Favorit nejede
17:02:31
18.03.2014
18.03.2014
Pikusek
Rozdělovač jsem prohodil, bohužel žádná změna. Zkusím prohodit karburátor pokud nějaký seženu.
14:19:07
06.03.2014
06.03.2014
Nepér
Komínek rozdělovače se dá "do motoru" samozřejmě zasunout blbě... možností je tolik, kolik zubů to kolečko dole má...
Měřit předstih jsi zkoušel? Proč by se to mělo o tolik posunout?
20:33:09
05.03.2014
05.03.2014
-> Pikusek: tak to nic.... ale prohodit bys to zkušebně moh a pak koupit za dvacku na vrakáči jinej.. rozhodně ne novej protože jeho puvod je v dnešní době nejistý
21:01:00
04.03.2014
04.03.2014
Pikusek
Jsem z Prostějova.
20:57:49
04.03.2014
04.03.2014
-> Pikusek: vědět vod kud si.... ti jeden pučim.. pokud se točí těžce tak je to tim rozdělovačem dle mě
20:56:26
04.03.2014
04.03.2014
Pikusek
Motor se točí těžce. Rozdělovač teda zkusím prohodit. Mám k dispozici tchánův Favorit, ale nechtělo se mi mu do toho moc hrabat, ať to nerozdrbu ještě jemu... Rozdělovač jsem měl venku, propláchl jsem ho acetonem, namazal a dal novou cívku, víčko a palec je taky v pořádku.
20:54:02
04.03.2014
04.03.2014
-> Pikusek: Už jsem viděl rozlítlej rozdělovač, protože se zakousla ostředivá regulace o tu dírku v těle a střihnul se čep v komínku. Auto nejelo vůbec. Vyměnil jsem komínek, auto jelo normálně. Ale druhej den jsem tam jel znovu, na tu samou závadu. Pak mi teprv došlo, co se stalo.
20:47:42
04.03.2014
04.03.2014
-> Pikusek: jak se ten motor točí? těžce nebo normálně s tím plným kotlem ? zkus prohodut s jiným autem rozdělovač
20:45:15
04.03.2014
04.03.2014
Pikusek
Zkusil jsem odpojit výfuk a nic se nezměnilo. Pak jsem zkusil pootáčet rozdělovačem a když jsem s ním otočil hodně doleva, kam až kabely ke svíčkám dovolily, tak se to zlepšilo. Kabely ve víčku mám zapojené dobře. Je možné, že se osa náhonu rozdělovače pootočila vůči klikovce? Asi bych měl nějak prověřit předstih. Dá se to nějak zkusit s běžným vybavením?
06:53:24
04.03.2014
04.03.2014
fidelmc
Ja bych zkontroloval znova karbec, jestli neni ucpana nejaka ta tryska..,
21:09:22
03.03.2014
03.03.2014
když držíš motor na plno a má otáčky volnoběhu má je to normální nebo to mlátí?
voddělej vejfuk hnedka za litinou nebo aspon hnedka za svodama a zkus znovu.
21:05:30
03.03.2014
03.03.2014
Pikusek
Ahoj, tak jsem zkusil vaše rady a pořád nejezdím. Prudké sešlápnutí plynu nic nemění. Magnetický odpojovač je funkční. Pojistkovku jsem prověřil, tam to vypadá v pořádku. Nevím, kdy má být ten magnetický odpojovač pod napětím. Jestli jsou dráty do něj v pořádku.
20:31:34
26.02.2014
26.02.2014
Pikusek
Děkuji všem za tipy.
El. mag. odpojovač jsem nezkoušel - prověřím to. Karburátor jsem měl rozdělaný, vypadá to, že klapky jsou v pořádku. Překážku v sání snad nemám, výfuk ucpaný není, když motor běží, tak z něj vychází i nespálený benzín. Předstih jsou zkoušel doprava i doleva a jen se to zhorší. Pojistkovku prověřím. Když prudce přidám plyn, tak se nic nemění. Ještě jsem nenapsal, že jsem měřil komprese a jsou v pořádku.
Teď budu pořád v práci, to co jste mi poradili, zkusím v pondělí.
19:35:17
26.02.2014
26.02.2014
Jarda - zrušená registrace
-> Pikusek: jak to bezi, kdyz slapes prudce na plyn, aby strikala akceleracni pumpička ? kdyby se to rozbihalo, tak bude bude problem v palivove soustave/karbu, jestli bez zmeny, tak to bude jinde...
Me udelaa u MTX hodne velky problem klapka v karburatoru. ktera mela prasklou pruzinku... trvalo rok nez jsem na to prisel, dokonce se kvuli tomu menila i prevodovka
14:54:21
26.02.2014
26.02.2014
Nepér
Taky mi Favorit nejede
Hele, jestli to jede jen na sytič, nebo jen pod plynem, tak to vypadá na ten odpojovač, případně pojistkovku, jestli k tomu třeba ještě nejdou blinkry, je to jasný...
14:44:26
26.02.2014
26.02.2014
-> Pikusek: Napadá mě buď hodně posunutý předstih a nebo ucpané sání/výfuk. Nestrčil nějaký vtipálek bramboru do výfuku?
23:14:31
25.02.2014
25.02.2014
El.mag.odpojovač volnoběhu cvaká? Jde tam benzín?
22:19:19
25.02.2014
25.02.2014
Pikusek
Ahoj,
už si nevím rady, proto se obracím o radu na toto fórum.
Mám problém s manželčiným Favoritem. Před několika dny jsem ho chtěl přeparkovat, ale nenastartoval jsem. Po dobití baterie se mi nastartovat podařilo. Musím startovat s plným plynem a po nastartování ho musím držet na podlaze a motor má otáčky cca volnoběhu. Pokud plyn uberu, zdechne to. Vyměnil jsem svíčky, vzduchový filtr. Karburátor jsem vyčistil a vyměnil membránu akcelerační pumpičky, která byla děravá. Mezi rozdělovačem a karburátorem chyběla hadička, tak jsem ji doplnil. S jiným Favoritem jsem prohodil zapalovací cívku, krabičku zapalování, víčko a palec rozdělovače. Vyměnil jsem i cívku v rozdělovači.
Už si opravdu nevím rady. Jiskru to hází, a benzín v sacím potrubí je.
Zkusíte mi poradit? Dík.
