Tesnenie vložiek valcov
16:55:22
11.04.2014
11.04.2014
-> suri: Ale abych si pořád nestěžoval, od července alespoň bude slušná mototechna +- poblíž nové práce
16:53:27
11.04.2014
11.04.2014
-> suri: Já když to jde taky, ale jedinej normální obchody zavíraj max do šesti a na Auto Kelly jsem poněkud alergickej - a i tam zavíraj dost brzo (tuším v osm).
16:39:32
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz 11.04.14 16:38:41: skôr porovnávaš Prahu a ostatný svet , ale rozumiem tomu , ja som za fyzický kontakt ...
16:38:41
11.04.2014
11.04.2014
-> suri: Vycházím ze svojí reality, dostat se do obchodu mě na stráveném čase a projetém benzínu většinou stojí 300 a víc Kč... Pošta je levnější, balíček převezme manželka která je doma. Třeba to má -> Skoda110l: podobně.
16:31:08
11.04.2014
11.04.2014
-> dragon_cb_cz 11.04.14 16:29:29: Neviem či v LM je problém skočiť do autorizáku kde to stále majú alebo vedia objednať ,prípadne zavolať ,, vždy lepšie ako to objednať , dať 5Eur za poštu a čakať ... A potom ísť po to na poštu...
16:29:29
11.04.2014
11.04.2014
-> suri: Proc? Postovne stoji min nez se trhnout z prace...
16:28:31
11.04.2014
11.04.2014
objednávať trojkorunové podložky z netu mi príde ako čistá ignorancia
15:31:31
11.04.2014
11.04.2014
-> Skoda110l: tie najtenšie sú tenké ako papier, takže to, že to je trochu pokrútené, tak to je normálne. Po nasadení na valec sa to vyrovná, viď: minno120.rajce.idnes.cz/2
013.02_-_2013.04_-_Stavba_
noveho_motora_742.136
Ináč názov si nevšímaj, to prekladajú z češtiny a prekladá to asi nejaký maďar :D
Koľko ti bude stačiť na tvoj motor, ti nik nepovie. Ale neodporúča sa dávať viac ako 2 podložky na jeden valec, tak si ich kúp toľko, aby si ich mal dosť z každej hrúbky. Ja osobne som dával pod každú vložku 2 x 0,1 mm.
15:30:17
11.04.2014
11.04.2014
-> Skoda110l: nikto ti nepovie kolko ti bude stacit. Ked som skladal motor do noveo bloku stacili mi 4 0.12ky, ked som skladal 50 x uvarenu mrcinu, minul som ich tam 12 roznych velkosti.
15:23:24
11.04.2014
11.04.2014
Kocvin
-> Skoda110l: Jo to je ono
15:15:37
11.04.2014
11.04.2014
Skoda110l
www.skoda-diely.sk/nahrad
ny-diel/114008401-tesnenie
-vlozky-vojne-cz-11536.htm
l je to toto? Pretože ten názov sa mi nejako nezdá, tesnenie vojne? A na tej fotke sa mi to zdá nejaké pokrútené, to je normálne? A stačia mi po 4 z veľkostí 0,1 , 0,12 a 0,14 ?
12:25:32
11.04.2014
11.04.2014
-> Skoda110l: na www.skoda-diely.sk majú tie podložky, objednaj tam....
-> Kocvin 10.04.14 17:17:26: Ono ani prípravok na to určený nie je žiadna výhra, kedže tie vložky sa aj tak nedajú tak dokonale presne usadiť všetky 4 rovnako, ako ten prípravok presne dokáže zmerať :)
Navyše po dotiahnutí hlavy si tie vložky aj tak môžu posadať úplne inak. Špárové mierky úplne postačujú, a presah u novo usádzaných vložiek radšej väčší, hlavne nech tam nejaký ten presah je a medzi jednotlivými valcami nie je skok, ktorý cítiť prstom na dotyk.
