favorit nestartuje
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 16.03.2013 do 24.03.2013, založil/a tekknošpína
20:21:53
24.03.2013
24.03.2013
tekknošpína
a jak teda poznám jestli je vadnej nebo ne?
04:52:11
23.03.2013
23.03.2013
Mil@n
-> tekknošpína: jsou tam 2 ventily benzínový a plynový
21:44:33
22.03.2013
22.03.2013
tekknošpína
tak jesnad jen jeden kterej to uzavírá ? jinač mě napadlo že to muže bejt to čidlo volnoběhu nebo jak se to menuje.... mrknu na to a uvydim
18:52:07
22.03.2013
22.03.2013
lacko
tak potom nebudes mat nieco s ventilmy co zatvara benzin ked prepnes na plyn a naopak
18:34:14
22.03.2013
22.03.2013
tekknošpína
záhada vyřešena favouš už frčí akorát tam je nějakej průser z plynem že se směšuje do benzínu a naopak takže zda někdo ví co pak by stím mohlo bejt tak dík za radu
20:55:27
19.03.2013
19.03.2013
tekknošpína
ha tak čim by to asi mohlo být když je tam dá se říct všechno nový napadlo mě jestli to nemůže bejt spínací skřínkou? ale to mi zase přijde jako nesmysl tak hold zkusit zapalovací cívku... už jsem testoval asi 4 a nic tak uvidíme zkusím ještě
18:00:23
18.03.2013
18.03.2013
Jarda - zrušená registrace
-> Frank92: kdyz to das o 180°, tak staci prehazet kabely, aby to fungovalo
, jinak viz. Nepér 18.03.13 11:23:44 napsal:
→ Frank92: Podle mě teda, když koukneš kam jde palec, kam
vedou jednotlivý kabely a kde jsou zavřený ventily, musí to
bejt jasný.
, jinak viz. Nepér 18.03.13 11:23:44 napsal: → Frank92: Podle mě teda, když koukneš kam jde palec, kam
bejt jasný.
11:23:44
18.03.2013
18.03.2013
Nepér
-> Frank92: Podle mě teda, když koukneš kam jde palec, kam vedou jednotlivý kabely a kde jsou zavřený ventily, musí to bejt jasný.
10:58:38
18.03.2013
18.03.2013
Frank92
Jak nastavím rozdělovač aby jsem nepřehodil unašeč o 180° ?
09:48:08
18.03.2013
18.03.2013
kamikaze
-> Nepér: Tady každej píše čím to není
09:18:07
18.03.2013
18.03.2013
Nepér
tekknošpína 17.03.13 21:55:20 napsal:
tohle všechno vím a není to tím, co zrovna píšeš. to co jsi napsal je
normální postup co učej na škole ve 2 ročníku automechanikaCiwe, tak si to najdi sám, když víš čím vším to není
21:55:20
17.03.2013
17.03.2013
tekknošpína
tohle všechno vím a není to tím, co zrovna píšeš. to co jsi napsal je normální postup co učej na škole ve 2 ročníku automechanika.takže opravdu tím co říkáš a jak radíš to zcela jistě není,ale neříkám tím že radíš špatně. ale i tak moc děkuji
21:24:26
17.03.2013
17.03.2013
pokud je nějakej problém, nedávám díly nové, ale díly staré použité kde vím že to fachčilo....
pokud to nestartuje....
-rozdělovač nebo jeho části, vyndavat ho je to poslední :D a vyndávam ho jen z komínku. zbytek nechavam v bloku. dívám se jak sem ho vyndal a stejně tak tam dávám druhej.
-víčko uhlík v haji nebo prostě čínský víčko proto lepší jetý pal než nový kdoví co,
-palec viz víčko
-cívka nemusí bejt ukostřená a opět používám jetou co jezdí v jiným autě
-etz taky jetý - zkontroluj pořadí kablíků a dotyk.
-pojistkovka často praskne cín v tišťáku ...
-podlaková hadička z rozdělovače, a odfuk z ventildeklu jesi není ucpanej.
-poud si nehrabal do karbce tak na to nehrab ani teď.
-máš benál? :-D
-pokud máš plyn nesmíchals to plynem nějak rychle než si vyjel benál ?
-Pokud si přeci jen rozdělovač dal nějak nevim jak tak nechej jednoho točit starterem a ty si hrej s rozdělovačem a třeba to chytne.. to už jiným bejt nemuže...
-palec viz víčko
-máš benál? :-D
20:17:30
17.03.2013
17.03.2013
tekknošpína
no dneska jsem to zase zkoušel startovat, snahu to mělo ale ten motor se prostě neroztočí. ETZ tam mám téměř nové jestli je půl roků staré ani ne a rozdělovač je tam taky noví. a cívka co jsem do toho kupoval jako novou mi odešla po měsíci . pak tam přišla nějaká z popelnice a fungovalo to až do tet. takže nevím asi zkusím ještě sehnat novou ale nechci nějakou čínu zapráskanou tak zda by jste někdo neporadil od jaké značky to vyzkoušet......a ke všemu mi kamarád u mého fáva ukroutil šroub u indučky tak jsem tam dal starou a jak mile to nakrmym tak mi ta potvora škube jak utržená ze řetězu tak je mi jasný že ta cívka mi vynechává... ale s druhým autem už opravdu nevím eště se na to mrknu a pak uvidíme zatím děkuji za každou pomoc a radu..
