-> Kuladmin: Ventily mi kontroloval kámoš a jsou ok, zítra dodělám ten palivový filtr a uvidíme jestli to pomůže.
edit: Tak hotovo, všechno šlape jak má a do kopce to jede o poznání líp. Tak snad to bylo tímhle.
Felicia Bmm netáhne do kopce
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 20.05.2014 do 20.05.2014, založil/a PsychoWard666
18:16:46
20.05.2014
20.05.2014
A ventily mas serizene? Nic to nestoji tak bych je prosel a zkontroloval/seridil.
14:09:37
20.05.2014
20.05.2014
Kocvin
-> PsychoWard666: Stačí povolit ty dva šrouby ocelových pásů co jí drží a měla by jít popustit..
13:27:43
20.05.2014
20.05.2014
PsychoWard666
Tak sem to začal měnit, podařilo se mi to vyndat, ale provázkem ani drátem nemůžu tu hadičku natáhnout zpátky. Jak bych měl teda povolit nádrž? Našel sem dva šrouby co jí asi drží, ale stačí povolit jenom tohle nebo předtím musím sundat ještě něco?
11:44:59
20.05.2014
20.05.2014
Kocvin
-> vhml: Jde to v pohodě i bez toho
11:15:36
20.05.2014
20.05.2014
francomk
-> vhml: A čo tak odpojiť hadičku hore na čerpadle? Potom sa dá palivák lahko vytiahnuť.
Robil som to tak. Následne som zvrchu (od dekla čerpadla) okolo nádrže natlačil dlhú hadičku až dole pod auto, kde som ju páskou spojil s pôvodnou hadičkou s filtrom. Vytiahol som hadičku do priestoru hore, zapojil a bolo
11:13:28
20.05.2014
20.05.2014
-> PsychoWard666 20.05.14 11:02:06: nejsnažší je vyháknout nádrž a popustit si jí níž.
11:06:57
20.05.2014
20.05.2014
francomk
-> PsychoWard666: Skús ešte mrknúť na snímače a tlak paliva, mám trochu odlišný problém:
skoda-virt.cz/cz/.../1765 97-felicia-1-3-bmm-1?gotop ost=3...
11:02:06
20.05.2014
20.05.2014
PsychoWard666
-> Kocvin: Palivový filtr sem zatím neměnil, ale už ho mám doma a vyměním hned jak to pujde, i když přístup co sem na to koukal je tam hodně blbej. Kat už tam není, ale jeho odstraněním se nic nezměnilo.
-> francomk: Takže s rozdělovačem hýbat nemusím, takže jedině asi ten palivovej filtr nebo to může ještě dělat něco jinýho?
10:52:38
20.05.2014
20.05.2014
Já když si vybavím několik let zpět a stoupání na D5 okolo Berouna a zpátky před Rocykánama, tak si nejsem jistý, jestli Felda vůbec táhnout má.
10:50:56
20.05.2014
20.05.2014
francomk
-> MOLSO: Rýpeš?
-> Xhanz: Ani by som netvrdil... Možno spolahlivejšiu
10:26:12
20.05.2014
20.05.2014
Xhanz
-> francomk: Nojo, holt VW nacpalo do Feldy vyspělejší elektroniku
10:14:24
20.05.2014
20.05.2014
-> francomk: prečo asi
sak skus 90° a volaco to urobi ....
10:07:46
20.05.2014
20.05.2014
francomk
-> Xhanz: -> darklord:
Mám odskúšané v praxi... 30° a ani prd
09:58:52
20.05.2014
20.05.2014
Xhanz
-> darklord: Tak to hej.
09:43:46
20.05.2014
20.05.2014
-> Xhanz: lenze polo ma v rozdelovaci snimac polohy, felda ma rozdelovac len na to aby sla iskra na spravny valec, s tym mozes hybat 20 stupnov hore dole a nic sa nezmeni
09:41:39
20.05.2014
20.05.2014
Xhanz
Aj u toho Pola se nastavovala jen jakasi základni poloha. Zbytek on už si doladí sám. Ale nesmí to být úplně z prdele rozhašený.Zkus si udělat rysku aktualní polohy a šoupnout s nim dopředu dozadu. Uvidíš hned, jestli bude změna k lepšímu či horšímu
09:32:23
20.05.2014
20.05.2014
Kocvin
Palivový filtr jsi měnil kdy? Je potřeba udělat kompletní údržbu a až pak hledat dál.. Napadl mě i ucpaný kat ale píšeš že máš první díl z favorita, takže už tam asi žádný není. Žádné kolo ti nepřibrzďuje? Mě něco podobného na fačku dělal zapalovací modul který je přišroubovaný zezadu k cívce..
09:21:27
20.05.2014
20.05.2014
-> PsychoWard666: nic sa tam nenastavuje, len zakladna poloha rozdelovaca.
09:18:15
20.05.2014
20.05.2014
PsychoWard666
-> Xhanz: Tak to budu muset někoho poprosit aby se mi na to podíval, tohle si bohužel sám seřídit neumím
08:56:38
20.05.2014
20.05.2014
Xhanz
A predstih? To stejny nam delalo stary Polo 1.4. Borec nam to prodaval s tim, ze ten motor "nejak netahne" Stacilo seridit predstih a jede jak za mlada.
08:35:34
20.05.2014
20.05.2014
PsychoWard666
Před asi 3 měsíci sem pořídil Felicii Combi 1.3 BMM 50kw a vůbec netáhne do kopce. To co si myslím, že by měla zvládnout na čtyřku tak jedu na trojku a jsem rád, že nemusím ještě podřazovat. Vyměnil sem komplet výfuk (první díl favorit se závitem na lambdu, střed favorit, konec soieta), palec a víčko rozdělovače, kabely, svíčky, vzduchový filtr za sportovní. Olej tam byl měněn než sem to koupil a je pořád jak novej.
Nevíte někdo čím by to mohlo být že to netáhne?