10:29:19
11.04.2014
11.04.2014
-> Skoda110l: Jako sada se to nikdy neprodavalo... dojdi do nejake starsi mototechny v okoli a popros prodavace, at vymyte pavouky zpod pultu - nejspis tam tech krouzku bude mit kopici a rad se jich zbavi.
10:26:28
11.04.2014
11.04.2014
Skoda110l
A nepozná niekto stránku kde by sa dala objednať celá sada? 4 podložky zo všetkých 4 veľkostí, čiže 16 podložiek? Našiel som iba po jednom, a stoja okolo 0,80 €, to mi príde celkom drahé...
17:17:26
10.04.2014
10.04.2014
Kocvin
-> Skoda110l: Hlavně musíš mít pořádně vyčištěné dosedací plochy jinak to nemá význam.. Kup z každého rozměru 4 nebo více kusů a pak kombinuj.. Přesah vložek by měl být 0,07 - 0,13mm a rozdíl mezi vložkami maximálně 0,04mm
PS: Dá se to měřit posuvným měřítkem nebo spárovými měrkami, ale nikdy to nebude tak přesné jako přípravkem k tomu určeným :)
17:08:51
10.04.2014
10.04.2014
Skoda110l
Ešte by ma zaujímalo, akú veľkosť podložiek budem potrebovať. To mám kúpiť z každej veľkosti po 4 kusy? Alebo to najskôr nejak zmerať, a potom kupovať? A dá sa to merať šublerou a špárovými mierkami na ventily?
16:10:08
09.04.2014
09.04.2014
Skoda110l
-> Eidy: -> dragon_cb_cz: Samozrejme že bola odmontovaná, len škoda že som tam nedal nejaké poistné šróby aby sa tie vložky nepovytiahli
čo už, nabudúce si dám väčší pozor...
čo už, nabudúce si dám väčší pozor...14:18:55
09.04.2014
09.04.2014
-> Skoda110l: Jestli byla sundaná při dotahování setrváku.
14:18:10
09.04.2014
09.04.2014
-> Skoda110l: No spis jestli si ji mel sundanou pri tom dotahovani setrvaku... jinak by se ti asi vlozka mohla hnout tezko.
14:00:07
09.04.2014
09.04.2014
Skoda110l
-> Eidy: áno, hlava je už odmontovaná, prečo?
13:43:51
09.04.2014
09.04.2014
-> Skoda110l: a ty máš sundanou hlavu?
12:52:10
09.04.2014
09.04.2014
Skoda110l
-> Olgoj Chorchoj 09.04.14 12:41:41: motor bežal v poriadku, akurát keď som doťahoval uvoľnený zotrvačník, tak som s jednou vložkou pohol, a od vtedy mi zateká do oleja voda
12:41:41
09.04.2014
09.04.2014
Olgoj Chorchoj
...podložky jen zlehka máznout vazelínou. Aspoň tak to dělám a když nezk.rvim něco jinýho tak to chodí. Pod vložku ti moh napadat bordel nebo máš zvlněnej blok, což by pochopitelně nový podložky nezachránily
11:43:01
09.04.2014
09.04.2014
Musíš dát podložky takové, aby ti vyšly přesahy. Pokud tam budeš něco patlat, tak skutečně jen slabě.
11:39:37
09.04.2014
09.04.2014
Skoda110l
Mám na vás otázku. Chystám sa na výmenu tesnení pod vložkami valcov, z dôvodu, že mi uniká voda do oleja. Asi som ju omylom povytiahol pri doťahovaní zotrvačníka. Potreboval by som vedieť akú veľkosť mám kúpiť. Na všetky 4 valce sa dávajú rovnaké podložky? Alebo na každý valec iná, podľa potreby? Ešte som počul, že je dobré ich potrieť farbou. Nebolo by vhodnejšie použiť motorový silikón? Je to motor favorit 136.
