Vačka od Chovance
20:35:31
28.12.2013
28.12.2013
Jarda - zrušená registrace
-> Vrba: ja mam doma ze 136B a ze 136X, chtěl jsem dávat tu ze 136X, ale ještě zkusím nějaké úpravy na motoru s tou 265... a třeba potom ji zase použiju, přecijen ten motor vzadu si víc říká o vytáčení :)
20:05:03
28.12.2013
28.12.2013
Vrba
-> Jarda: Nevim,nastavuju to vždycky za tepla 0,25 a 0,35-ale v zimě ten motor nejezdí,takže nehrozí že by třeba zůstal viset ventil. Tu MPI vačku jsem jezdil na začátku v bloku fabia - velké uložení. Jelo to docela hezky,nechalo se to točit,spotřeba ok. Zadné vady v chodu. I když jednou jsem byl na pochybách,kdyz jsem měl problém v karburátoru,tak jsem skoro uvěřil tomu tvrzení,že MPI vačka je nevhodná. Po opravě karburátoru jsem se ale utvrdil,že to je nesmysl.Pak jsem ji ale vyměnil za ostřejší a dál jsem ji neladil i když ted už vím,že tam musely byt výkonové rezervy. Myslím,že to bude určite lepší než vychozená vačka z Erka,určitě nejlepší sériová vačka,co můžeš použít.
19:56:17
28.12.2013
28.12.2013
-> Vrba: jj, mozna mas pravdu, nedokazu to posoudit, protoze s tim nemam prakticke zkusenosti, takze placeboefekt beru jako jistotu :)
na kolik mam nastavovat saci ventily, kdyz mam Al tycky? za studena predpokladam asi 0,3 vsechny...
17:46:30
28.12.2013
28.12.2013
Vrba
-> Jarda: Já Ti nevim,ale pokud vačku posuneš klínkem o 0,0nic,tak to bude mít nějakej pochybnej vliv možná prvních 200kiláků než se ti vytahne rozvod a pak můžeš klínkovat znova a jinak. Já bych v tom viděl spíše marketingový tah,kdy si máš k vačce koupit ještě klínek za 500kč a mít z toho dobrej placebo efekt.Vačka je broušená tak,aby se motor co nejlépe naplnil vzduchem. Pokud k němu v karbeci přimícháš beno,tak to stejně nemá na nic vliv. U vstřikování bych pochopil,že vstřikuješ do otevřeného ventilu,tak se musíš nějak trefit. S tím ale nemám zkušenosti,každopádně větší posun ti udělá vytáhlej rozvodák než klínek,a motor stále jede....
16:27:57
28.12.2013
28.12.2013
-> vhml: Nějak mi vypadlo očko :))).
16:26:55
28.12.2013
28.12.2013
-> m8rinek: o 0,05 chce to brejle
16:25:37
28.12.2013
28.12.2013
28.12.2013
28.12.2013
-> Jarda: Já jsem jen tupá lopata, ale není 0,05mm za studena nějak kua málo? Vždyť na seriovým fáčku je 0,2mm a při ostřejší vačce se dávaj vůle větší....
13:44:02
28.12.2013
28.12.2013
-> Vrba: skoda-virt.cz/cz/.../1554
84-mpi-vacka-rozdelovac-88
0
je tam proste klinek o nejakej stupinek jinde, proto mam taky tu mpi vacku nabrousenou na vacce favorit
toto mi Ing. Chovanec prilozil k vacce
10:37:35
28.12.2013
28.12.2013
Vrba
-> Jarda: Rekl bych ze je jedno karbecova/stříkačková. Tohle rozdělení bych asi fakt zpochybnil. Alespon pri použítí karburatoru.
09:17:09
28.12.2013
28.12.2013
-> Chali: -> Urbi: me asi tenkrat poslal stejnou, myslim, ze jsem si ji poznal, doufam, ze misto karbecovej pak neposle treba strikackovou...
pamatuji jen, ze jsem mel tenkrat problem ji dostat do bloku, asi trosicku nabyla nitridaci, tak jsem chvilku brousil 2500 smirkem
00:54:35
28.12.2013
28.12.2013
Mach
koukám že téma se ujalo, ale zpět k původnímu dotazu, někdo nějakou zkušenost v motoru 1.6 55kw a od koho upravit jednotku adekvátně k té vačce?? hlavu mám vzatou o 0.3mm když se rovnala...
