Motor 110 Dusi ho .
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 19.04.2013 do 21.04.2013, založil/a šípka 120 l
11:26:36
21.04.2013
21.04.2013
šípka 120 l
Inač ten ventil dekel je zazváraný no tak urobim otvor tam alebo tam ved je to len na buggy
11:05:53
21.04.2013
21.04.2013
šípka 120 l
Dobre tak v tom je celý problém a to je všetko vyvrtam dieru a dovarim kusok rurky a prepojim hadicov ..
04:16:16
21.04.2013
21.04.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> šípka 120 l: a co ventildekl s odvětrávátkem?
jako to má 105/120/130..... hm? to jako máš bez odvětrávání jo? máš na tom vůbec filtr sání?
03:47:14
21.04.2013
21.04.2013
šípka 120 l
Namiesto vrtule de bolo odvetrávanie som dal držiak zo škody 120 može to robit somariny mam do drziaku navrtat dieru navariť rurku a spravit odvetranie ???
03:44:42
21.04.2013
21.04.2013
šípka 120 l
Nebude to mat suvis s tým že sa dávalo dole prvé ložisko na kluke s motor bol v poriadku s auta siel do buginy a až tam zacalo vyhadzovat olej cez mierku odkedy to bolo dole robilo sa to kvoli tej kledke lebo ked som dotiahol srobu na maxsimum tak neslo potočit motorom ,nemohol sa tam upchat nejaký mazací kanál s tímto som sa stretol prví krát a neviem čo to je už som menil aj druhu mierku a nepomohlo to .
00:00:46
21.04.2013
21.04.2013
A nebo ucpané odvětrávání klikové skříně... když jsi bral ten motor z kila, nechal jsi to původní rameno větráku s odvětráváním?
20:01:04
20.04.2013
20.04.2013
radekra
Zapečený motor
19:55:55
20.04.2013
20.04.2013
šípka 120 l
Problémy su už odstránené až na jeden vyhadzuje mi olej cez mierku čo može byt zlé??
08:03:50
20.04.2013
20.04.2013
šípka 120 l
No voľnobeh hádam aj hej len nejde do otáčok,ináč predtím ako som ho mal v 110ke siel krasne a startoval bezproblemovo aj na mrazoch ked bolo -15 na otočenie klúča,,,,,,,,, kable nemožu vadit že su ešte original stovkove medene na sviecky,ale každy jeden som skusal odpojil so sviecky a ci iskri o kostru a sli ,dnes ešte rozmislam dat druhy rozdelovac ,kondenzator na rozdelovači som vymenil.
19:02:22
19.04.2013
19.04.2013
-> šípka 120 l: Mimochodem, zelená slepice značí hlavu 120LS, to je trochu zvláštní na 110kovém motoru, ale fungovat by to asi mělo. Volnoběh ti to drží ok, nebo to má blbý chod ve všech režimech?
18:46:18
19.04.2013
19.04.2013
radar75
Ak si premeral káble k sviečkam a sú OK, prípadne to hádže iskru na všetky válce a za predpokladu, že más správne nastavený karburátor a predstih, pozrel by som sa na tú malú krabičku vedľa indučky vľavo, tá zvykne robiť niekedy kolísanie otáčok so stratou výkonu. Poprípade kondenzátor na rozdeľovači. Bude to len nejaká ptákovina.
Trošku dopiluj gramatiku, lebo to pripomína toho borca čo tu písal, že mu niečo v čurabota
16:20:06
19.04.2013
19.04.2013
j_j
-> dragon_cb_cz: nemáš rád Franze Kafku ?
16:17:17
19.04.2013
19.04.2013
šípka 120 l
No hlavný problém je dusi ho minule so sitičom siel dobre ale karburator je už riadne vičistený,a zavše mam pocit že nepracuje proste na všetky valce a tym straca hodne výkon..
16:15:49
19.04.2013
19.04.2013
Můžeš to zkusit napsat znova a nějak lidsky, ne jako jedno dlouhé souvětí s mizernou interpunkcí ? A hlavně napsat co přesně máš za problém?
16:13:55
19.04.2013
19.04.2013
šípka 120 l
Zdravím chcel by som sa opitat mam v buggy motor škoda 110 zeleny znak na hlave a čislo hviezdička 5 ,no pozeral som hlavu mrazove poistky su ok ,olej je trochu redsi a vyhadzuje ho von čo sa mi ties nepaci presia su ešte bez semeringu a kladku som menil 120kovu ,no ale hlavne ma trapi to dusenie vyčistil som cely karburator a vstrekuje dobre palivo aj trisky je čistý,rozdelovač aj kable su ok,skusal som vyberat aj vzduchovi filter a nič a včera ked som sa previezol slo na 3 valce ale aj svicky som menil že by boli stale zle ??
