škoda 125l nejde nastartovat
18:03:57
18.03.2013
18.03.2013
Evž@
-> Schade12: pokud točíš klikou a točí se i palec v rozdělovači tak ti nic ani přeskakovat nemůže.A taky se neřid tím jestli je třetí válec nahore nebo dole.Nastav si přestih 5° na klice a pak se podiv jestli ti palec na rozdělovači směřuje k prvnímu válci.A sundal bych si u toho viko ventilu,ventily na 1 válci musí být zavřené,předstih na klice cca 5° a palec musí směřovat k prvnímu válci(na rozdělovači).Jak ne máš blbě nasazený rozdělovač.
17:31:10
18.03.2013
18.03.2013
Schade12
tak asi už normálně strašně vytáhaný řetěz a ochozené zuby, a když točím, tak slíčím takové cvakání jakoby přeskakovaly zuby atkže si myslím že to je tohle
17:06:02
18.03.2013
18.03.2013
ferrari
A to sa ako mohlo stať, keď si nič nerobil s rozvodmi? Podľa mňa si vedľa...
16:47:36
18.03.2013
18.03.2013
Schade12
já už jsem přišel čím to je. Když dám ruku na karbec kde je filtr tak to místo sání vyfukuje a všecek benzín vystřikuje ven, benzínová pumpička stříká, a svíčky jsou teda tím padem totálně suché protože to mysto sáni vyfukuje dále jsem zjistil že když je palec spojen s káblem na 3 válec tak ten je uplně dole, A Zjistitl jsem že příčinnou tohoto všeho je to že mi přeskočil řetez na rozvodových kolech tudíš to ted vše rozhozeně tak asi budu muset vyměnit rozvody ale nevím jak seštelovat ted tu vzájemnmou poloho díky za rady
10:30:12
18.03.2013
18.03.2013
-> Schade12: Jo,a krom toho,v ID kartě máš vymeteno. Kdybys udal bydliště,třeba by se ti na to někdo odsud zkusil mrknout...
10:28:47
18.03.2013
18.03.2013
Nwkt 17.03.13 21:27:13 napsal:
→ Schade12: Můžou házet, ale v blbou chvíli ⇒
rozhozenej rozdělovačHimmelHerrGottDonnenWette rKrucajsElement
nepiš prosímtě,že se ti něco zdá. Buď je cejtit benzín z laufu a svíce jsou vlhký,nebo tam nic nejde. Pokud máš benál v komoře,nevidím důvod,proč by neměl jít dál
a když přidáš plyn rukou na vačce karburátoru,stříká z injektoru palivo? Pokud ano a motor má co žrát,bude chyba v elektrice,když schází jiskra ke vznícení paliva.Pokračuj
22:54:08
17.03.2013
17.03.2013
kamikaze
-> Schade12: Jaký máš pořadí kabelů na rozdělovači?
22:11:01
17.03.2013
17.03.2013
Schade12
to jsem sundal a v plovákovce normálně benzín byl trysky by čistý měli byt to jsem vše čistil, a ještě jsem zjistil že když točím starterem tak někde něco tak chrastí něco jakdyby přeskakovaly zuby tak co to může být a může to mít vliv na to že to nejede
21:41:06
17.03.2013
17.03.2013
kyfkař
tak sundej víko karbecu a uvidíš jestli máš v plovákové komoře benzín popř cistotu trysek,jehl ventil ale stejně bych se zaměřil i na ten rozdělovač měl si ho vyndaný
21:33:02
17.03.2013
17.03.2013
Schade12
Vyšruboval jsem náhodně jednu svíčku, (poté co jsem točil startérem), a zdála se mě téměř suchá.
21:27:13
17.03.2013
17.03.2013
-> Schade12: Můžou házet, ale v blbou chvíli => rozhozenej rozdělovač
21:26:36
17.03.2013
17.03.2013
kyfkař
skoukni vn kabely jestli je nemáš přehozený, nastavení předstihu,a svíčky jestli jsou mokré od benálu to bude nějaká blbost
21:17:43
17.03.2013
17.03.2013
Schade12
Rozvody jsem vůbec neměl rozdělaný takže v tom bych chybu nehledal, chci se zeptat jestli teda když mi hážou svíčku jiskru tak jestli to znamená dobře nastavený rozdělovač a eletrika a jestli ne tak co by mohlo být blbě, a k tomu jestli tam de benzín tak jsem zdělal fitr a zkoušel jestli jde pumpička tou tym tekl benzín a ještě jsem si všiml že ale hodně benzínu vystřikuje do fitru, zkoušel jsem na místo ho držet ruku a bylo hodně od benzínu a když jsem se podíval do filtu tak tam byl benzín
19:36:12
17.03.2013
17.03.2013
-> Bobesh: taky to tak vidím
19:11:48
17.03.2013
17.03.2013
Evž@
-> Schade12: a svíčky jsou mokré?rozvody správně nasazené?
19:09:13
17.03.2013
17.03.2013
-> Schade12: Počítám,že to bude klasická story "špatně nastavený rozdělovač" ale můžu se mýlit. Že bys třeba napsal,odkud jsi,že by se někdo z ostatních uvolil a přijel to omrknout osobně...?
18:37:36
17.03.2013
17.03.2013
Schade12
Zdravím ve spolek, dělal jsem takovou menší opravu motoru škoda 125l (výměna pístních kroužků, repase hlavy, nové těsnění a tak. Tak ted jsem to chtěl jít vyzkoušet ale nemůžu to nastartovat. Nastovoval jsem vůli ventilů, kompletně jsem vyčistil karburátor, nastavil předstih odtrh, hladinu v plovákové komoře, vyčistil celou palivovou soustavu, zkoušel jsem jestli svíčky hází jikru a to hází všechny 4 pěknou a prostě pořád vůbec nic ani si to nekrkne tak už mě nic nenapadá tak díky za rady
