-> ozzman1000: injektor len vytiahneš smerom dohora rukou...ale nečistota môže byť aj niekde inde, prípadne rozpadnutá membrána akceleračnej pumpičky.
Ak auto dlhodobo stojí, benzín degraduje a začína pôsobiť negatívne na gumené súčasti palivového systému. Chce to pridávať do benzínu aditívum (VIF Super Benzin Aditiv), alebo tankovať "prémiový" benzín bez biozložiek.
Rychlá rada karburátor
11:02:53
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
10.05.2017
ozzman1000
po dlhšej dobe som naštartoval a auto sa pri pridaní plynu dusí...zistil som že z injektora nič nejde prečistil som odkaľovač a sitko na karbeci ale nepomohlo...a pravdepodobne je injektor zalepený dákym bordelom (auto stojí v garáži, je dočasne odhlásené a len občas sa preštartuje)...ako vymontujem a spravádzkujem ten injektor? mám ten SEDR repasnutý a nechcem si ho rozhasiť
10:48:40
15.10.2014
15.10.2014
CHIP
Takže sehnal jsem karburátor SEDR ze 120 GLS .. ten se podrobí důkladnému vyčištění seřízení atd. a bude namontován do Rapida. Potom stejná procedura bude čekat, snad už naposledy, i původní karburátor.
V budoucnu bych uvažoval o koupi něčeho na krmení Rapida, co by ho malinko popohnalo bujněji vpřed. Rady a nápady vítám ..
08:35:29
29.09.2014
29.09.2014
CHIP
-> minno: Řeknu mu .. ať tam namontuje filtr a důkladně vyčistí odkalovací nádobku na pumpě a taky sítko na karbci. Uvidíme .. karburátor si ale koupit zajedu .. když nic .. tak si ho můžu cvičně rozdělat a zase složit.
08:21:36
29.09.2014
29.09.2014
-> CHIP: Podľa mňa je bordel v nádrži a ten to pripcháva, obzvlásť keď sa s autom nejazdí pravidelne a tankuješ vždy len pár litrov.
08:12:41
29.09.2014
29.09.2014
CHIP
No on říkal že to vždycky jenom profoukne a seřídí na základní nastavení .. Já si ten filtr na palivovou hadici koupím a dám ho tam .. to není prostě možný. To musí jezdit. A nebo to nakonec bude jezdit s karbcem ze 120 GLS z vrakáče.
08:00:59
29.09.2014
29.09.2014
-> CHIP: A ako znie mechanikov popis závady? Písal si, že vždy po práci toho mechanika to chvíľu jazdí v poriadku. Tak keď to už toľko krát opakovane robil nanovo, kde je zakaždým chyba? Od toho by som sa odrazil.
07:20:53
29.09.2014
29.09.2014
CHIP
Tohle všechno se mi kluci nezdá .. Ten borec měl karburátor snad třikrát venku .. všechno rozebrany a vyfoukany. To neni žádnej stodolovej Lojzek.
Dneska odpoledne si zajedu pro karbec ze 120 GLS .. uvidím.
19:33:10
26.09.2014
26.09.2014
majop3k
zabudol som napisat ze som mal aj ten palivovy filter ale aj tak bola v tom injektori špinka.
-> CHIP: skus zhodit filterbox a postlacaj na karbe plyn a sleduj ci strieka palivo alebo len tak pochcava
este teraz ma napadlo ze ta spina mohla byt z rozpadajucej sa tesniacej gumicky na injektore
15:43:55
26.09.2014
26.09.2014
K1NYO
no, a dalsia vec, co su tie sroby na nastavovanie zmesy, tak ja som to mal na 105ke vyjebane, tak sa to nastavilo chvilu islo a roztelovalo sa to zase, alebo ta ihlicka mohla vypdanut a cuka, ale ked sa nastavi a za chvilu to iste tak to je asi ten isty pripad co na 105ke, otazka par centov
15:29:25
26.09.2014
26.09.2014
A keď už palivový filter, tak poriadny, a nie tie malé plastové prehľadné sračky, životnosť a účinnosť nízka.
www.skoda-diely.sk/eshop/ 6x0201511b-palivovy-filter -1-4mpi-44kw-55kw.html
14:56:30
26.09.2014
26.09.2014
-> CHIP: Řeším letos něco s obdobnými příznaky (přitom navíc na nově postaveným karbu) a přikláním se tomu, že příčinou je humus v palivovým systému .. takže přes zimu upravím takto: -> Bukaj 26.09.14 14:36:33:
14:41:41
26.09.2014
26.09.2014
-> CHIP: Filtr je daleko jemnější než ty sítka...
14:38:43
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
-> Bukaj: Říkal jsem si že by tyhle nečistoty měly právě ty sítka chytit.
14:36:33
26.09.2014
26.09.2014
-> CHIP:
Možná bych začal s kontrolou sítka na AC pumpě a na vstupu do karbecu a pokud tam budou nečistoty, tak bych mezi AC a karbec vřadil palivovej filtřík...
14:31:58
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
-> Bukaj: Zkusím sehnat jinej 120-tkovej karbec. Uvidím. pokud nepomůže nic, samozřejmě že bych koupil novej karbec, ale teď se nedostává finančních prostředků.
14:26:26
26.09.2014
26.09.2014
-> Kocvin: Roztočíš, jen musíš dávat plyn pomalu...
