Felda točí ale nenaskočí
19:27:36
12.05.2013
12.05.2013
Pivodak
Tak závada odstraněna,byla to totální banalita rozpraskané víčko rozdělovače.
16:18:15
11.05.2013
11.05.2013
stodvacet
-> Pivodak 10.05.13 21:20:41: Točí se rozdělovač když startuješ?
21:24:31
10.05.2013
10.05.2013
Dej tam jiny originalni snimac polohy klikovky a na 90proc to pobezi
21:20:41
10.05.2013
10.05.2013
Pivodak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na palec jsem koukal očistil ho a dal z5 tak jak má být a pořád nic.
21:19:50
10.05.2013
10.05.2013
-> Pivodak: kukol by som aj tesnivo pod jednobodom
21:18:51
10.05.2013
10.05.2013
Pivodak
-> Dušan: Vody neubylo ani v oleji nic není aspon teda podle měrky a na víčku ventil deklu taky čisto.
21:16:26
10.05.2013
10.05.2013
Neprotocil se palec rozdelovace nebo podobnej haluz? To by vysvetlovalo ze pali valec s otevrenym sacim ventilem.
21:14:21
10.05.2013
10.05.2013
Dušan
Halluv snimac na klice ocistit. Podivat se, jestli hazi civka jiskru a jinak to muze byt civka. Kazdopadne veci jako jestli nemizi voda apod jsi kontroloval ?
21:11:14
10.05.2013
10.05.2013
Pivodak
Zdravíčko,mám problém s feldou 1.3 jednobod,před pár dny se to začalo projevovat poškubáváním vynecháváním chodu motoru např.při rozjezdu z křižovatky hádalo se to.Z ničeho nic najednou při jízdě začalo auto škubat a střílet do sání až motor chcípl uplně a od te doby nejde natočit.Při startování to točí když sešlápnu plyn střílí do sání a vždycky se to jakoby kousne zase povolí a točí dál a tak pořád dokola a z výfuku jde bílý kouř.Skusil jsem vyměnit benzinové čerpadlo ale dělá to pořád.prosím poradte.
