Škoda 105 teplota - termostat?
13:02:37
30.09.2013
30.09.2013
majop3k
-> minno: ok
12:53:34
30.09.2013
30.09.2013
-> majop3k: nemá byť aký problém.
12:37:54
30.09.2013
30.09.2013
ochoda
-> minno: Tak to je dobré, ale docela bych řekl. Já větrák neslyšel skoro nikdy a to sem měnil čidlo, ale za favorití a tam je tuším na vyšší teplota. A větrák tušim předtím normálně fungoval.
12:37:01
30.09.2013
30.09.2013
majop3k
-> minno: a ako je to ked je motor 136 a termostat 80st. je nejaky problem?
12:26:23
30.09.2013
30.09.2013
-> ochoda: nie, furt nie. Teda asi záleží aj kus od kusu a ako to komu celkovo funguje (stav motora atď.). Ja mám 136 motor a 88 termostat a termospínač na chladiči určený pre 80 termostat (spína tuším pri 90 či 92 st.?) a vetrák mi zopína tak nejako normálne, akurát v letných horúčavách vetrák vrčal skoro stále, ale tak aspoň sa to dobre chladilo :)
12:25:09
30.09.2013
30.09.2013
-> minno 30.09.13 12:20:35: uznávám, že motor v sobotu umřel. Ale do tý doby jsem jezdil leta 88st. a dobrý. Topí to, ohřejvá to rychlejš olej, atd.
12:20:35
30.09.2013
30.09.2013
-> vhml: zrejme kvôli väčšej náchylnosti liatiny na prasknutie pri zaťažovaní vyššou teplotou...
12:20:34
30.09.2013
30.09.2013
ochoda
-> minno: Aha, já myslel že to víde tak že ti potom vrčí furt.
Každopádně díky za info.
12:18:37
30.09.2013
30.09.2013
-> minno 30.09.13 12:13:22: proč se to dlouhodobe nedoporučuje?
12:14:26
30.09.2013
30.09.2013
-> ochoda: nemusí :) akurát mu bude potom vetrák častejšie vrčať, čo ale nie je na škodu. Tiež to tak mám.
12:13:22
30.09.2013
30.09.2013
-> mikihans: 80 a 88 st. termostaty sú rovnaké (zámenné). Rozdiel v prevádzkových teplotách motorov je daný hlavou motora (105-130 liatina, 135-136 hliník). Istý čas som jazdiel aj na 120 motore 88 st. termostat a v pohode :) Dlhodobo sa ale neodporúča.
12:11:33
30.09.2013
30.09.2013
ochoda
-> mikihans: Já bych řekl že by to mělo jít, ale musíš pak vyměnit i čidlo v chladiči co spouští ventilátor.
12:08:36
30.09.2013
30.09.2013
mikihans
čidlo je originál, zkusím vytáhnout termoostat a změřit při kolika se otvírá.
mimochodem proč u starých škodovek otevírá při nižší teplotě? a je možnost vyměnit ho za 88st. termostat (bez výměny domku)?
10:07:43
30.09.2013
30.09.2013
Nebo čidlo z favorita...
09:55:15
30.09.2013
30.09.2013
-> mikihans: S105-130 termostat 80 st., S135-136 termostat 88 st.
Bud ti blbo ukazuje budik alebo mas pokazeny termostat.
09:51:48
30.09.2013
30.09.2013
mikihans
ahoj, konečně jsem si spravil ukostření tak, že teploměr už nelítá ze strany na stranu, ale teď jsem zjistil, že při zahřátém motoru drží teplotu jen 70C. myslel jsem, že by termostat měl držet kolem 90. nebo se dělají do škodovek termostaty, které otvírají při různých teplotách?
