Striela do výfuku a slabý ťah.
14:03:00
15.04.2014
15.04.2014
-> U-Geen: Tak to je uřezání toho spodního snažší
14:00:12
15.04.2014
15.04.2014
-> dragon_cb_cz: je. pilkou.
13:59:17
15.04.2014
15.04.2014
-> Eidy: To vozím rezervní, tak OK
-> U-Geen: Ten je seřiditelnej? Už dlouho jsem pedál neměl vyndanej.
12:55:13
15.04.2014
15.04.2014
a nebo posunout vrchni doraz pedalu :)
12:24:40
15.04.2014
15.04.2014
-> dragon_cb_cz: Maximálně přetrhneš lanko/strunu.
12:21:06
15.04.2014
15.04.2014
-> minno: OK, jdu brousit kudlu
12:18:23
15.04.2014
15.04.2014
-> dragon_cb_cz: nič sa nestane
12:13:25
15.04.2014
15.04.2014
Petkar
Měl jsem stejný problém na favo motoru s LEKRem plný plyn, nebyl "plný plyn" po úpravě dorazu to teď jede a když se chce, umí to celkem slušně utíkat :-)
12:08:32
15.04.2014
15.04.2014
-> Vrba: Přitom taková blbost... lanko mám napnutý, to jsem kontroloval. Jak moc velkej problém, je když se to s tím zkrácením dorazu přežene a "doraz" pak bude až na karburátoru?
12:02:05
15.04.2014
15.04.2014
Vrba
-> dragon_cb_cz: Pamatuju dny,kdy se na srazech zubatym nožem řezaly dorazy na pedalech a napinaly lanka,aby se nasledně umístovalo na sprintech
Vyzkoušej a uvidíš,někdy je to fakt tak do 3/4 plynu v sérii.
Vyzkoušej a uvidíš,někdy je to fakt tak do 3/4 plynu v sérii.21:32:59
13.04.2014
13.04.2014
-> Vrba: Jediná úprava kterou ten motor podle mě má je skutečnost, že ho někdo blbě zajel
Každopádně až bude po ruce vhodnej pomocník, tak to zkusím poštelovat, dík za tip.
Každopádně až bude po ruce vhodnej pomocník, tak to zkusím poštelovat, dík za tip.20:20:49
13.04.2014
13.04.2014
Vrba
-> dragon_cb_cz: Začíná to byt zásadní až máš třeba upravené sání a hlavu. Pak už těch pár stupnů otočení klapky je poznat. Rešení je uřezat doraz a mít optimalizovanou vůli na lanku. Zjištovat zda je to v oukeju je nejlépe ve dvou.
20:16:52
13.04.2014
13.04.2014
-> Vrba: Zajímavé... a řešení je? Zkrátit doraz na pedálu? Zkoumal jsem to na svojí GLSe, ale jen za pomoci kamery v mobilu a došel jsem k názoru, že to asi není optimální ale že by to nemělo být nijak zásadní....
20:12:42
13.04.2014
13.04.2014
Vrba
-> dragon_cb_cz: Neměla,ale většinou dáš jen tak 3/4 u Mka
10:46:16
13.04.2014
13.04.2014
-> Vrba: Tak jestli dobře koukám, tak tam má SEDRa, tak tam by snad žádná zrada být neměla ne? Kdyby měl jiný karburátor, tak to potom jo...
10:27:54
13.04.2014
13.04.2014
Vrba
-> dragon_cb_cz: že plný plyn na pedálu nemusí znamenat plný plyn na karburátoru
10:02:14
12.04.2014
12.04.2014
Termixs
Ďakujem vám za rady včera som vymenil karburátor a natriskoval ,Nastavil rozdelovač nanovo a naladil spojku trochu ovzdušnil vodu a motor ide ako žiletka ..
16:52:27
11.04.2014
11.04.2014
-> Vrba: Jak to myslíš s tím převodem plynového lanka?
16:50:15
11.04.2014
11.04.2014
-> Termixs: Tak musíš mít hodně otevřený klapky v karburátoru - pokud odpojovač funguje normálně, tak jakmile vypneš zapalování, ucpe volnoběžnej kanál, právě aby se tomuhle zabránilo.
16:40:37
11.04.2014
11.04.2014
Termixs
-> dragon_cb_cz 09.04.14 21:23:49:
Presne chvilu po vipnutí beží motor a cievka na karburatore ide normlne
09:21:31
10.04.2014
10.04.2014
Vrba
-> Termixs: Ten výfuk vypadá dost krkolomně. Je možné,že to někde v tom svařenci netěsní,potom při deceleraci bude střílet. Ze to ani moc nechce jet bych viděl bud na výfuk,převod plynového lanka nebo nevhodný pruběh předstihu - detonuje to? Předehřev sání taky nezapojenej. To je jedno s druhým.
08:22:28
10.04.2014
10.04.2014
-> Termixs: čo znamená dobrý predstih? Aký predstih pri akých otáčkach?
21:23:49
09.04.2014
09.04.2014
-> Termixs: Jestli ti po vypnutí zapalování ještě chvíli běží motor, tak máš nejspíš chudou směs. A taky nefunkční elektromagnetický ventil na karburátoru.
20:43:50
09.04.2014
09.04.2014
Termixs
Este som zabudol napisat zda sa mi cudne ze ked vipnem zapalovanie klucik tak motor ešte chvilu vrči na nizkich otačkach a zas za studena aj dobre chytá tak sa mi nezda ze by to bol rozdelovač.
20:32:21
09.04.2014
09.04.2014
Termixs
Ventili nastavil kamarat vraj boli volnejsie aj hadicu posilovača sa odpajala a nič to iste stále neda sa dako zistiť či niesu ventile podpálené bez zhodenia hlavy ?
20:08:43
09.04.2014
09.04.2014
Ano ventily - saci-výfukové resp. vyfukový když do něj střílí, ale já bych to viděl na ten předstih.
19:12:45
09.04.2014
09.04.2014
Termixs
Predstih,a sviečky su ok aký ventil ?na hlave ventil ?
18:39:54
09.04.2014
09.04.2014
Jarinko
Zmes, predstih, netesniaci ventil, vadna sviečka
18:33:26
09.04.2014
09.04.2014
Termixs
motor foto
18:32:47
09.04.2014
09.04.2014
Termixs
Viem že tu bolo o tom písané ale mne to možno robí pre dačo iné nahodil som motor mpi sanie je rapid výfukové potrubie felda a prevarený výfuk a palivove cerpadlo 1203,sviecky som skusal v druhom aute a su ok ,rozdelovač takisto dobrý vymenil som aj dva karburatory a robí to na oboch teraz tam je 130kovy pri podradení dole kopcom striela do výfuku a zvykne sa aj prehriať po neprejdení veľkej vzdialenosti ventile sa prave nastavuju vole kamarat to kontroluje tak napisem ešte ako boli tie na tom ,, v čom moze byť závada ..??
