Odvetrávanie filterboxu
15:21:32
18.02.2014
18.02.2014
Jako v zadnem pripade jsem nechtel rejpat nebo nekoho urazit, karburatory jsou fajn sam jsem lekr kratce mel, ale pokud se clovek opravdu "belha" za spolehlivosti a kulturou chodu motoru, zvlaste v oblasti spousteni studeneho motoru a nasledne jizdy, neni proste vesmes jina moznost. Jako muzes si do nekonecna hrat s karburatorem a treba se ti to za dva roky povede vychytat, ale v dnesni dobe je to proste uz za zenitem. Jedna vec je, kdyz na to je cas a chut, tak proc ne, ale ja treba zjistil, ze to proste nestiham, takze jsem si tim chtel ulehcit praci. STK... no jak jde, jak kdy, jak kdo, nekdo je tolerantni a rad vidi slusne stare auto v nevsednim stavu... upravy jako brzdy, spravne bys nemel nic, ale bylo mi receno, ze kdyz to nabrzdi na valcich lip nez serie, tak s tim neni problem. samozrejme to provedeni nesmi byt jak od prasete, coz u minna urcite nehrozi :)... ale ja jsem po koupi feldy (samozrejme ze MPi) z rapida udelal takove to vikendove auto na upravy, hrani si, zabavu... muj cil je zmodernizovat spoustu veci... vzdycky se da s lidma domluvit. Kdybych mel jezdit se skodovkou jakoze denne, tak bych urcite nejake drasticke upravy nepodnikal, ale bez vstrikovani si to uz nedovedu predstavit.
17:19:29
17.02.2014
17.02.2014
-> Tunerláďa #2 - zrušená registrace 17.02.14 15:20:17: noo a na STK ma pošlu kade ľahšie
-> castrol: menej sa serie hej
17:10:57
17.02.2014
17.02.2014
-> Tunerláďa #2 - zrušená registrace 17.02.14 15:20:17: skor to bmm menej sa serie
15:24:18
17.02.2014
17.02.2014
eben
-> Marcius: podla doterajsieho vyvoju si myslim ze aj na to dojde,vyvoj ide do predu
15:20:17
17.02.2014
17.02.2014
-> minno: dej MPI nebo BMM a máš po problému....
15:14:03
17.02.2014
17.02.2014
-> Nepér: čiže hadičku radšej nedávať
15:11:44
17.02.2014
17.02.2014
Nepér
No, ovlivní to jen směs na volnoběh a v přechodový štěrbině na první stupeň, takže když správně nastavíš volnoběžnou směs, která by s přisáváním přes hadičku musela být nastavená bohatší, může to mít slabší rozjezdy a cukatůry při jízdě na jedničku v koloně, ale teď to mám naladěný dobře i s touhle hadičkou ale s 278 vačkou mi to trochu cuká i tak
Ale zase jsem zkoušel, jak je v přírubě, co se šroubuje do sání, dirka, tak tu dirku různě měnit a to na to má taky vliv. S velkou dírou je volnoběh chudej, i když je šroubek na karburátoru úplně povolenej, ale zase já mám převrtaný difuzory, takže mi to táhne míň směsi, takže to musím mít celkově nastavený jakoby bohatší (jen nastavený, né že to tak je).
Ale zase jsem zkoušel, jak je v přírubě, co se šroubuje do sání, dirka, tak tu dirku různě měnit a to na to má taky vliv. S velkou dírou je volnoběh chudej, i když je šroubek na karburátoru úplně povolenej, ale zase já mám převrtaný difuzory, takže mi to táhne míň směsi, takže to musím mít celkově nastavený jakoby bohatší (jen nastavený, né že to tak je).14:46:32
17.02.2014
17.02.2014
-> Nepér: otázka je, aký vplyv to má na chod mimo sytiča :)
14:37:06
17.02.2014
17.02.2014
Nepér
Já těm autům nerozumim
Ale když jsem se snažil naladit sytič na sání bez dirky, zkoušel jsem různý věci, abych to udělal co nejchudší... třeba ubrousit kus přívěry, nebo do ní vyvrtat trojku díru... no docela to i startovalo ale pak to často hned zdechlo...
13:54:48
15.02.2014
15.02.2014
-> Tomaso435: štartovanie s plným kotlom na to nejako moc nepomáha. A to ešte ani nie je leto.
Najlepšie by bolo, keby sa vyjadril Nepér.
18:41:21
14.02.2014
14.02.2014
CpEaRjHaY-průserář
Pěkná práce
18:30:19
14.02.2014
14.02.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: repasoval
18:24:43
14.02.2014
14.02.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> minno 11.02.14 12:25:24: To máš nový ten karbec?? Nebo jsi ho tak pěkně zrepasoval??
