17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 15.06.2013 do 16.06.2013, založil/a Marek252
20:02:44 16.06.2013
Marek252
Nebo můžeš zkusit jí vyčistit a nenastavovat, ale to zas možná bude
držet ten volnoběh vysokej a pořád. Nebo jí vyčistit jenom truchu.
Ale to už tady píšu hodně blbý nápady.
Nojo ale ten motor v předešlém autě fungoval , to bude nějaká zapeklitá věc
19:09:01 16.06.2013
Petr Volfik
-> Marek252: Tak pak jedině mě napadá, udělat přechodku na tu zásuvku přiblblou favoriťáckou na klasickou tu 16ti pinovku, vyčistit klapku, a někoho s diagnstikou kdo ti jí nastaví do základního režimu. Bo teda smaže adaptační hodnoty.
Nebo můžeš zkusit jí vyčistit a nenastavovat, ale to zas možná bude držet ten volnoběh vysokej a pořád. Nebo jí vyčistit jenom truchu. Ale to už tady píšu hodně blbý nápady.
19:05:39 16.06.2013
Marek252
Petr Volfik 16.06.13 18:55:01 napsal: → Marek252: Mi nepřijde problém v palivu, to bys ten plyn
podle mě ani nepřidal. Měnil jsi lambdasondu? Jestli máš z toho
funkčního auta, tak bych jí zkusil prohodit… Ano tu jsem taky měnil, napadla mně taky. Ale jak píšeš, v palivu to asi nebude. Normálně to jede ale volnoběh to prostě neudrží.
18:55:01 16.06.2013
Petr Volfik
-> Marek252: Mi nepřijde problém v palivu, to bys ten plyn podle mě ani nepřidal. Měnil jsi lambdasondu? Jestli máš z toho funkčního auta, tak bych jí zkusil prohodit...
No nevím co s tím je. Ten benzín zkusím. Ale meněnil jsem dílyz z funkčního auta: palivový filtr, čerpadlo, cívku. Ostatní motor, převodovka, BMM se měnilo komplet a v původním autě to nechcípalo. Když se po těch cca 15sec nepřidá plyn tak prostě na volnoběch chcípne
09:00:09 16.06.2013
Jarda - zrušená registrace
-> Petr Volfik: vypne az kdyz natlakuje
22:34:09 15.06.2013
Petr Volfik
-> Kuladmin: Nevypne se to čerpadlo zase po chvilce jako u feldy? -> Marek252: Že bys to pak musel přidržet přes relátko aby čerpadlo pořád čerpalo.
21:07:54 15.06.2013
-> Marek252: dej tu hadici do nadoby a otoc klickem do 1 polohy tak aby seplo cerpadlo a stopuj a zmeris mnozstvi a nekde bud tady nebo urcite na feliciklubu najdes min. mnozstvi co to musi precerpat.
Kuladmin 15.06.13 13:44:13 napsal: → Marek252: Tak odpoj privodovou hadici paliva k motoru a
zmer mnozstvi co precerpa cerpadlo.
A pak me napada jak je na tom vyfuk? Neni nahodou uz rozsypanej a uvnitr
ucpanej?
to mně ani nenapadlo ale výfuk na tom špatně není ale oddělal jsem to za motorem a taky to chcíplo, a ten přítok benzinu tomu moc nerozumím, při zapnutí klíčku, nebo startování? to mi zase motor nepoběží bez benoše
13:44:13 15.06.2013
-> Marek252: Tak odpoj privodovou hadici paliva k motoru a zmer mnozstvi co precerpa cerpadlo.
A pak me napada jak je na tom vyfuk? Neni nahodou uz rozsypanej a uvnitr ucpanej?
Kuladmin 15.06.13 12:00:49 napsal: → Marek252: A tys ho menil? on je na prevodovce a ne na
motoru
a jak vis ze ten filtr ne? si ho menil? Si odskousej kolik benzinu to cerpadlo
za cas precerpa ..
AHA omlouvám se, jsem se nevyjádřil přesně. Měnil jsem motor i s převodovkou, prostě vše co zabírá přední prostor auta
12:00:49 15.06.2013
-> Marek252: A tys ho menil? on je na prevodovce a ne na motoru
a jak vis ze ten filtr ne? si ho menil? Si odskousej kolik benzinu to cerpadlo za cas precerpa ..
Kuladmin 15.06.13 10:24:31 napsal:
Co snimac polohy klikovky? Skus ho vymenit. A rikas palivovy cerpadlo a co
palivovy filtr? Ten si taky menil?
Filtr ne, ale ve snímači by to nemělo být, protože předešlý motor to dělal taky.
10:24:31 15.06.2013
Co snimac polohy klikovky? Skus ho vymenit. A rikas palivovy cerpadlo a co palivovy filtr? Ten si taky menil?
10:14:55 15.06.2013
Marek252
Petr Volfik 15.06.13 09:48:01 napsal:
A když potom nastartuješ tak už to volnoběh drží? Co potom když se to
ohřeje? Asi by to chtělo pořádně vyčistit klapku a nastavit do
základního režimu.
Fávo nebo felda? Fávo možná bude trošku problém připíchnout na
diagnostiku.
Stále to je stejné, nastartuju znovu a zase to vydrží tak cca 20sec. Favorit, motor stejný jako u prvních Felicií.
09:48:01 15.06.2013
Petr Volfik
A když potom nastartuješ tak už to volnoběh drží? Co potom když se to ohřeje? Asi by to chtělo pořádně vyčistit klapku a nastavit do základního režimu.
Fávo nebo felda? Fávo možná bude trošku problém připíchnout na diagnostiku.
08:25:09 15.06.2013
Marek252
Ahoj chlapi,
je tu dost chytrých a šikovných tak se zeptám. Měnil jsem motor 40kw BMM za 50kw BMM. Měnil jsem to komplet včetně řídící jednotky. Původní motor ve volnoběžných otáčkách chcípal. Ale ten vyměněný po nastartování asi po 20sec. chcípne taky. Nevíte čím to je? Napadlo mně čerpadlo tak jsem ho vyměnil taky, cívku taky, ale nic se nezměnilo. Díky za rady.