00:36:01
28.12.2013
28.12.2013
Petr Urban
-> Chali: Poslal ti jinou, má to výměnným způsobem. Možná zrovna nějakou z hromady vaček 50kw vše v perfektních stavech co jsem mu blbec navozil, teď bych je potřeboval pro užitečnější účel a nemám už kde vzít.
13:48:55
27.12.2013
27.12.2013
-> Chali: tak ja som mu ziadnu neposielal ale kupujem hotovu
13:32:57
27.12.2013
27.12.2013
Chali
-> castrol: Já mu posílal svoji váčku,nevím jestli přebrušoval tu mou nebo poslal jinou,a trvalo to 14dní než mi přišla zpět.
13:20:46
27.12.2013
27.12.2013
-> MOLSO: sak este ten vecer ako si bol umna som mu pisal
13:10:57
27.12.2013
27.12.2013
-> castrol: som ti vravel otravovat bombardovat lebo sa nedockas
13:07:12
27.12.2013
27.12.2013
-> MOLSO: estelen teraz bude veselo ,pockam do piatku a ozvem sa mu znovu
13:07:06
27.12.2013
27.12.2013
Chali
-> Jarda: Já jsem si mixer vyrobil doma,byl na seřizování obou komor zvlášť,ale byl problém se seřízením,aby to jelo a nežralo jak tank.
U toho co mám v autě zkusím zvětšit ten střed a uvidím co to udělá.
13:03:10
27.12.2013
27.12.2013
-> castrol:
12:41:48
27.12.2013
27.12.2013
totok mi doslo dneska
Omlouvám se, ale asi jsem Vaši objednávku přehlédl.
Vačku zítra zašleme.
12:25:28
27.12.2013
27.12.2013
-> spartra: mozna, ja myslim, ze problem je spis v reduktoru, nemam ten rizenej podtlakem, ale civkou, takze to jde jen podle otacek a ne podle podtlaku, samozrejme si to podtlakem pri nasavani strhava asi vic, ale.... proste lovato v rapidu mi prijde mnohem lepsi, myslim, ze tento BRC system ma i Chali, myslim, ze jsem se na to dival na favosrazu, ale nejsem si uplne jist, je to takovy maly reduktor, puvodni BRC, co se davalo do favoritu bylo vetsi
11:39:25
27.12.2013
27.12.2013
spartra
to vám nestačí jedna díra
měl sem jedno i dvou díry, je to úplně buřt
snad by musela bejt jiná konstrukce aby to mělo vliv
snad by musela bejt jiná konstrukce aby to mělo vliv11:23:42
27.12.2013
27.12.2013
-> Chali: jj, to mam v MTX taky, chtelo by to alespon dvojitej, ale nevim, jak bych serizoval druhou komoru...
22:25:49
26.12.2013
26.12.2013
darabos
Tiez jazdim 278-ku vo fabii a mam taky pocit, ze do 3000 ide ako seria a potom samozrejme lepsie, ale ze by v nizkych nejak extra a stracal, to som si nevsimol, sice na porovnanie mam len seriovu feldu 1,3mpi.
22:18:16
26.12.2013
26.12.2013
Chali
-> Jarda: mám 1.3 ,mixer mám jednoduchej na obrázku.Systém je BRC.
22:07:13
26.12.2013
26.12.2013
-> Chali: jj, zkusim asi dat misto toho poloelektronickyho LPG podtlakovej reduktor lovato, mas to na 1.3 nebo 1.4?
a mixer mas jednoduchej nebo dvojitej?
21:47:18
26.12.2013
26.12.2013
Chali
-> Jarda: Mám taky Chovancovu 265-ku,KP 10,5 rozdělovač od Urbiho a podtlakový LPG a můžu říct že výkonově je to zhruba na stejno s benzínem,akorát mi příde po zvětšení difuzorů že motor škrtí mixer od LPG
21:47:17
26.12.2013
26.12.2013
Evž@
Ja si myslim že jestli to s vačkou do 280 dole jede nebo nejede je o tom jak je všechno seřízené.Když je vše dobře tak i s vačkou 278,webrama a KP 11,1 se s tim da jet téměř jako se sériovkou někde od 2 tis.
