Htp 47kw pomozte
20:09:44
24.04.2013
24.04.2013
francomk
-> Nwkt: AHa, to može mat aj suvis so špatnym volnobehom kratko po štarte na benzin... po asi minute sa to dobre ustali, ked sa sonda ohreje spalinami. A po prepnuti na LPG ide jak cumel
20:00:59
24.04.2013
24.04.2013
-> francomk: Jo
20:00:38
24.04.2013
24.04.2013
francomk
-> Nwkt: myslíš vyhrievanie lambda sondy?
20:00:14
24.04.2013
24.04.2013
-> francomk: To bude lambda ne
19:56:46
24.04.2013
24.04.2013
francomk
Keď už tu kolega načal diagnostiku, dneska som s VCDS prečítal info z jednotky našej Fobie HTP 12V a vymazal chyby. Vie mi niekto vysvetliť, čo znamenaju tie zavady, hlavne pri motore? Nejak mi nesuvisi to "topeni" s motorom a pod.
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
Støeda,24,Duben,2013 ,17:21:46:10074
Model: 6Y - Skoda Fabia I
Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBJY16YX84015643 Kilometry: 306020km
Adresa 01: Motor Labely: Chyba pøesmìrování
Øídící jednotka: 03E 906 023 D
Díl: SIMOS91 1.2l 4V 9800
Revize: --H04--- Seriové èíslo: SKZ7Z0G4253062
Kódování: 0000031
Dílna #: WSC 13765 790 00000
VCID: 204BE4B38A53
3 závad nalezeno.
17580 - snimac uhlu 2 polohy skrtici klapky (G188): signal prilis maly
P1172 - 007 - zkrat na kostru - Sporadická
info o závadì:
Otáèky: 0 /min
Provozní stav: 00000001
Výkon/klapka: 16.5 %
Výkon/klapka: 0.8 %
16519 - rada valcu 1 - sonda 1: el. obvod topeni: elektr.chyba
P0135 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadì:
Otáèky: 1344 /min
Váha vzduchu: 212.6 mg/str
Teplota: 57.0*C
Teplota: -1.5*C
Otáèky: 1984 /min
Váha vzduchu: 81.8 mg/str
Teplota: 67.5*C
Teplota: 31.5*C
16804 - rada valcu 1: katalyzator: mala ucinnost
P0420 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadì:
Otáèky: 3488 /min
Hex hodnota: 0x00FC
Rychlost: 104.5 km/h
Teplota: 904.0*C
Otáèky: 2720 /min
Hex hodnota: 0x00FE
Rychlost: 82.4 km/h
Teplota: 864.0*C
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6R0-907-37x-ABS.lbl
Øídící jednotka SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Díl: ABS 8.0 front H05 0002
Revize: 00000000 Seriové èíslo: 00000000000000
Kódování: 0002103
VCID: 810D0137A199
1 Fault Found:
00526 - spinac brzdovych svetel (F)
011 - preruseni - Sporadická
info o závadì:
Stav závad: 00101011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 244
Kilometry: 305661 km
Indikace èasu: 0
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl
Øídící jednotka: 6Q2 937 049 F
Díl: 0000 BN-SG. 2S36
Kódování: 17420
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
01598 - napeti baterie
07-00 - signal prilis maly
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Øídící jednotka: 1C0 909 601 A
Díl: 0T AIRBAG VW51 0010
Kódování: 12372
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1E37DA4BB027
1 Fault Found:
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: SVO\6Y0-920-xx3-17.lbl
Øídící jednotka: 6Y0 920 863 M
Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Kódování: 00102
Dílna #: WSC 13765
VCID: 489B5C134223
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Øídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: 0005 GATEWAY CAN 2S36
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0EB54F39A33
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\5J0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMOBILIZER VDO V04
Kódování: 00102
Dílna #: WSC 13765
VCID: 489B5C134223
TMBJY16YX84015643 SKZ7Z0G4253062
Adresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\6Q0-423-156.lbl
Øídící jednotka: 6Q0 423 156 AB
Díl: LenkhilfeTRW V270
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
VCID: 6FE9D78F070D
Konec ------------------------- -------------------------- ----------------
Verze dat: 20110407
Kódování: 0000031
VCID: 204BE4B38A53
3 závad nalezeno.
info o závadì:
Otáèky: 0 /min
Výkon/klapka: 0.8 %
info o závadì:
Otáèky: 1344 /min
Teplota: 57.0*C
Teplota: -1.5*C
Otáèky: 1984 /min
Teplota: 67.5*C
Teplota: 31.5*C
info o závadì:
Otáèky: 3488 /min
Hex hodnota: 0x00FC
Teplota: 904.0*C
Otáèky: 2720 /min
Hex hodnota: 0x00FE
Rychlost: 82.4 km/h
Teplota: 864.0*C
Readiness: N/A
Kódování: 0002103
VCID: 810D0137A199
1 Fault Found:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Kódování: 17420
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
Kódování: 12372
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1E37DA4BB027
1 Fault Found:
Kódování: 00102
Dílna #: WSC 13765
VCID: 489B5C134223
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0EB54F39A33
Kódování: 00102
Dílna #: WSC 13765
VCID: 489B5C134223
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
VCID: 6FE9D78F070D
21:26:52
23.04.2013
23.04.2013
-> RAPLTM: změřit mezi jednotkou a snímačem
22:09:56
22.04.2013
22.04.2013
RAPLTM
ja už nevím co mám měřit mezi pinem 1 a 3 je 5V a co dál
22:08:47
22.04.2013
22.04.2013
RAPLTM
HEEEELP
22:08:00
22.04.2013
22.04.2013
ak to sedí na prípravky - kľuka a 2x vačka tak môžeš ísť po kábloch a merať
22:06:55
22.04.2013
22.04.2013
RAPLTM
ahoj virťáci pomozte prosím
fabia mi jede normálně až do 3000ot/min pak je omezovač
vag com píše:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Číslo dílu řídícího modulu: 03E 906 033 AB
Komponent a/nebo - verze: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7002
Kódodvání softwaru: 00021
Dodatečná informace: TMBJY16Y964496322 SKZ7Z0E3246251
1 Nalezeny chyby:
16726 - Snimac polohy vackovych hridelu: (G40) Signal prilis maly
P0342 - 35-00 - -
chyba nejde smazat a je jedno jestli čidlo připojím nebo odpojím chyba je stále ta samá beze změy
měřil sem kabely od čidla jsou ok
vyměnil sem čidlo a stále nic
vyměnil sem rozvody stále nic
znova sem to rozdělal v domnění že se rozvody nějakým způsobem pohnuly smontoval s přípravkem na rozvody a stále nic
vag com píše:
1 Nalezeny chyby:
P0342 - 35-00 - -