17:31:45
14.02.2014
14.02.2014
-> Tomaso435 14.02.14 15:58:30: no jo favorit
15:58:30
14.02.2014
14.02.2014
-> minno: startování s plným kotlem ti vadí ? :-D u favorita se to v létě ani jinak nedělá
15:55:25
14.02.2014
14.02.2014
-> Nepér: Vidíš to. Dobrý postreh. Mám 742.136 ventildekel aj 742.136 sacie potrubie. Čiže ani tam ani tam nie je vývod na tú "tenkú hadičku". Zapojené mám len odvetrávanie hrubou hadicou od ventildekla do filterboxu. Je to problém? Ono to ale dlho štartuje vtedy, kedy sytič ešte nie je aktivovaný. Sytič mi vypína pri 60 st. a do 80 st. je ešte aktivovaný zvýšený voľnobeh. A blbo to štartujte cca po 10-40 minút od vypnutia teplého motora, kedy klesne teplota dajme tomu na 70 stupňov.
15:50:36
14.02.2014
14.02.2014
LUKAS
-> Nepér:
15:38:46
14.02.2014
14.02.2014
Nepér
Kagney Linn Karter - Porn star
15:36:41
14.02.2014
14.02.2014
Nepér
Karter je ten prostor pod písty, kde je olej a kam to fouká přes pístní kroužky. Myslel jsem, jestli ti ta hadice z ventildeklu vede i do sání. Favorit má tlustou hadici nad karburátor a tenkou hadičku pod karburátor do sání. Když tu malou zrušíš, špatně se nastavuje sytič, protože je to moc bohaté.
15:29:17
14.02.2014
14.02.2014
Kocvin
-> minno: Karter je jinak řečený blok motoru.. Většinou se tomu tak nadává u motorek kde je půlený :)
15:29:03
14.02.2014
14.02.2014
peti
-> minno: karter = blok motora
15:29:00
14.02.2014
14.02.2014
-> minno: www.google.cz/webhp?tab=T
w&...
15:24:32
14.02.2014
14.02.2014
-> Nepér: čo je to karter? Nerozumiem, na čo sa pýtaš :)
Sytič je nastavený dobre.
15:21:19
14.02.2014
14.02.2014
Nepér
Já nevim, jestli tu neřešíš problém, co je někde jinde, třeba v seřízení sytiče. Nemáš náhodou zrušený odvětrání karteru do sání pod karburátor?
12:08:25
14.02.2014
14.02.2014
Otvorené. Tie plastové pásky sú tam na pripevnenie bowdenu. Diery v kryte samozrejme zalepené.
12:07:22
14.02.2014
14.02.2014
Zavreté
12:06:15
14.02.2014
14.02.2014
Nasral som sa a dokončil som rozrobenú prvú verziu odvetrávania. Toto riešenie bude zatiaľ len na skúšku pripojené mechanicky na nevyužité lanko sytiča. Vyskúšam, aký vplyv to bude mať na "horké" štartovanie. Ak to bude fungovať, spravím to úplne inak a na elektriku.
18:49:28
11.02.2014
11.02.2014
Lukyn742
-> minno: Vážně
Jinak já tam mám taky jen jedno sítko, a to je u kraje
12:25:24
11.02.2014
11.02.2014
LEKR má vážne 3 odvzdušňovacie otvory? Našiel som ďalší - tretí
Nemalo by tam byť sitko, ako na tom druhom vpravo? Ja tam nič nemám, len dieru.
Nemalo by tam byť sitko, ako na tom druhom vpravo? Ja tam nič nemám, len dieru.10:38:57
03.02.2014
03.02.2014
Nemá niekto skúsenosť s tým zrušením odvetrávacích otvorov u lekra?
10:04:50
01.02.2014
01.02.2014
-> Majki: Velikost filtrboxu lokální podtlak nad klapkou dost kompenzuje..
00:51:15
01.02.2014
01.02.2014
Majki
-> m8rinek: tim chceš říct co? ze podtlak ve filtrboxu neni dostatečný aby nasal obal? nevím beru to pouze selským rozumem, vím o tom hovno.
19:31:33
31.01.2014
31.01.2014
-> Majki: Jo, ale to co se děje za klapkou je ještě uplně něco jinýho....
17:18:34
31.01.2014
31.01.2014
Majki
-> Eidy: ano. Děkuji. nevím jestli muj odkaz funguje... na mobilu to ani nezjistim...