21:38:15
26.12.2013
26.12.2013
-> Urbi: jj kp 10,7 to mi rapid jezdil nejlip, ale zas temac vydrzel 30-40tis. km, ono to taky je tím, že mám nataženej blok a tim neidealni presahy, ale elring tam zatim drzi s kp 10,3
U MTX, kde mam tu 265 a rozdelovac od Tebe vidim nejvetsi problem asi v krmeni LPG, je to system ovladanej pulzy, takze podle me uplne naprd, protoze to neni tak zavisle na podtlaku v sani jako klasika
21:04:06
26.12.2013
26.12.2013
peter l
-> minno: Chces o nieco lepsi tah v spodnych otackach tak kp pod 10,5 ani neskusaj z vlstnej skusenosti s vacicou 265-ka ale zase sedrom.s Lekrom by to mohlo o nieco ist lepsie,ja som mal v spotrebaku kedysi motor totalne seriove 135 tedy kp 8,8,vacka 247,a seriovy lekr len odlahceny zotrvak,rozdelovac 540-ka zaklad 5 stup.a zo spodu to islo velmi dobre uz od 2tisic to tahalo a to neviem do dneska vysvetlit asi nieje motor ako motor,je pravda ze uz od 4500ot mrtvola
20:15:42
26.12.2013
26.12.2013
Vrba
-> Tuner#2: Jasně,bylo to jedno z hledisek,proč se nezabívat snižováním hlavy o 00prd. Problém detonací je spíše zaviněn křivkou regulace,která musí být kompromisní. Jinak řečeno i motor s vysokým KP může pracovat bez detonací na 95oct při správné regulaci,ale průběh výkonu se může lišit. U těch 265 při dodržení správného KP by to výkonově asi vypadalo dost podobně. Tam jde více nahnat naladěním než snižováním hlavy.
19:40:29
26.12.2013
26.12.2013
-> Vrba: Celkem mě to prekvapuje, mel jsem zazito, že máš určitě pres 10:1 a pokud si dobře vzpominam, kdysi jsi se pyšnil tim, že jsi to odladil bez detonaci i na 95tku. Teď je mě jasné proč.
19:30:54
26.12.2013
26.12.2013
Vrba
-> Tuner#2: Jasně,proč se ptáš?
18:32:30
26.12.2013
26.12.2013
-> Vrba 26.12.13 12:30:51: To mluvíš o Rapidu?
17:49:45
26.12.2013
26.12.2013
hm a ja som mal za to, ze s benzinakom 2-2,5 tis. ot je uplne idealny stav .. pod 2 tis. nejazdim moc ani s naftou ..
17:01:13
26.12.2013
26.12.2013
Petr Urban
-> minno: Pořád je to jen 1.3 OHV a ještě s dlouhou převodovkou. Pokud chceš aby to šlo lépe odspodu, tak vent. vůle za tepla zkus 0,40 na obou, na zimu maličko větší trysky, měj co největší předstih co motor zvládne, zapojenou podtlakovou regulaci předstihu - zkontrolována průchodnost a perfektní těsnost hadice k rozd. a zvětši KP na 10,6 - 10,7, doseřiď k tomu zbytek a pojede to i dole. Se zdvihem 78 (fabia) by to jelo se stejnou vačkou lépe.
Já jsem jezdil s origo motorem 50kw MPI na karb. a rozdělovači, pak s 265st. a jede to dole víceméně stejně a jsem kompromisně spokojen s tím jak to dole jede. Dlouho jsem vychytával nastavení což mi přišlo jako stěžejní věc, nedostatky SEDR jsem doladil až s lambdou, např. i převrtání ekonstatu pomohlo. Také se mi při testování zdálo že s dif. 20/24 při stejně nastavené lambdě, to jelo dole lépe než s 22/24 a pocitově výkonová špička skoro stejná.
16:00:17
26.12.2013
26.12.2013
-> minno: ja zas myslim, ze tou vackou, co mam od viciho by jsi to dole zlepsil (254° - ma to byt vacka felicia mpi nabrousena na vacce favorit) asi do dalsiho motoru zkusim vacku ze 136X (tusim 248°), mam jeste ze 136BMM, ale ta precijen neni urcena pro karbec
prevodovka 3,9 v rapidu mi prijde kratsi nez 4,15 (nebo tak nejak) v MTX
15:38:52
26.12.2013
26.12.2013
-> vhml: tak ono ísť to ide, ale čakal by som od toho viac.
