), dal jsem Vernet a ten tohle dělá. Ale neřeším to...po prvním otevření to už drží na 90 a nehne se to, měnil jsem teda ještě termospínač za jinej, co spíná dřív než originál, protož ten starej spínal až někde na 100 stupních..
Chlazení
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 12.10.2014 do 03.07.2024, založil/a milan5698 - zrušená registrace
00:09:06
03.07.2024
03.07.2024
Cumper
-> Dauntless24: Mě přesně tohle termostat dělá taky, originál to nedělal (akorát pak začal bejt otevřenej furt
), dal jsem Vernet a ten tohle dělá. Ale neřeším to...po prvním otevření to už drží na 90 a nehne se to, měnil jsem teda ještě termospínač za jinej, co spíná dřív než originál, protož ten starej spínal až někde na 100 stupních..20:41:51
30.06.2024
30.06.2024
-> Borderer 26.06.24 00:52:33: to první otevření mi taky dělal termostat
v podstatě to ničemu nevadilo tak jem to minimálně do dalšího jinýho zásahu do chlazení odmítnul řešit
18:48:39
26.06.2024
26.06.2024
Dauntless24
-> Borderer: jo tak, já tam mám nějakou druhošku, kde je těleso překonstrovaný na normálně výměnej termostat a ne ta vylamující se hovadina. Tak jsem si říkal jestli to není vlastnost dannýho typu termostatu
17:24:46
26.06.2024
26.06.2024
-> Dauntless24: Vím, originál z fabriky. Měnil sem kompletní těleso.
12:21:04
26.06.2024
26.06.2024
Dauntless24
-> Borderer: to s tím prvním otevřením mi felda dělá taky, netušíš co tam je za termostat?
00:52:33
26.06.2024
26.06.2024
Tlak v okruhu je a expanzka oblitá není. Hadici promáčknu o pár cm.
Jinak termostat se chová možná trochu zvláštně, první otevření to leze až někam na 95 stupňů a pak už drží 90.
Auto bylo tak nějak naložený a vlek mohl mít tak 300kg a jízdní styl byl při te rychlosti od pětky po trojku a 5000 otáček v kopci (paceřák, kdo zná). Jestli by se to uvařilo, nevím - kopce skončily dřív, než to doputovalo ke 110.
Zkusím tu diagnostiku a uvidíme.
22:03:50
25.06.2024
25.06.2024
-> Borderer: koukni jestli máš tlak v okruhu.. tohle mi dělala felda když jsem zapoměl dotáhnout zátku expanzky a jednou byla i zátka blbá, nedržela tlak.
19:40:24
25.06.2024
25.06.2024
-> Borderer 25.06.24 17:13:48: Ja bych nejdřív zkalibroval hodnoty na "budíku" s diagnostkou kolik je reálná teplota motoru. A když budou napichnutý měřený hodnoty začal bych od studenýho motoru..tim vyzkoušíš otevírání termostatu, až po kontrolu sepnutí ventilátoru vůči teplotě motoru .
Až potom bych zvažoval další kroky..Teplota i s vlekem musí být diky náporu pod spibaci teplotou ventilátoru.
Samozřejmě ja teď z textu nepoznám jak moc bylo naložený auto a jak těžký byl vlek. Nicméně podle toho ze rychlost 80-100 . Beru že to bylo na 4.nebo 5.rs
Ja jsem s 136 Favoritem jednou táhnul podvalnik a na tom další auto. A vim že jsem preventivně termospinač manuálně překlemoval uz před jizdou. A taky vim že do kopce jsem jel 3 plnej a 4000 otáček minimálně a urcite tam 100 nebylo.
17:13:48
25.06.2024
25.06.2024
Vytáhnu mrtvolu. Půjčil sem si ženy šmoulu, 1.3 MPi. Zaskočila mne jedna věc, frcel sem s vlekem po dálnici kopcem nekopcem 80-110kmh. Teplota za jízdy lezla i přes 100 stupňů na budíku a můj dotaz je, jestli je to normální, když je venku 25 stupňů?
U své 1.6 znám akorát rafičku přikovanou na 90, ať se děje co se děje když auto jede.