17:12:43
31.01.2014
31.01.2014
-> ozzman1000: Ďakujem za názor. No práveže toto by som potreboval s určitosťou vedieť, či by to tá nádoba s uhlím fakt takto dokázala spracovať. O čase "hodina" (približne) píšem preto, lebo toto práve je ten časový usek, počas ktorého táto vec spôsobuje obtiaže pri štartovaní - kedy motor chladne, benzín sa aktívne odparuje do filterboxu a motor ešte nie je ani chladný, ani už zohriaty a vzduch vo filterboxe je presýtený výparmi, moc bohatými na "štart na drc".
Ad. voľný čas, nie nezaťal si do živého, len proste nemám rád kecy typu "ty sa musíš strašne nudiť", resp. ak mám citovať teba "ja ti závidím už teraz, tiež by som chcel mať toľko voľného času na riešenie kokotín", zvlášť keď dotyčný o mojom čase vie leda tak "hovno". Deň každého súdruha má 24 hodín, každý ho využije na to svoje. Niekto sedí doma na riti a háda sa so ženou, iný večer v krčme, ďalší hodiny pred telkou, každého vec... Osobne som 9-13 hod. denne v práci (aj s cestou + sem tam víkendy), neviem čo je televízor, film, bar,.... Prídem večer z práce, buď treba dačo robiť doma, alebo cestujem za priateľkou + ďalšie povinnosti, ak si chcem niečo spraviť aj pre seba, tak to buď odkladám aj pár týždňov, hoci aj maličkosť, alebo to robím v noci do 01:00 - 02:00....A keď niečo spraviť chcem, tak to aj spravím a nevyhováram sa na nedostatok času....A každý si rieši to svoje čo potrebuje, nech je to aj "kokotina" ako si uviedol.... tak na také sprosté reči som alergický....
17:10:34
31.01.2014
31.01.2014
Majki
-> minno: http://www.youtube.com/em
bed/FG7GNt0vMm4?autoplay=1
-> Eidy: beru to ale když nastartujes bez filtrboxu a karbec prikryjes rukou tak to ma docela velky podtlak i na volnobeh...
16:59:59
31.01.2014
31.01.2014
-> Majki: Jenže tam je velký rozdíl mezi dvoulitrem a třináctistovkou a hlavně já mám klapku před airboxem a tady je až za. Tady nikdy nebude takovej podtlak.
16:47:34
31.01.2014
31.01.2014
-> Majki: o probléme u Eidyho neviem nič, o čo presne šlo?
-> peti: Áno špekuloval som už aj tak. Na LEKRi sú vývody na odvetrávanie dva. Tá trubička, ako píšeš, a potom je tam vedľa ešte jeden otvor so sitkom, viď. príloha. Hovorím si ale, či odvetrávanie skrz tú trubičku neslúži aj na zlepšenie chodu motora, keďže je vedená priamo nad. 1. komoru. Asi by to chcelo vyskúšať, či zrušenie tej trubičky a vyvedenie odvetrávania do atmosféry by nezhoršilo chod motora a nezvýšilo spotrebu. Vo veku karburátora je priestor na spravenie dierky zboku pod filterbox, dať tam ventil a bolo by to ako na SEDRi. Ale zatiaľ sa mi takéto zásahy do karburátora robiť nechcelo, tak ako prvé skúšam odvetrávať filterbox.
16:31:32
31.01.2014
31.01.2014
ozzman1000
-> minno:
ad voľný čas, podľa reakcie som "zaťal do živého", rozoberať ďalej to nejdem. Myslím že konštruktívnych pripomienok v príspevkoch máš dosť. A ak tu viacero ľudí poukazuje na nejaké konštrukčné nedostatky, riziká alebo navrhuje iné riešenia tak by som ich bral v úvahu. Vychádzam z predpokladu že vlákno si nezakladal s úmyslom aby ťa ostatní poplácali po chrbte a pochválili aký si konštruktér a ako super to robíš, ale z dôvodu že si sa chcel poradiť a vypočuť si aj iné názory a predstavy ako tie svoje. To na margo toho, že ti tu každý píše ako sa to nedá.
Čo sa týka uhlia, môja názor je taký že samotný tlak pár benzínu v saní a rozdiel teplôt medzi saním a nádobkou s uhlím spôsobí, že ti to výpary vytiahne do nádobky. Následne po naštartovaní ich postupne podtlak vytiahne do sania a spália sa v motore. Neviem odkiaľ máš tú veličinu "hodina po vypnutí motora", ale myslím že efekt toho, že pary pôjdu do nádobky bude trvať dovtedy kým bude rozdiel teplôt a pokým bude teplota a tlak pár vo filterboxe vyšší ako v nádobke. Vtedy tok pár pôjde smerom do nádobky. Ono samotné riešenie odvetrania priamo na filterboxe sa mi zdá byť nepraktické. Skôr by som šiel cestou toho len spraviť vývod a priviesť to hadicou k nejakému "blackbox-u" čo si zbastlím na stole a bude sa starať o odvetranie. Vidí sa mi to byť lepšie aj z hľadiska testovania.
