Saci svody Lpg
11:31:57
05.02.2017
05.02.2017
-> Jarda: No jo, ale kolik je "neudrzim ruku " ? :-) 50-60C ? S vyhrevem je tam skoro 90 jistejch...
06:05:06
05.02.2017
05.02.2017
Jarda - zrušená registrace
-> King 04.02.17 22:36:30: no uplne jist si tim nejsem, kdyz na nem neudrzim ruku u rapida..., ale jeste vyfukova potrubi omotam termopaskou a pak uz si budu jist s tim, ze to je, jak rikas
22:36:30
04.02.2017
04.02.2017
-> Jarda: Saci potrubi se chladi nasavanym vzduchem, pokud v nem cirkuluje chladici voda, zbytecne se ohriva lpg smes.
11:45:04
04.02.2017
04.02.2017
-> King 03.02.17 01:29:53: opravdu? u vzduchu je to jasne, ale potrubi, to potom spis chladi ne?, jinak myslim se od vyfuku prohreje vic a bude to horsi... na nive mam taky vyhrivane sani, teda na te spi, na mpi asi ne - u vstriku by to bylo nanic, tak tam snad udelam kohout :) ale budu muset zjistit, jak tam jsou tam cidla, abych neco nerozhodil...
p.s. jaky kohout/ventil by byl vhodny? u zlutaka uz dlouho uvazuju o bypasu termostatu s kohoutem
21:34:44
03.02.2017
03.02.2017
Marty227
-> Tomaso435: potom daj vedieť načo si prišiel.. tiež som nad niečim takým uvažoval
21:30:20
03.02.2017
03.02.2017
-> King: tak já to zkusím odpojit :D
17:37:33
03.02.2017
03.02.2017
-> Tomaso435: To jsem tak nejak pochopil, ale plati to oba pripady...
16:30:48
03.02.2017
03.02.2017
-> King: nemyslím výhřev nasávanéhu vzduchu do filtru, ale výhřev kde je už směs v sacím potrubí alu ...
01:29:53
03.02.2017
03.02.2017
-> Tomaso435: Na plyn je zadouci vyhrivani sani zrusit.
22:12:24
02.02.2017
02.02.2017
krtik
-> castrol 02.02.17 21:41:09: No a to si vem, jak to může klamat řízení motoru? :)))
21:41:09
02.02.2017
02.02.2017
-> krtik: ale musis dodat ze pre riad.jednotku
21:04:24
02.02.2017
02.02.2017
-> Tomaso435 02.02.17 20:25:58: u rapida vyhrev nemam, 742.136 potrubi mam bez vody, ale nedelal bych to
21:04:06
02.02.2017
02.02.2017
krtik
-> Tomaso435 02.02.17 20:25:58: Hele, zeber si to za DÚ :))).
A to si vem, že BMM tam má hnedka snímač teploty vody
.20:47:14
02.02.2017
02.02.2017
-> Antony: spíš se na to všichni vyserou :D
20:46:29
02.02.2017
02.02.2017
-> MOLSO: takže opouštím myšlenku hledání jednoho koně
20:43:56
02.02.2017
02.02.2017
Antony - zrušená registrace
-> Tomaso435: kdypak se to tady zvrhne, jestli voda ohřívá, nebo chladí. Dávam tomu do pulnoci
20:40:31
02.02.2017
02.02.2017
-> Tomaso435: nebude to mat prakticky vplyv na nic, LPGčku je vyhrievane potrubie zbytocne
20:25:58
02.02.2017
02.02.2017
Kuci, myslíte, že když na fávo LPG motoru zruším výhřev sacího potubí a vodu vezmu oklikou, že to bude mít nějakej přínos z hlediska výkonu když bude vzduch jakože studenější?
I když od horkýho motoru bude hliník asi horkej taky a ta voda tam dost možná ještě ve výsledku chadí... ale nevim :-D jen úvaha...
12:35:23
14.02.2013
14.02.2013
TechniX
-> King: neni, jde stejne jen samozrejme o podtlak a ten mas po celem potrubi, jen se tento zpusob uchytil a delal se ve velkem mnozstvi, snadno a rychle se pripevnila trubicka a natahla chadicka ke smesovaci. Nic vic na tom nehledej.
12:25:22
14.02.2013
14.02.2013
Markop
-> King: Samozřejmě že ne.
11:04:40
14.02.2013
14.02.2013
-> TechniX: Existuje nějakej důvod, proč by ta přípojka podtlaku měla bejt na větvi v 1. válci? Tedy kromě toho, že je to nejlépe přístupný pro vrtačku?
10:36:25
14.02.2013
14.02.2013
TechniX
-> Exon: ta trubicka mela byt na sacim potrubi bliz u vetve k prvnimu valci, tak jako to ukazuje na obrazku MOLSO .. tovis curaci co delaji prestavby na Lpg a nerozumi tomu, natoz upravu a sladeni motoru na lpg..
neumi udelat ani antikorozni ochranu kde vrtaj do karoserie kvuly vicku plneni, neni auto aby to nemelo schnile
pouzivaj lacine namackavaci svorky na elektriku, ktere trpi studenakama
kdyz jim privezes auto s kompresnim pomerem 8 tak bez problemu ti do nej namontuji lpg natoz aby jeste menily predstih
vrtaj si do ceho chtej proste prasacka prace, kdyz to vidim tak bych musel kazdyho krypla nakopat xycht :-)
tvuj obrazek s tim potrubi mluvi za vse, urcite si na nem neco i delal a oni ti ho takhle zkurvily.. zrale na zavareni hlinikem
09:42:32
13.02.2013
13.02.2013
-> Exon: vrátit a omlátit o hlavu...
20:07:56
12.02.2013
12.02.2013
Exon
Tak oni tu přestavbu nedělali já sem jim tam jenom hodil svody že tam potřebuju tu blbost na podtlak at mě to tam hodí že si zajdu do města a pak se pro to stavím a dopadlo to tak jak to dopadlo.. :-D
19:51:45
12.02.2013
12.02.2013
-> Exon: Nebojíš se jezdit s přestavbou, kterou nějakej dement takhle doprasí?
18:51:47
12.02.2013
12.02.2013
Exon
Díky a bude stačit na utěsnění ten motorový silikon? Nebo to chce neco jiného? Díky
18:28:03
12.02.2013
12.02.2013
tuto je to aspon vidiet
ta tenka hadica na sacom potrubí - vrtane z vrchu par cm od priruby
18:23:54
12.02.2013
12.02.2013
Exon
Zdravím kam zhruba mám umístit tu blbost na obrázku pro podtlak na LPG? Dnes sem to dával do servisu co dělají přestavby na LPG a on mě to vevrtal do vyhřívání sání... :-D Takže kam to mám převrtat aby to bylo dobré je to jendo nebo to má nejaké své umístění? A čím to mám utěsnit stačí motorovým silikonem? On tam dával jakousi jejich sračku na utěsnění.. Díky
