Ar145 Jak povolit vačku ?
20:09:54
27.09.2013
27.09.2013
Zazaa
stav senekde u nakladaku kde maji velkou vzduchovou bakacku ... tim povolis cokoliv, ale musi to bejt to velike hovado :)
19:59:44
27.09.2013
27.09.2013
-> Dr1v3R: Tak se zkus zastavit nekde kde umi nakladaky to je jina liga. To bude mozna problem to i nejak rozumne udrzet
01:41:24
27.09.2013
27.09.2013
Dr1v3R
určitě ne, na druhém motoru to šlo v pohodě, navíc ten závit je "za matkou vidět"
01:23:21
27.09.2013
27.09.2013
Gauner
Možná blbá připomínka ale není tam třeba opačný závit? Místo klasického pravého závitu levý, takže povolování a utahování naopak?
00:53:10
27.09.2013
27.09.2013
Dr1v3R
Kuladmin, dobrá otázka, to budou mít asi jen na osobáky..
23:58:39
26.09.2013
26.09.2013
-> Dr1v3R: A ten vzduch si zkousel jen obyc co je na osobaky nebo na nakladaky? Je fakt ze to neni vsemocny ....
23:30:00
26.09.2013
26.09.2013
Dr1v3R
Co se týče k tomu povolování na konkrétním motoru, v servise mám blok (nespěchá to .) ), vzduchem to vůbec nešlo, rozklepat taky ne a autogenem nechce kvůli tomu aby nezničil kliku, ještě jsem mu řekl ať klidně rozřeže blok aby měl přístup. Blok nepotřebuju.
Vykašlu se na to, hlavu co mám vršek hlavy po GO tak má naběháno 100tkm, vačka bude v lepším stavu nez na tomhle po 300tkm.
23:19:19
26.09.2013
26.09.2013
Dr1v3R
No v domácích možnostech kde nemám svěrák jsem prošrouboval 2 šrouby a zabral, šrouby se ohly, tak jsem je vyndal, dal sem tam šroubovák, zabral a šroubovák se ohnul :-).
Přinejhorším se na tu vačku prostě vykašlu. 8V na to moc netrpí.
23:03:51
26.09.2013
26.09.2013
Pneumatickym razovym kladivem ?? klasicky v pneuservisech
23:03:30
26.09.2013
26.09.2013
Musíš nějak dobře zaklínit vačku. Rozvodový kolo je děravý, ne? Vzít jakl a prošroubovat 2 šrouby krz kolo a chytit to pak do svěráku. Vzít hořák a nahřát šroub (nesmí to svítit samozřejmě) a pak velkou ráčnou povolit. Já takhle tancoval na řemenici na klice a tvalo mi to 3 hodiny. Zkoušel jsem kladivo, rozvrtávat matku a nakonec pomohl plamen.
22:57:21
26.09.2013
26.09.2013
Dr1v3R