15:12:02
26.12.2013
26.12.2013
-> minno 26.12.13 14:44:13: Sériovou vačkou to dole nezlepšíš.
Na podzim jsem vystřídal dva motory. Jeden trochu víc upravený a 280 vačka , druhý jen snížená hlava a er vačka. Objemy, rozdělovač a karb stejné ( přendané ). Do 4000 to jelo stejně. Ve 4500 ta série umřela, 280tka teprve začla předvádět to nejlepší...
Pokud se ti to dole nechová tak máš nějde chybu. S 280tkou a Webrem broudám městem na 2000ot. a nemám problém.
14:44:13
26.12.2013
26.12.2013
-> Jarda - zrušená registrace 25.12.13 16:51:34: Neviem to nejako dobre zhodnotiť z globálneho hľadiska, pretože moc s inými autami / škodovkami nejazdievam. Každopádne v nižších otáčkach sa tomu nechce. Potom je ale otázka, či je to vačkou, alebo sprostým zastaralým zapaľovaním s mechanickou reguláciou predstihu. Druhou vecou je to, že u mňa to zabíja 3,9 prevodovka. Na takto zladený agregát je to dosť ťažký prevod. To sa potom pri bežnom jazdení treba furt motať okolo 2000-2500 ot. a to je potom o ničom.
O 265 vačke sa vraví, že je to len taká lepšia séria, mňa by potom ale skrz toto zaujímali len dve veci, a to, či by to so sériovou vačkou šlo v nižších otáčkach rovnako nahovno (nemám odskúšaný sériový 136 motor), a za druhé ako by tento môj motor s 265 vačkou šiel za použitia moderného "normálneho" systému zapaľovania a plnenia.
edit: pri 1000 ot. mám teraz 12. st. predstih (95 benzín). Skúšal som 12-16, pri nižšom mi príde že to ide lepšie.
13:59:54
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> vhml: Pravda, ale hlavně nezapomenout při odlehčení řemenice vyndat kliku a celek vyvážit.
13:58:51
26.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Vrba: Počkej počkej, sníženim hlavy a odlehčenim setrváku přece naženeš nejvíc.
12:30:51
26.12.2013
26.12.2013
Vrba
-> Jarda: Jezdím na 265 nesnizovanou hlavu,coz by melo odpovídat KP10. Vybral jsem jen co nejtenčí těsnění. Na kompresi toho stejně zas tolik nenaženeš.
10:26:08
26.12.2013
26.12.2013
tibor1
-> minno: Souhlasí s tebou já taky kupoval přes eshop a snad do 4 dnů byla doma a ještě se slevou
16:51:34
25.12.2013
25.12.2013
-> minno: a jak jsi s tou 265 spokojen? kp 10,2:1 mi prijde trochu malo, ja mam asi 10,4:1 a rozdelovac mam taky od Urbiho, ale mam teda kliku fabia, sani a hlavu mas jeste nejak upravovanou mimo GO? kolik mas zakladni predstih při 1000/min.? mě se nejlíp osvědčilo 15°, ale na LPG
10:24:46
25.12.2013
25.12.2013
S objednávkou vačiek od Chovanca som nemal problém, po objednaní z eshopu hotovej vačky, druhý deň som mailom objednávku upravil na 2 ks vačiek, na čo mi bolo hneď odpísané a objednávka upravená....do pár dní boli vačky doma.
Možno je problém len vtedy, keď mu posielate svoju vačku na prebrus.
10:02:51
25.12.2013
25.12.2013
Vrba
-> dragon_cb_cz: A právě pro to je tu konkurence a možnost zakoupit jinde
09:40:46
25.12.2013
25.12.2013
Čokin
-> dragon_cb_cz: Jak jsem napsal, mě to baví a mám z toho pr..... Co to dá nebo nedá těm ostatním je mě jedno. Ono pro někoho bude i ta jedna cesta moc, takže to je těžko, prostě jsou lidi co nebudou nikdy spokojení a jsou lidi co si počkali, neměli s tím problém a taky jezdí, ono je to tak ve všem a proto budou vždycky tady i taková to témata a v nich tyto pikantní příspěvky a všechny co sem přispívají to musí bavit jinak by tím ani neztráceli čas
