Olej Vw Caddy 1,4 16v rv2007
08:18:47
26.07.2014
26.07.2014
-> Shader: Nastavenej interval jde tlačítkama pouze nulovat. Zůstane ten, co je nastavenej. Přenastavit jde pouze diagnostikou. A záleží na typu přístrojovky, zda jde jenom zadat jinej (tuším bloky hodnot 10 - 0lej; 11 - km do prohlídky; 12 - dny do prohlídky), nebo se to musí jinak nakódovat. To kódování se mi nějak nepodařilo, ale je fakt, že jsem to zkoušel jenom jednou a nezabejval jsem se tím nijak dlouho.
21:30:17
25.07.2014
25.07.2014
Mám za to,že pokud je přednastaven proměnný interval LL a ten je např ručně tlačítkem na budíkách vynulován (pokud to jde - ne tedy pomocí diagnostcký zasuvky) automaticky je od tý doby "přenastaven" na pevný a 15tis.km.
Poroměnný pak jedině znova přes diag. Pokud se mýlím - opravte mě prosím..
21:09:52
25.07.2014
25.07.2014
Shader
Hoši ještě bych měl dotaz, dá se nějak bez diagnostiky nastavit krátky interval (15 tis.)? Konkrétně u zmíněného vw polo. Nebo jde jen nulovat? Dík.
21:06:37
15.07.2014
15.07.2014
-> Shader: Tak samozřejmě existujou i daleko lepší oleje (Millers atd...) . Ale nějak jsem se na ten Helix zvyknul (už proto, že například BMW ho doporučuje do svejch motorů a několik jich v práci máme) a potom co změnili Ultra Extra a Ultra Extra X na jednotný Ultra ECT to už beru po 10ti a víc litrech... A leju to do všech BMW i do Octávek. A docela přemejšlím, že to začnu cpát i do novejch Transitů. I když tam doporučujou Castrol...
20:49:16
15.07.2014
15.07.2014
Shader
-> Stepan FUN: Dík moc, dám na tvé rady. Nejspíš půjdu i do toho Shellu, sám tuto značku jezdím na své octě a jak píšeš, také používám LL olej na max 15 tis.
20:32:48
15.07.2014
15.07.2014
-> Shader: 5W-30 (VW 504.00/507.00)
Edit: Dneska například Shell Helix Ultra ECT. Když je to dobrý do BMW M6, tak proč by to nemohlo přijít do nějakýho maloválce?
Edit2: Ad zachování intervalu - vzhledem k ceně bych klidně nechal tenhle olej a měnil ho po 15ti tis. ;-) Mimochodem to u několika firemních aut tak praktikuju...
20:30:46
15.07.2014
15.07.2014
Shader
Využiji téma. Byl u mě známý s prosbou na výměnu oleje v jeho autě VW Polo, 1.2/44kW r.v. 2008, najeto 23 tis. Problém je v tom, že jsem se nikde nedočetl co tam v servisu dávali za olej, jen poznámka LL, tedy longlife. Prosím zkušeněnjší o radu, jaký olej by jste doporučili? Případně jaký postup, zda zanechovat LL, nebo přejít na krátky interval? Dík.
20:46:37
10.04.2013
10.04.2013
-> Kuladmin: píšou ale po max to nebude -> palinator: skôr hlinikovatí
neviem čím to je ale prvý krát to bolo naklonené dozadu čiže by malo vytiecť všetko , a teraz som vypustil rovnako ale je pravda nechal riadne vykvápať aj filter a 3,6 tam veru padlo na rovine po max ...
20:15:36
10.04.2013
10.04.2013
-> suri:
Takže tobě plechovatí?
20:15:16
10.04.2013
10.04.2013
-> suri: v knize pisi 3,2 ale koupim normal 4l kanystr k tomu mann filtry olej+ vzduch
20:13:54
10.04.2013
10.04.2013
-> Kuladmin: a vôjde sa tam od 3,2 po skoro 4l podľa vane - hliník / plech , tu bude asi plech .
Pri prvej výmene mi tam vošlo 3,3L a bolo po MAX a druhý krát 3,6 po MAX
20:12:12
10.04.2013
10.04.2013
-> suri: ok dik moc
20:09:20
10.04.2013
10.04.2013
-> Kuladmin: 502.00 to plní tak kľudne nalej
ja som toto riešil tiež ale vyšlo mi lepšie nechať tam longlife a vymeniť ho v polovici , lebo cena toho oleja podliezla všetky ceny a nemalo význam niečo špekulovať a dávať "horší" olej ...
predpokladám že to bude mať prvé dve prehliadky a potom to nebudem riešiť ... Vzducháč aj pel tu mám už dávno , to vymením po 30tkm , sviečky asi tiež keď sa mi tu sešlo 12 kusov ...
20:05:35
10.04.2013
10.04.2013
byl tam helix long life a tak abych zustal treba i na znacce tak co tam dat Helix HX8 5W-40 to by melo byt ok ne? interval nastavim na 15tis a bude to ok. je to na 1/2km a za 1/2 cenu
19:57:21
10.04.2013
10.04.2013
-> Kuladmin: tie normy plní väčšina olejov tak si môžeš vyberať , my dávame teda 5w/40 Magnatec a ak niekto chce lacný olej tak 5w/40 Mogul RACING :D
+ poriadny filter a vzducháč meniť po 30tis a nie 60 ...
19:55:27
10.04.2013
10.04.2013
normu pisi 501 01 nebo 502 00 nebo 504 00 pri 15tis
-> suri: takze rikas 5W/40 a nebo ten longlife ale na 15tis otazkou je cena - rozdil cenovy je to firemni co ale jezdi jen couracky po meste a je tezky vysvetlovat drahy olej a za rok vylit - snad chapes
19:47:35
10.04.2013
10.04.2013
-> palinator: spíš 502.00 , edit som slepý ... -> Kuladmin: zvyknú tam dávať MAGNATEC 5w/40 a niektorí aj 10w/40 čo je ale zbytočné lebo cena je rovnaká
máme to v octavii , osobne som tam nechal longlife a v polovičke som ho vymenil , dal som teda originálku olej
19:41:45
10.04.2013
10.04.2013
Asi cokoliv co plní VW 500.00 - 503.00 ne? Zbytek podle vlastního uvážení.
19:36:03
10.04.2013
10.04.2013
Prosim Vas jaky olej patri do VW caddy rv2007 motor 1,4 16V kod motoru bud na normalni 15000km servisni interval? Doted longlife a pujde do .... debilove ve VW to tak nastavily ale skoncila zaruka tak na ne ...
V knize akorad sami vw normy ale nikde zadny poradny znaceni co tam patri.
Poradte prosim co tam dat. Diky
