Pomoc vacka favorit.
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 30.11.2013 do 09.12.2013, založil/a Mattcom - zrušená registrace
18:20:30
09.12.2013
09.12.2013
Mára-rs
možu se zeptat jaké by měla mít vačka 280/280 chování v autě jinak motor je série akorád brousím sání a výfuk. potrubí aj kanálky v hlavě co dostanu díky případně jestli už je na to téma tak jsem předem omlouvám
19:01:31
06.12.2013
06.12.2013
peter l
-> Mattcom: Nemas začo,ked som videl inzerat ze 50eura prebrus aj povrchova uprava tak je to hned podozrive...a kolky nato naletia?!?!?
17:07:19
06.12.2013
06.12.2013
-> Mattcom: omlatit o hlavu
15:23:33
06.12.2013
06.12.2013
-> peter l: Diky za foto. A na tej fotke je zretelne vidiet rozdiel co sa tyka tej vacky. A pre informaciu je tu varovanie ostatnym ze NORBERT REŠATKO z Košic je podvodnik.
19:50:07
02.12.2013
02.12.2013
peter l
-> Mattcom: Nieco pre teba,brusena chovancova vacka 278 z Favo vacky su rozmery pre sanie:priemer 23,1mm a vyška 30mm takze vysledok-zdvih 6,9mm.Tak aspon pre prirovnanie dam aj foto,ked to prirovnas zo seriou je tam zretelne vidno rozdel
16:01:05
02.12.2013
02.12.2013
peter l
-> Mattcom: Cau,no neviem ako to ten prebrusuje vacku,pyta za to velmi malo cca50eur,tak nato som zvedavi aj ja,kedy som snim pisal ze potrebujem prebrusit a ci aj povrchovo upravuje za tie podozrivo malo prachy,a on ze jasne...no neviem.Radsej osvedceny vyrobok,a ked tam nabrusi vraj 280/280,odporucam ti odmerat aj casovanie(ktovie ake bude)mne sa to uz take stalo nemenovanej firmy: vraj 280 v bloku namerane 260/230 zdvih obidva 6,4mm
No ja ti mozem zmerat Chovancovu 278 zdvih 6,9mm prebrusena z Favo vacky
19:07:20
01.12.2013
01.12.2013
Dakujem vsetkym za objasnenie. Uz v tom mam celkom jasno
A vacka bola robena v Kosiciach Pan Norbert Resatko. Ziada ma aby som mu ju poslal naspat ze sa na to este pozrie ale neviem co si mam od toho slubovat. Hadam to da za tie peniaze doporiadku. Potom dam vediet ako to cele dopadlo.
19:00:03
01.12.2013
01.12.2013
Petr Urban
červená linie je naznačení stavu po přebroušení
18:53:30
01.12.2013
01.12.2013
Petr Urban
-> Mattcom: Při přebroušení vačky pro větší úhel otevření, potažmo zdvih není absolutně možné aby ta menší hodnota zůstala stejná. Přebroušení vačky, už z názvu značí že se někde materiál odebere, tzn. hodnoty rozměrů vačky nemohou zůstat stejné ! Jedná se o podvod a osobně bych za takovou věc udělal borcovi pěkný vítr, zvlášťe pokud nebude chtít přiznat chybu a vrátit peníze. U koho byla vačka broušena, aby se i ostatní vyvarovali podobnému ?
23:05:11
30.11.2013
30.11.2013
Evž@
-> Mattcom: pokud jsi naměřil totožné čísla tak ta vačka o žádným přebrusu neví
20:34:19
30.11.2013
30.11.2013
Dobry den.
Chcel by som poprosit o pomoc. Mam seriovu vacku favorit 136 240/230. Nechal som si ju prebrusit ale predtym som zmeral hodnoty na vacke a boli: Sanie priemer 26,5mm a vyska 32mm z toho mi vyslo ze je tam zdvih 5,5mm a vyfuk priemer 27mm a vyska 32mm cize zdvih 5mm. Posielal som to na prebrus do kosic a ked sa mi to vratilo o tyzden nameral som rovnake hodnoty aj na vyfuku a aj na sani. Mal tam byt robeny prebrus 280/280. Ja si myslim ze som o 60€ lahsi a pan mi tvrdi ze vacka je prebrusena ako slubil. Tak ak ma niekto doma vacku z favorita mohol by mi prosim vas zmerat tie hodnoty posuvkou ??
Dakujem
Dakujem