13:55:41
17.03.2013
17.03.2013
Mil@n
-> Jarda: Díky za pomoc,přesně toto dělalo i mě
No snad kromě ETZ a otačkoměru to neodnesl i rozdělovač
12:33:01
17.03.2013
17.03.2013
-> Mil@n: jj, me delal, ze najednou spadnul na 0 a auto dal jelo, jen treba zacukalo nebo nekontrolovatelne zacala litat rucicka, auto pak neslo nastartovat, jen roztahnout a cukalo, potom si pritelkyne vsimla ze od VN kontaktu na civce lita takova jiskricka prasklou izolaci...
bylo stesti, ze to nic dalsiho neodpalilo
11:50:42
17.03.2013
17.03.2013
Mil@n
-> Jarda: No je fakt že jsem tam nechal druhou indukční cívku,tak asi ta co tam byla doted poletí do popelnice
Všiml jsem si ještě jak to blblo ted v tom týdnu že otačkoměr občas reagoval i na přidaní nebo ubraní plynu,když jsem šlapl na plynový pedal tak spadl na 0ot/min a když jsem jel bez tak ukazoval normalní otačky
Auto mám jako zimní přibližovadlo na LPG a bezkontakt je na to lepší.
Auto mám jako zimní přibližovadlo na LPG a bezkontakt je na to lepší.08:42:37
17.03.2013
17.03.2013
-> tekknošpína: ja si dal etz do rapida, protoze je to naprosto bezudrzbove a idealni pro LPG, jediny problem je snimaci civka v rozdelovaci (origo 200kc) ktera odchazi po 50 - 100 tis. km pravidelne a po temer 180tis. km mi odesla indukcka, dal jsem novou a vydrzela 2 tydny, potom se mi povedlo opravit tu puvodni a vydrzela 30tis. km, ted tam mam nejakou z vrakace a funguje
-> Mil@n: i ten otackomer by ukazoval na to, ze Ti neodesla etz jen tak, ale myslim, ze dostala VN od indukcky a to mohlo opalit i otackomer, me se prave malem stalo neco podobneho s tou civkou
20:38:04
16.03.2013
16.03.2013
tekknošpína
vše je cajk ale zkrátka to nic nedělá.... akorát do toho seru peníze a furt to nejezdí ob týden se vtom hrabu
aby to vůbec vrčelo žere to i svíčky a furt mi nejde do hlavy jak je to možný
20:33:24
16.03.2013
16.03.2013
Mil@n
-> Jarda: Určitě mi tam neteklo,mám zakryté jak ETZ tak zapalovací cívku
Začalo to blbout už na začatku týdne nejdřív to zakuckalo a spadl otáčkoměr ale hned to chytlo a jelo dal normalně,no v pátek mi to přestalo jet 40km od baraku takže jsem byl potupně dotažen na laně domu
No a dneska jsem vyměnil rozdělovač a furt nedavalo jiskru,tak cívkz a pořad nic
Tak jsem přes hodinu hledal ETZ
Vyměnil ETZ a hned to naskočilo
Akorat my teda neukazuje otačkoměr od dnešní výměny což nechapu proč když předtím ukazoval
20:28:52
16.03.2013
16.03.2013
Nepér
Favorit má letos špatný rok, není týdne, kdy by nenastal žádný fatální problém
20:23:59
16.03.2013
16.03.2013
-> Mil@n: to Ti tam teklo? v jinem pripade jsem se s vadnou ETZ nesetkal
20:21:51
16.03.2013
16.03.2013
-> tekknošpína: jestli jsi daval jinej rozdelovac, tak muzes mit unasec o 180°
p.s.
nove nebo nespisovne novy (jako mlady) :)
zkousely - to je zas mn.c. rodu zenskeho
p.s.
20:21:06
16.03.2013
16.03.2013
Induktor
-> tekknošpína: A je ta krabička ETZ dobře ukostřená? Není pod ní ta kastle prohnilá? Ona kostří dole jak je jeden výkroj pro šroubek. A jde do celé té zapalovací soustavy napětí?
20:19:24
16.03.2013
16.03.2013
Mil@n
-> tekknošpína: Ja dneska měnil krabičku ETZ,taky jsem povyměnoval vše kolem a nakonec to bylo právě to ETZ
20:15:16
16.03.2013
16.03.2013
tekknošpína
fáslo je favorit. jinak hele tohle všechno je noví a tet jsme to zkoušely i proměřovat a bůch ví co stím vubec je
20:12:12
16.03.2013
16.03.2013
co je faslo?
snimaci civka v rozdelovaci nebo mene pravdepodobne ETZ - krabicka na podbehu
muzes mit i nekde nejaky studenak
20:08:24
16.03.2013
16.03.2013
tekknošpína
zdar draci mám fáslo a už sem ztoho vyřízenej nehází jiskru, svíčky noví, kabely, rozdělovač, relátko, palec, víčko rozdělovače, indučka, občas něco hodí ale je to tak slabá jiskra že to zkrátka nerozeběhne motor.. tak zda někdo neví co by stím mohlo být. zatím dík za každou radu