14:26:21
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
-> minno: Dle mého soudu musí být problém v karburaci .. protože když povytáhnu sytič, tak všechny problémy zmizí, akorát mám volnoběh skoro dva tisíce a tedy taky značnou spotřebu.
-> majop3k: Jezdím prakticky na prázdnou nádrž.
Když jsem auto asi před třemi lety vytáhl po zimě z garáže, tak jsem jel na benzinku, natankoval jsem za tři stovky .. vyjel jsem svou obvyklou vyjížďku (asi 7 km) a když jsem se podíval pod auto, tak byla prasklá hadice co spojuje hrdlo s nádrži .. a podle toho jak uvnitř vypadala, tak bych řekl, že natankováním se mohlo leccos do té nádrže dostat .. a je taky možné, že to třeba přicpává trysku volnoběhu, ale jsou to jenom dohady.
14:18:08
26.09.2014
26.09.2014
Kocvin
-> Bukaj: Když je jen přicpaný jak píše majo tak možná jo.. Ale když je ucpaný na tvrdo, tak motor nastartuješ, ale neroztočíš mám to vyzkoušené :)
14:15:43
26.09.2014
26.09.2014
-> Kocvin: Proč by nejelo?
-> CHIP: Nejlevnější a nejjednodušší budeš mít sehnat slušnej (nebo i novej) SEDR na 120ku, tam není až takový rozdíl oproti SEDR 130. Když navíc přetryskuješ ten 120 SEDR dle 130 a zprovozníš ekonostat (vyvrtáš dvě dirky v těle karbecu - kanály ekonostatu byly u SEDRů mimo 130/5/6 a TAZ 1500 zaslepeny a vyměníš víko), pak jediný rozdíl oproti 130 bude difuzor II. stupně (23 mm oproti 24 mm u 130).
Když budeš mít štěstí, seženeš i 130/5/6 SEDR, nebo TAZáckej (ten se liší jen natryskováním a nemá odpojovač volnoběhu).
Nebo Ocelot ti může postavit novej 130 SEDR, cca před rokem byla cena asi 3500 Kč...
14:11:21
26.09.2014
26.09.2014
majop3k
-> Kocvin: nj ale toto ked som zlozil filterbox a skusil stlacit plyn tak to nestriekalo ale len tak pochcavalo takze tam musela byt nejaka mikrospinka lebo auto cukalo a ked som preplachol injektor tak bol problem odstraneny
14:07:40
26.09.2014
26.09.2014
Kocvin
-> majop3k: S ucpaným injektorem auto nejede vůbec.. :)
14:02:23
26.09.2014
26.09.2014
majop3k
-> minno: -> sep: jj injektor, proste som ho vykupal v tech.benzine a pretiahol tenkym drotikom a cukanie zmizlo:D
14:00:38
26.09.2014
26.09.2014
sep
Asi injektor.-)
13:57:52
26.09.2014
26.09.2014
-> majop3k: aky zlty sosacik co strieka benzin?
13:48:29
26.09.2014
26.09.2014
majop3k
-> minno: je mozne ze mas pravdu mne tiez cukalo a precistil som ten zlty sosacik co strieka benzin a prestalo to
-> CHIP: nejazdis casto na poloprazdnu nadrz?
lebo mne sa to stalo vtedy
lebo mne sa to stalo vtedy13:41:14
26.09.2014
26.09.2014
-> CHIP: by ma zaujímalo, čo ten chlapík na tom motore zakaždým "seřizuje". Ak to vždy chvíľu jazdí v poriadku, problém v karburátore nebude, skôr v elektrike, alebo v palivovaj sústave, možno bordel v nádrži....
13:32:32
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
Jsi mě docela překvapil .. jdu se podívat na garáž co to tam vlastně mám za karburátor.
13:21:42
26.09.2014
26.09.2014
sep
Na víku ale poznáš to rychle podle odpojovače volnoběhu,novější SEDR ho má na přírubě vepředu dole,EDSR na boku trochu výš.
13:18:59
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
Díky.
Kde je značení na karburátoru jestli je to EDSR nebo SEDR ?
13:17:37
26.09.2014
26.09.2014
sep
EDSR,SEDR tam dáš jakýkoliv,LEKR/Pierburg žádný,rozdíl v jiných než 130/56kových karburátorech je v difuzorech a tryskách,každopádně to s nimi pojede,jak je otázka ale pojede,sežeň slušný 120kový,trochu natryskuj a hotovo,když budeš moc chtít proškrábneš difuzor na první komoře z 20 na 22 a pokud budeš mít kliku půjde nasadit i víko s ekonostatem= budeš mít 130kový karb +-.
13:13:33
26.09.2014
26.09.2014
CHIP
Chlapi, už asi po třetí jsem měl rapídka v servisu. Je to dobrej servisman, stará škola. Vždycky to seřídí, ono to chvíli jezdí, pak to začne kuckat, nedrží to volnoběh, nemá výkon. Říkal, že si musí připravit přípravek na kontrolu klapek a že pak to vybičuje. Ale jsem už docela bezradný.
Moje otázka zní. Mám rapid 130. Když seženu zase SEDR 32, ale třeba ze 120-tky .. v čem bude rozdíl? A nebo .. je lépe namontovat LEKR z favorita ? A dám ho vůbec na 130-tkový sání ? Do kterýho roku se ve favoritu používal LEKR, kterej bych mohl použít v Rapidu?
Poraďte, chci si zajet na vrakáč, tak ať vím co mám nakonec koupit.
Díky.
Díky.