Edit.: ešte ma napadlo že keby si mal pôvodný 120kový filterbox tak by sa to dokonca dalo bez zásahov a vedel by si na to možno využiť existujúce vývody na odvetranie.
16:19:32
31.01.2014
31.01.2014
peti
-> minno: odvetranie je na LEKRi riesene cez tu cervenu plastovu trubicku ak sa nemylim ze? preco to jednoducho pomocou kuska hadicky nevyvedies mimo filterbox ako na SEDRi ? ( nasadit hadicku na trubikcku, do filterboxu napr. od zadu dierku, pred nasadením filterboxu prestrcit a hotovo) resp. este pouzit dajaky jednouchy elmag ventil na uztravaranie / otvaranie? nebolo by to jednuchsie resenie?
15:59:46
31.01.2014
31.01.2014
Majki
-> minno 31.01.14 14:46:20: měl bych strach z přisávání nefiltrovaneho vzduchu... když si uvědomím co se dělo Eidymu s hrubym karbonovym boxem tak toto je hodně tenké i když množství nasavaneho vzduchu bude o hodně menší.. uvidíme, dej pak vědět.
15:45:06
31.01.2014
31.01.2014
-> ozzman1000: ad. voľný čas - prosím bez komentára, ani ty, ani nik iný nemôže mať ani najmenšiu potuchu a predstavu o mojom a kohokoľvek inom využívaní času.....
Tesnenie si vyriešim, na detaily spracovania zatiaľ nehľadieť - neznamená, že keď vo fáze skúšania je to plast na plast, musí to tak byť aj po dokončení.
Snažím sa niečo spraviť, vylepšiť, odskúšať. Tak prosím vás, nepíšte mi tu o tom, ako veľmi dobre viete vysvetliť, prečo sa to nedá. Ja musím prísť na to, ako sa to dá, aj keď sa to nedá.
edit: Keď už tak obhajuješ aktívne uhlie, vieš mi prosím ťa zodpovedať, či by bolo schopné to odsávať výpary až tú približne hodinu po vypnutí motora a či to aktívne uhlie dokáže fungovať ("naviazovať na seba výpary") aj bez pripojeného podtlaku?
15:23:09
31.01.2014
31.01.2014
ozzman1000
-> minno:
ja ti závidím už teraz, tiež by som chcel mať toľko voľného času na riešenie kokotín s pridanou hodnotou 0,026 %
Ale aby som bol konštruktívny, fakt to riešenie s tým otočným bazmekom sa mi nepozdáva, podľa mňa to nebude dobre tesniť a bude to podfukovať. Minimálne časom tam vznikne vôľa už len z toho že tam sú veľké výkyvy teplôt a žiadny tesniaci prvok ale tesniť to bude len dotykom plast-kov resp. plast-plast.
Riešil by som to skôr ako na nových vozoch, vyveď si z filterboxu vývod mimo do nádobky s aktívnym uhlím a ventil si rieš na nej.
Ale aby som bol konštruktívny, fakt to riešenie s tým otočným bazmekom sa mi nepozdáva, podľa mňa to nebude dobre tesniť a bude to podfukovať. Minimálne časom tam vznikne vôľa už len z toho že tam sú veľké výkyvy teplôt a žiadny tesniaci prvok ale tesniť to bude len dotykom plast-kov resp. plast-plast.Riešil by som to skôr ako na nových vozoch, vyveď si z filterboxu vývod mimo do nádobky s aktívnym uhlím a ventil si rieš na nej.
14:58:41
31.01.2014
31.01.2014
-> MOLSO: veď sa len smej, nepotrvá dlho, a budeš mi závidieť
14:48:20
31.01.2014
31.01.2014
za chvilu z toho bude transformer
14:46:20
31.01.2014
31.01.2014
-> Majki: jj, to ma už tiež napadlo včera - po tom, ako som práve dokončil tu moju 1. verziu
No nič, otestujem či veľkosť otvoru bude postačovať a potom spravím EVO 2.
No nič, otestujem či veľkosť otvoru bude postačovať a potom spravím EVO 2.12:30:22
31.01.2014
31.01.2014
Majki
-> minno: a co tak zničit dalsi filtrbox a vyřezat pouze 3 "listky květu" a na to udělat něco podobného jako mas ted úhel otevření by nebyl 180° ale jen 60°, na to by sel použít servo motorek centralu jak už bylo driv zminěno a šlo by to i lépe utěsnit.
12:20:06
31.01.2014
31.01.2014
-> ozzman1000:
12:12:14
31.01.2014
31.01.2014
-> ozzman1000:
