1,4 axialna vôla
00:34:11
18.05.2013
18.05.2013
Majklsto
Taaak, dal som novú spojku aj prítlačák a je ticho. Som rád že za tým nebola nejaká večia záhada
10:44:21
09.05.2013
09.05.2013
-> Vojťas: nič iné ti asi neostáva, keď je to v takomto stave a axiály opačne.
10:32:12
09.05.2013
09.05.2013
-> minno: to se mi hrozně chce :/ už to mám v autě :( tak zas ven...
09:02:00
09.05.2013
09.05.2013
-> Vojťas: axiálnu voľu je podľa mňa jedno na ktorom mieste kľukovky meriaš, všade nameriaš rovnaký údaj :) Chce to rozobrať a skontrolovať no. Pomeraj kľuku aj v mieste dosadania vnútorného axiálu, v Andrtovi je tabuľka s rozmermi pre jednotlivé výbrusy.
00:27:08
09.05.2013
09.05.2013
-> minno: po rozborke 500km, tj tak dlouho jsou tam axialy spatne, nove to neni, je to origo 136ka, jsou tam delany nejaky upravy plus vyvazeni. Pri skladani bylo udajne vse ok, tak ze axialy by mely byt puvodni. Vuli jsem nameril mezi axialem a tim opernym krouzkem,nebo kde se to meri jinak? samozrejme s remenici. Mohlo se to takle projevit po 500 km? aby se udelala takova vule? nebo je chyba jeste nekde jinde.
Foto rozvodu. To neni ok ze
00:04:39
09.05.2013
09.05.2013
-> Vojťas 08.05.13 23:37:39: na fotke to dobre nevidieť, ale vnútorný axiál má ísť mazacími drážkami smerom k ramenu kľukovky a vonkajší axiál tak ako píšeš mazacími drážkami smerom k tej opernej podložke (minno120.rajce.idnes.cz/2
013.02_-_2013.04_-_Stavba_
noveho_motora_742.136
Kto ten motor skladal? Čo je to zač? Tak vravíš že má len 500 km najazdené a už je tam axiálna vôľa 0,65 mm? Má byť (max) 0,1 mm ak si dobre pamätám. Každopádne to chce pozrieť aj plochy po ktorých to jazdilo (rameno kľuky a operný krúžok), či tam tie plochy nie sú vydraté, ak to už má takú voľu. Prípadne nie je tá kľuka po výbruse? Ak áno, dali sa tam správne výbrusové axiály?
Rozvody môžu byť nejaký noname šmejd ak sú už KO, aj mne sa to raz stalo s rozvodmi pochybného pôvodu.
23:56:06
08.05.2013
08.05.2013
-> m8rinek: no vždy pouze rovnou plochou na blok, tj jak rikas
23:44:58
08.05.2013
08.05.2013
-> Vojťas: Já ho teda vidim dobře... Vnitřní má bejt drážkama dovnitř a venkovní drážkama ven hundertka.wz.cz/060_061.j
pg
E: aha tak mate fotka
23:37:39
08.05.2013
08.05.2013
detail
mazací kanalky mají byt na strane k teto operne podlozce, je tak? tak tam nejsou....
23:35:16
08.05.2013
08.05.2013
A co pani hovori na toto? Vidím dobře že je axial obraceně? Pokud je špatně i na druhé straně, mohlo to nějak poškodit kliku když na tom je najeto 500 km? tzn stačilo by pouze dát nové a správně, nebo to řešít nějak dál? Jak jsem se snažil koukat myslím si že i druhý je špatně. Vůle tam teď je 0,65 mm, měřeno měrkama, rozvody vytahany jak cecky stary baby.
21:06:09
07.05.2013
07.05.2013
Majklsto
No vanu som mal dole, ale nič zvlašneho som nevidel, objednal som novú spojku, kúpim nový prítlačák a skusim to vymenit
15:41:58
06.05.2013
06.05.2013
-> Eidy: Mel to Vetef na motoru, ale rabancovalo v tom neustale, ne jen pri vypnuty spojce, ale kdo vi no...
15:08:46
06.05.2013
06.05.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele nevím. Ale dělalo mi to vlastně už na Fa motoru (ten byl složenej z fabriky) , pak na 130 a přestalo to až s Alfou. Ale to je úplně jiná story.
14:55:57
06.05.2013
06.05.2013
-> Eidy: A co vopacne danej axial? Pak se to blbe maze.
14:39:51
06.05.2013
06.05.2013
-> Majklsto: Mě tohle dělala spojka na 130 motoru. Výměna přítlačáku ani lamely nepomohla. Ložisko v klice nový. Vyměnil jsem mrkev za jinou a taky nic. Prostě to dělalo. Zvyknul jsem si na to a jezdil s tím tak. Pak jsem vyměnil motor a přestalo to.
14:38:54
06.05.2013
06.05.2013
může bejt povolenej přítlačák... na naší bejvalý 120 to taky rachtalo a byl povolenej.... rachtal jen při vyšláplý spojce kdy nebyl opřenej o lamelu.
14:20:06
06.05.2013
06.05.2013
-> Majklsto: a je zapich dostatocne hlboky? ja by som na axialy nehrabal, uz som videl kadeco a kadejake vole a stale to bolo ticho. Zameraj sa skorej na spojku, pripadne zozen dakoho a skus pocuvat ked ti bude skakat na spojku pri beziacom motore ze odkial onen zvuk ide, v klude sedacky von otvorit dekel nad prevodovkou a divat sa + pocuvat
14:10:25
06.05.2013
06.05.2013
-> Majklsto: Tak staci snad jen axial ne? Ted si nevybavuju jestli tam neni nejakej rozdil oproti favu...
14:08:07
06.05.2013
06.05.2013
Majklsto
-> darklord: ano samozrejme -> Matthes, záškodník z TechWebu: ak je to tak ako hovoríš tak potom musím asi zhánat druhé ložiská
14:03:30
06.05.2013
06.05.2013
V klukovke je lozisko?
13:57:27
06.05.2013
06.05.2013
Vola by snad mela byt max jedna desetina, pokud plati info z favorita. Je mozny ze se ti pak posouvaj ojnice na pistnim cepu.
13:39:03
06.05.2013
06.05.2013
Majklsto
Na novopostavenom motore fabia 1,4 8v v škodovke, mi pri vytlačení spojky niečo hrkoce až čuraboce.
Meral som axialnu vôlu klukovky, tá je cca 0,25mm
Je to OK? Kde mám hladat chybu? Žeby spojka?
Spojkové ložisko vyzeralo ok
