Felicia Ohrati motoru az k vareni vody
13:05:47
26.03.2013
26.03.2013
djmaso
a co takhle zamrzlej chladič za jízdy, díky špatnému poměru nemrzky ?
10:59:57
26.03.2013
26.03.2013
Minnie
tohle jsem měla také a přesně jak řekl Bady tak když to otevřeli bublalo to... pak se muselo sebrat s hlavy. prý to ještě bylo dobrý, že nepraskla.
19:36:32
17.03.2013
17.03.2013
stepan
-> Bady: Zkus na nastartovanym motoru sundat víčko expanzky, jestli to bude uvnitř bublat, tak těsnění pod hlavou.
13:42:40
14.03.2013
14.03.2013
Majklsto
a ventilátor chladiča sa spína?
08:07:41
14.03.2013
14.03.2013
Bady
a jeste sem to neuvaril davam si pozor kdyz me stoupne voda
08:06:18
14.03.2013
14.03.2013
Bady
jede normalne ale kdyz jedu delsi trasu nebo kdyz dlouho stojim tak se zacne ohrivat voda a teplota stoupa a kdyz teplota stoupa tak otacky klesaji a treba na krizovatce me chcipne
07:53:11
14.03.2013
14.03.2013
Kocvin
Co tomu předcházelo? Jestli si to uvařil tak můžeš mít prasklé těsnění pod hlavou při nejhorším i hlavu..
07:34:31
14.03.2013
14.03.2013
Bady
ahoj chtel bych se zeptat kdyz se me ohreje motor tak se zacne varit voda na maximum tak musim chcipnout motor a pockat az zchladne motor a pak pokracovat dal a nedrzi otacky pri ohrati motoru cim by to mohlo byt ? dekuji za radu
