.10.2014
30.10.2014
-> srdcar 120L: svíčky jsou právě nové.. problém přetrvává :D
nebo problém. nesralo mě to 100 000km před tim. nebude ani teď, ale tak není to tak dávno co to nedělalo no :)
hmhm zkoukneme
hmhm zkoukneme
19:24:36
30.10.2014
30.10.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Spíš bych to viděl, že ti odchází některá svíčka. Možná se ti seká podtlak na rozdělovači. Každopádně je to v elektrice.
19:05:03
30.10.2014
30.10.2014
LUKAS
nastav predstih stroboskopom a karbec prečisti poskladaj a daj zakladne nastavenie a nemože to robit..!
19:04:38
30.10.2014
30.10.2014
a mě by zajimal proč při ubrání plynu nebo brždění motorem mi cvaká ve vejfuku.. asi blběj předstih co, pač mi to nedělalo :D jinak koncovej vejfuk je pruchozí
18:58:54
30.10.2014
30.10.2014
srdcar 120L
Máš chudou směs na volnoběhu, chce to trochu přidat na bohatosti, ale opravdu jen trochu. Na místě to pak protúruj a měl by držet. Vždycky musíš přizpůsobit volnoběh výfuku, pokud není sériový.
18:36:28
30.10.2014
30.10.2014
andy5734
Zdravim mam dalsi problem. Namontoval som sportovy vyfuk odvtedy mi auto nedrzi volnobeh ked vyradim rychlost zdochne motor ked som na mieste nastartujem drzi v pohode len pri jazde to robi. Nejake rady?
