Štart 1000mb
21:41:44
24.07.2014
24.07.2014
-> 1000MBX: Bohatost volnoběžné směsi se reguluje tím šroubem, bohatost celková je daná tryskou a výškou hladiny.
21:35:26
24.07.2014
24.07.2014
1000MBX
Páni, tak ktorý mám použiť aby to dobre fungovalo?
Zdá sa mi že ide na chudobnú zmes. Ako nastaviť bohatosť zmesi ?
Zdá sa mi že ide na chudobnú zmes. Ako nastaviť bohatosť zmesi ?20:48:49
24.07.2014
24.07.2014
-> Peťa Klíč:
-> dragon_cb_cz: Paměť mi taky říkala, že tam nic není, ale koukl jsem do katalogu a jak tak nějak už v polospánku - překoukl jsem se.. když se teď znova dívám znova pořádně.
12:21:18
24.07.2014
24.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
to sme se poněkudsekli všichni, na tydle šrouby rozhodně o-kroužek nepatří ani na jeden :))
09:51:41
24.07.2014
24.07.2014
-> Jozka: Člověče, jsi si jistej, že na BSku ten kroužek je? Koukám do (pouze elektronické) verze katalogu a nějak ho tam nevidím a ani paměť mi neříká, že by tam měl být... A ani na šroubu co tu 1000MBX vyfotil tu drážku o které mluvíš nevidím. Přišlo mi to divný už včera, ale spoléhal jsem se na tvou moudrost a zkušenost
08:46:57
24.07.2014
24.07.2014
1000MBX
Foto šroubu bohatosti, mám dva karbce, označenie na foto. Na aute je 3120, ale motor sa mi zdá išiel lepšie s šroubom z 3170. ktorý je lepšie použiť? ten O-krúžok má teda byť na kuželi pred závitom?
22:01:51
23.07.2014
23.07.2014
-> 1000MBX: Nee, je to "O" kroužek nasazenej v drážce toho šroubu bohatosti.
21:47:05
23.07.2014
23.07.2014
1000MBX
Tak ten tam nemam :) , predpokladám teda že má byť medzi pružinkou a telom karburátoru?
21:23:25
23.07.2014
23.07.2014
-> 1000MBX: těsnění kolem šroububohaosti ,, o-kroužek ,,
21:09:51
23.07.2014
23.07.2014
1000MBX
OK, zajtra vyskúšam, bohatosť zmesi sa nastaví ako?
skúšal som podľa manuélu k MB nastaviť voľnobeh (škrtiacu klapku nastaviť na čo najnižšie otáčky a skrutkou bohatosti otáčať, otáčky by mali stúpnuť, mne sa však nič nedialo)
18:30:53
23.07.2014
23.07.2014
Adam59
-> 1000MBX 23.07.14 14:17:10: vzít "čistič brzd" nebo "rychlý start" (sprej pro startování
) a stříknout ho (lehce) na karburátor (pokud možno studený) a pokud se zvednou otáčky tak to saje falešný
17:50:09
23.07.2014
23.07.2014
-> 1000MBX: pokud to po nastarování chcípá, tak přisává.. nejlépe se to pozná tak, že je na zahnojeném karburátoru čisté místečko
14:17:10
23.07.2014
23.07.2014
1000MBX
-ďalšia otázka :) akým sposobom najlepšie zistím či mi niekde okolo karburátora neprisáva vzduch?
01:05:10
23.07.2014
23.07.2014
-> 1000MBX: Jo, tak když takhle, tak fakt "dole" (co nejvíc vpředu) to sytičuje a "hore" (úplně vzadu) nesytičuje..
21:45:38
22.07.2014
22.07.2014
1000MBX
dik za rady, myslel som na karburatore, ale asi ma byť dole, po štarte som to skúšal a keď som ju dal hore tak klesli otačky
20:15:19
22.07.2014
22.07.2014
-> havlik:
A dal bych dolů obě - což dělám po jistých zkušenostech při startování cizích MB (bowdeny jsem už vícekrát zažil prohozený). A když nechytá, jdu se mrknout na BS-ko, jestli táhlo sytiče vůbec funguje, tj. jestli směřuje na maximum dopředu..
15:40:44
22.07.2014
22.07.2014
-> Cumper: v MB je to obráceně páčka dolu
14:25:43
22.07.2014
22.07.2014
Cumper
zapnutej - páčka nahoru
14:18:16
22.07.2014
22.07.2014
zapnutý.
14:17:31
22.07.2014
22.07.2014
1000MBX
Ahoj, potreboval by som poradiť v akej polohe má byť manuálny sytič u MB pri štarte. dik