Na autě je dělaný termostat včetně čidla a loni těsnění pod hlavou. Šlem se pod víčkem nekoná, hadice taktéž nejsou jak šutr a já teď nevím, jestli mám řešit jiný chladič nebo pumpu, protože současné originály se mi nechtějí měnit za druhošku.
11:43:08
14.04.2019
14.04.2019
Jarda - zrušená registrace
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.04.19 10:01:29: jo, hlavne otackomer u feldy kvuli tomu rad zlobi, treba kdyz je vlhko...
10:01:29
14.04.2019
14.04.2019
-> Skili: Taky bych rekl ze to bude chyba mereni. Doporucil bych zmerit realnou teplotu motoru... Nemusi bejt problem v samotnym budiku, ale i v cidle nebo nekde po ceste v kabelazi.
U nejakyho auta trpely budiky na studeny spoje a pak to delalo ruzny voloviny. Neni to pripad feldy?
09:48:34
14.04.2019
14.04.2019
Skili
-> Jumbo: To mě taky napadlo, ale předchozí majitel tvrdil že ten budík nechával měnit protože to dělalo přesně tohle. Někde zkusím najít jinej budík a otestuju to.
08:06:32
14.04.2019
14.04.2019
-> Skili: Co chyba budíku?
21:59:50
13.04.2019
13.04.2019
Skili
Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem. Kamarádovy na Felicii 1.3mpi předface po nastatování za studena po minutě nebo dvou minutách vyletí teplota podle budíku na max tak 10 minut se tam drží a potom spadne na normální hodnoty a normálně to ukazuje. Vyměnil tam termostat i čidlo teploty a nic se nezměnilo. Auto nevaří nekouří a celkově se chová relativně normálně. Když auto po zahřátí asi 20 minut stálo tak budík ukazuje maximum.
Nevíte někdo čím by to mohlo být.
15:26:05
09.04.2019
09.04.2019
OTA-MTX
Už mám. Je to nerez. Akorát meli jen po metru:D
14:09:31
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
-> Eidy: sahara spíná častěji, ale to je spíš tím, že mám seriový chladič, to jen co mi pár lidí řeklo, asi opravdu bude chtít vetší oka
12:37:13
06.04.2019
06.04.2019
[p#3864736Přesně tak. Ono taky záleží hlavně na velikosti ok. Tahokov ať už je z hliníku nebo ocelovej je pevnější,dá se ohýbat do růžných tvarů obtížněji než hliníková mřížka. Jde navíc o životnost a to,co má ta mřížka zachytit. Pokud nabereš na okruhu kačírek,oblázky,kusy gumy ve velký rychlosti - tak se to stejně pořád opravuje,protože to je rozstřílený. Tahokov nerozstřílíš,ale pokud má malá očka - je to spíš dekorace a tomu náporu vzduchu to neprospívá.
12:01:29
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: Mám před chladičem tahokov roky a po montáži jsem nespozoroval žádný problém. Mám teda větší oka. A ty máš problémy s chlazením?
11:34:14
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
11:18:50
06.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: very much jo ... nojo tak na to si sežen origo favorit sítku před chladič ;)
11:10:37
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
-> Tomaso435: moc much
11:09:17
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: černá díra je moc málo tuning? :-D
11:04:21
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
Mám dotaz pro závodníky a tuningáře:)
Bylo mi řečeno že tahokov je, co s přísunu vzduchu týče, na hovno. Budu nechávat stříkat masku a nárazník tak mám možnost to předělat. Máte tipy čím ho nahradit?
15:59:40
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Jo takhle
15:45:13
12.10.2014
12.10.2014
-> Kocvin: ano lebo u skodnej nieco vyvrie
14:14:32
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Já? :)
10:04:00
12.10.2014
12.10.2014
-> Kocvin: iba o pol litra si sa sekol
09:49:37
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
11,5 l
09:48:34
12.10.2014
12.10.2014
jj díkec
09:45:16
12.10.2014
12.10.2014
12 l
09:35:57
12.10.2014
12.10.2014
Mám dotaz. Jaký objem má chladící soustava škodovky ? ´´M´´ Dík
