problém se startem po dešti
19:28:25
14.08.2014
14.08.2014
Evž@
-> Viliam: muže byt tryska volnoběhu zanesena nebo přisává falešný vzduch...základ zjistit jestli a kolik tam jde benzínu :)
16:37:21
14.08.2014
14.08.2014
Viliam
-> Evž@: Zanesená tryska? Tiež ma to napadlo, len si nedokážem vysvetliť prečo sa to stalo na oboch autách naraz.
15:16:50
14.08.2014
14.08.2014
Evž@
-> Viliam: tvuj problém bude nejspíš v karburátoru
15:00:03
14.08.2014
14.08.2014
Viliam
Mám podobný problém, dokonca na obidvoch škodovkách. Rozdiel je v tom, že či prší či nie, naťahám benzín, sytič, auto naštartuje, otáčky vyletia na 2500 a hneď aj spadnú a motor zdochne. A takto stále dookola, na tretí pokus už nechce ani naskočiť, len točí štartérom. Sviečky vyčistené, cievka iskru hádže, benzín naťahaný. Zaujímavé je, že ešte pred týždňom obe fachčali ako majú.
22:16:09
01.08.2014
01.08.2014
Zkus tydle dvě věci jak píše kolega vysušit / vyměnit a pokud nepomůže může to být jen náhoda ale zkoukni uvnitř v rozdělovači ne drátek od kondenzátoru zda je ok a nezkratuje se tam apod.
21:41:46
01.08.2014
01.08.2014
-> Vrnča: Buď cívka nebo vlhkost ve víčku rozdělovače. Zkus suchým papírovým kapesníkem to víčko vytřít.
21:36:33
01.08.2014
01.08.2014
Vrnča
mám problém a nevím čím to je dojel jsem včera na brigadu škodovkou a začalo pršet po dešti sednu a škodovka nechtěla nastartovat aji mě kamarad zkoušel na laně rostahovat a nechytla dnes jsem to zkoušel a zas nic palivo dáva do karbecu v poho a po dešti bylo trochu mokro na cívce tak mám podezření že nateklo do cívky.
