Škoda 130 - netopí
22:04:14
10.06.2014
10.06.2014
WingArrow - zrušená registrace
21:07:16
09.06.2014
09.06.2014
J3STER
-> MBXman: Nebo můžeš mít přehnuté(zlomené) hadice v místě kde jdou nad příčkou převodovky, a chladící kapalina tak nemůže proudit. Já to tak mám a budu to muset dát do pořádku.
14:29:46
09.06.2014
09.06.2014
ferrari
Pozri najskôr tie tiahla a či je radiátor horúci...môže byť aj to, že máš prasknuté tiahlo ovládajúce klapku vzduchu a radiator je sice horuci, ale vzduch ide okolo...
22:58:40
08.06.2014
08.06.2014
isti
-> MBXman: Podla mňa asi nie,musíš to demontovať ,ale dvoma lavými rukami to bude asi ťažký
ale ak máš aspoň jednu pravú tak si to zvládneš.
ale ak máš aspoň jednu pravú tak si to zvládneš.22:51:23
08.06.2014
08.06.2014
MBXman
Díky chlapi za rady, to víte neználek s levejma rukama :-) Jinak odvzdušnění jsem provedl, tekla mi je voda. Pokud tedy nebude prasklé táhlo, dá se nějak radiátor jednoduše propláchnout bez demontáže?
22:42:31
08.06.2014
08.06.2014
Tibcoo
-> MBXman: mal som ten isty problem a nakoniec bola chyba v radiatore bol komplet upchatý vodným kameňom
22:36:17
08.06.2014
08.06.2014
isti
-> MBXman: Pozry si aj u motora a aj u kúrenia na tie hadice či sú horúcé.Ak je to aj pri prívode do kúrenia horúcé tak na ventil či je otvorený,ak je to otvorený a stále nič tak si to skús odvzdušniť.Ak to nepomôže tak bude asi radiátor kúrenia upchaté.
Bože čo by som dal za to aby mi to pri zohriatom motore v lete nekúrilo.
22:28:54
08.06.2014
08.06.2014
MBXman
omlouvám se za možná blbý dotaz, myslíš trubky v motoru? V motoru vše horké
22:27:45
08.06.2014
08.06.2014
sahni na trubky/ hadice do topeni je mozny ze mas zarostly radiator, a nebo vlastne sahni z prava na topeni je tam kohout zda se opravdu otvira/zavira zda ti neprasklo tahlo - drat na ovladani
22:24:48
08.06.2014
08.06.2014
MBXman
Ahoj všichni zkušení a zkušenější. Mám problém s topením, respektive motor se ohřeje na 90 bez problémů, ale když zapnu topení a ventilátor, tak mi z výdechů fouká "chladný" vzduch. Sice tím, že s autem nejezdím v zimě mne netrápí, že bych omrzl, ale v letních vedrech, že to na nějakém srazu "neuchladím" Poradí někdo?
