Fabia-filter paliva s regulatorom tlaku,akym?
20:52:54
07.10.2013
07.10.2013
-> Nwkt 07.10.13 20:50:52: stačí naplniť filter nahoď hadice a cez dieru po motýliku nalej po vrch nafty , daj motýlik a štartuj
20:50:52
07.10.2013
07.10.2013
Když je tu ta diskuze o moderních sráčích
co výměna filtru na rotačce, je pak potřeba odvzdušnit vstřiky nebo stačí jeonm pořádně zalejt a odvzdušní se samo?
co výměna filtru na rotačce, je pak potřeba odvzdušnit vstřiky nebo stačí jeonm pořádně zalejt a odvzdušní se samo?20:49:06
07.10.2013
07.10.2013
-> Kuladmin 07.10.13 20:20:21: origo je tiež UFI made in china a funguje , to že je to čína neznamená že tam nie je zaistená kvalita
20:20:21
07.10.2013
07.10.2013
Ja tam koupil Manna a zatim je to ok. Akorad me prekvapilo ze je uz nerozebiratelnej co je fuk ale hlavne ze je vyrobeny v Cine. Z toho my hlava nebere.
16:54:05
07.10.2013
07.10.2013
-> Billislav 07.10.13 00:43:48: inak posledne dva mesiace sa menili tri filtre ktore boli predtym menene za druhosku kde ten tlak dobry nebol a auto studene trhalo a jedno nestartovalo , ja by som tam dal čo tam patri
00:43:48
07.10.2013
07.10.2013
Billislav
Dakujem pekne za vsetky info,takze objednavam 3 barovy...
22:23:22
06.10.2013
06.10.2013
na 99,9 proc. 3 atm stejny auto mame ted doma po vymene toho filtru. (rok , kod , vykon)
20:46:06
06.10.2013
06.10.2013
-> Billislav 06.10.13 20:44:26: zbehneš do škodovky do autorizáku a podľa Vin čísla ti to pozrú v katalogu
20:44:26
06.10.2013
06.10.2013
Billislav
A podla vin sa to robi ako? Je na to nejaka tabulka/web stranka? Ved ak uz nic inak,budem to musiet nadvihnut a pozriet sa :-)
20:17:37
06.10.2013
06.10.2013
-> Billislav: nejspis 3. 4 bary maji az od 05. Ale jak rika suri, radsi podle vinka nebo se ohnout pod auto. Byva to na nem vyrazeny
19:50:11
06.10.2013
06.10.2013
-> Billislav 06.10.13 19:25:35: vytipovať podľa vinu
19:25:35
06.10.2013
06.10.2013
Billislav
Zdravim,vie mi niekto poradit,na Fabiu 2002,1.4MPi,44kW,kod motora AZF potrebujem kupit filter paliva s regulatorom tlaku,ale teraz mam v tom zmatok,lebo som nasiel ponukat na tento model filtre s regulatorom tlaku 4bar,ale aj 3bar,ktory je teda spravne??? Dakujem
