favorit prehrievanie
21:03:20
09.06.2014
09.06.2014
-> Tomaso435: asi tak
17:35:03
09.06.2014
09.06.2014
-> gorem: takže máš asi veškerou vodu v oleji a vekerý olej ve vodě...
17:30:53
09.06.2014
09.06.2014
gorem
vanilková zmrzlina :D no presne tak by sa dala tá hmota mazľavá popísať ale to som našiel ked som rozobral kryt sania a išlo to z rúrky od veka hlavy
13:46:29
08.06.2014
08.06.2014
ty voe, tenhle styl je uplně skvělej. jaktu někdo popisoval paní co přijela se svítící kontorlkou oleje na benzinku, koupila olej a jela domů že ho doleje až doma...
takže tady motor nejede hulí vaří klepe... takže zkusit nastartovat za každou cenu, a jedem ještě rychle domu dokud se to hejbe... možná pro příště by nebylo špatný to nechat bejt když už to dělá něco co to očividně dělat nemá... zkurvíš toho míň.
13:31:32
08.06.2014
08.06.2014
krtik
-> gorem: nemíchá se Ti třeba v AC pumpe benzín s olejem a naopak? Bratrancovi to dělalo a bylo to podobně nepříjemné, jen teda nevím co dělala teplota motoru. Ale motor netahnul a když zhasnul, tak nechtěl naskočit. Nakonec bratranec vypustil asi dvojnásobek oleje (s benzínem), opravil pumpu a motor lítá vesele dál.
13:27:47
08.06.2014
08.06.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a nemáš z ničeho na olejový měrce spoustu rozpuštěné vanilkové zmrzliny?
je to na sundání hlavy, pokud jsi vyvařil tak na rovnání hlavy,, a samozřejmě na seřízení přesahů
(pokud to nechčije jinudy)
13:24:42
08.06.2014
08.06.2014
Matsoft
Pokud se to projevuje uz takhle.. resil bych to novym motorem.. precijen favorit motoru je vsude kopa......
13:24:19
08.06.2014
08.06.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
myslím si, že tomu motoru už to může být celkem jedno co s ním uděláš
13:20:01
08.06.2014
08.06.2014
gorem
nazdar, mám menší problém s fáčkom, už dlhšie mi unikala chladiaca zmes z chladiča zistil som, že cez ventil nádržky mi fučí para. motor sa držal s teplotou dosť tak na hranici a pri poslednej ceste asi 60km som na miesto určenia došiel s maximálne zohriatým motorom, hneď som ho odstavil počkal kým vychladne a dolial vodu. ako som sa ho snažil potom naštartovať- točil ale nechcel naskočiť. naskočil až s pridávaním plynu a držal sa iba pri vyšších otáčkach na voľnobehu skapal, po ďalšej pol hodine zázračne naskočil tak som sa rozhodol ho rýchlo zaviesť domov - asi 25km, čmudil ako divý, teplota max, pri nižších otáčkach motor klepal, pri parkovaní som si vymydlil celú garáž, z motorovej časti sa šíril zápach. Ide o to ,že vôbec neviem či naskočí a či ho vôbec je dobré skúšať štartovať, mechanik je dosť vzdialený a preto sa pýtam či by mi dakto nevedel povedať čo sa mohlo stať a ako sa to dá riešiť, za všetky rady vopred ďakujem
