1.9tdi Pd.opozdene reakce
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 18.03.2013 do 22.03.2013, založil/a buldozerxxx
16:26:29
22.03.2013
22.03.2013
buldozerxxx
tak zjisteni v servisu blok a hlava jsou AXR ..tak nevim jestli se to nejak nekope...ridici jednotka tam je misto z 2002 co mam tak z 2006 talze asi peknej gulas...:-) jinak vse ostatni puvodni z ATD :-)
19:24:05
19.03.2013
19.03.2013
buldozerxxx
no to doufam ne... :-( je to neprijemny :-( strejc ma v passatu PD o stejnem vykonu a nedela mu to..
08:58:47
19.03.2013
19.03.2013
-> Dušan: tak tak u fabie naprosto běžný
08:55:15
19.03.2013
19.03.2013
Nepér
-> Dušan: To není závada ale vlastnost.
22:59:42
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
ten pedal jsem testoval podle VIS ve vagu a je Ok .-)
22:59:11
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
dekuji ale to je daleko...v nejhorsim vyhledam pomoc nekde pobliz.pokousim se na to prijit timhle zpusobem protoze to uz neni mozny :-) hadicky jsou Ok....to jsem vsechno prosel....to je prave blby hze se vsechno jevi v poradku.... :-(
21:55:41
18.03.2013
18.03.2013
Dušan
Nam to dela FI 1.4MPI. Uplne to stejny. Jakoby pedal reagoval o 0,5s pozdeji. Nevim co to dela, ale mam podezreni na ten pedal. Je to elektronika a tudiz i mozny problem.
21:34:59
18.03.2013
18.03.2013
Pavel P@nkáč
projdi potlaky jestli neni nekde praskla/vypadla hadicka, nebo me to privez do servisu neco ti stim udelam:D
21:21:15
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
tu jsem zapomel ta je nova origo bosch pred pul rokem......tkousela se i ta puvodni...a stejne..
20:59:44
18.03.2013
18.03.2013
jate-line
Co váha vzduchu?
20:36:55
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
rekl bych ze mirne jo...je to takove neprijmne ..a dalsi vec kdyz treba roztahnu dvojku a dam trojku tak to ma diru celkem dost ...nekdy neprijmne kdyz poterbuju zrychlit preradim a ted ten propad a pak teprve zacne tahat....no...doufam ze to turbo neni po smrti..lehce piska..ale olej nebere....
20:34:00
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
znamy ma passata pd 74kw (avb) a jde mu to dobre...zabira mu okmazite..
20:32:54
18.03.2013
18.03.2013
-> buldozerxxx: a ta prodleva se teď nějak zvětšila poslední dobou?
20:31:56
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
turboo se cca pred rokem cistilo...nouzak to nehazi....:-) tak pocitam ze snad muzu vyloucit....ta tycka rukou chodi rekl bych normalne ...
20:28:54
18.03.2013
18.03.2013
-> buldozerxxx:
darklord píše turbo lag - čili prodleva turba... nějakou to má vždycky, než to zatáhne naplno, ale může bejt zatuhlá regulace...
20:28:06
18.03.2013
18.03.2013
-> buldozerxxx:
Tyčka regulace VNT chodí plynule?
20:27:31
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
a to je co???log???
ten neumim:-)
ten neumim:-)
20:26:14
18.03.2013
18.03.2013
zeby obycajny turbo lag?
20:03:18
18.03.2013
18.03.2013
buldozerxxx
ahoj virtaci :-) mnel bych takovej mensi dotaz co muze zpusobovat u skoda fabia 1.9tdi 74kw to ze po seslapnuti plynu reaguje jakoze opozdene.upresnim.jedu např : na dvojku..dam trojku a kdyz ji dupnu tak jde jakoze zpomalene spis mi prijde ze opozdene (tupa reakce)nevim jak presne popsat..proste kdyz ji slapnu i pri cca 2tisicich otackach tak to je tupe a trva nez se roztahne.Dle VAgu plynovy pedal Ok,zadny nouzak a nic to nehazi a pamet zavad taky cista :-) (davalo se nove: magneticky blok ventil,cidlo teploty paliva,filtry,:-) ted pujdu na rozvody pry musim vymenit hydrostely protoze jsou dost hlucne,to ale myslim nema s timto nic psolecneho :-) diky
