Felicia cukání motoru až do uplnýho zdechnutí
13:00:31
30.01.2013
30.01.2013
Rydyyšek
Opraveno čerpadlo vyměněno felinka jezdí jak drak
17:29:15
29.01.2013
29.01.2013
Rydyyšek
a pořád střílí do sání ale je docela zajmavé že při 3000 ot./min se motor docela drží dá se s ním i jet ale jakmile snížím otáčky plyn přestane reagovat uplně
17:27:04
29.01.2013
29.01.2013
Rydyyšek
Dneska nový halův snímač žadná změna jen malinko se to zlepšilo uplně nepatrně zkusím zítra ještě novou zapalovací rampu ale už mi pomalu dochází nápady :(
21:29:23
28.01.2013
28.01.2013
Rydyyšek
také dneska očištěno první co jsem udělal :( já už fakt nevim čím to může být
21:15:46
28.01.2013
28.01.2013
ME jeste napda cidlo polohy klikovky - pokud mas moznost skus take jine pripadne ho alespon ocistit od spon apod.
20:58:22
28.01.2013
28.01.2013
Rydyyšek
Napadly nás bud ventily , a těsnění pod hlavou . Nebo Lambda Sonda myslíte že by to mohla být nějaká z těchto věcí někde mám i nahrávku jak to prskalo kouknu a kdyztak vložím
20:55:29
28.01.2013
28.01.2013
Rydyyšek
těsnění pod klapkou supeer koukal jsem znovu se nastavovala klapka aby nedelal bordel 10 minut super jízda vyjel sem nádhera po cca 3 km kolísání a objevilo se střílení do výfuku nakonec jsem dojížděl domů a přestala reagoval uplně na plyn nastartoval jsem super start bez jakéhokoli problému otáčky chvíli šly dobře ale jakmile jsem se chtěl rozjet ani při 2000 ot. se nerozjela prostě otáčky i po plně stlačeným pedálu šli prostě dopr... k nule a zdechla
20:46:40
28.01.2013
28.01.2013
-> Rydyyšek: kukni tesnivo pod klapkou
20:34:43
28.01.2013
28.01.2013
Rydyyšek
Takže filtr vyměněn čerpadlo vyčištěno tlaky v pořádku ale novinka začala střílet do výfuku a při nastartování vubec nereaguje na plyn sešlápnu a otáčky jsou stále na chcípnutí :(
19:24:20
27.01.2013
27.01.2013
Rydyyšek
oki díky zítra zkusím mě to je právě zajmavé protože jsem natankoval tady 10 litrů na omw a od te doby mi to dela zkusim vyčistit vymenit filtr a kdyzani to nepomuze zkusim jeste teda zmerit kolik paliva dává
19:13:00
27.01.2013
27.01.2013
tak jestli slysis cerpadlo tak to bude nejspis ono + palivovy filtr. vymen vycisti a snad to bude ono - muzes skusit odpojit privod k motoru a zmerit mnozstvi paliva za cas.
19:07:00
27.01.2013
27.01.2013
Rydyyšek
ahoj mám problém se svojí feldou 1.3 MPi 50Kw r.v. 2000 naj. 95000 včera jsem jel z práce a na hlavní mi najednou začala klesat rychlost otáčky dolů. při přidání plynu vubec moptor nereagoval při podřazení se na chvíli chytla pomalu šla do otáček ale z hrozným cukáním motoru tak sem ji odstavil po cestě na odpočívadlo a jakmile jsem vyředil motor ihned zdechnul. Když jsem zkoušel nastartovat uplně krásnej start otáčky držely. Když jsem chtěl jet dále tak jsem se málem nerozjel zařadím za jedna sešlápnu plyn motor nechtěl jít do otáček plyn plnej a vubec žadná odezva motoru po chvili po přemlouvání se teda otáčky zvýšily a nějak tak sem dojel domů z hruzou v očích protože nejvyšší kvalt co jsem mohl zařadit bylo 3jka aby to trošku jelo ale stále motor cukal jsem bezradnej už nevím čím to může být. Svíčky nový ,olej po výměně , a navíc dnes při startování hrozně hlasitý podávací čerpadlo a hrozně špatně startuje dnes sem nastartoval snad až na po 10sáté baterka dneska nabitá. otáčky se chvíli drží na cca.850 Ot./min ale když chci přidat tak auto zdechne nastartuju chvíli dobrý ale pořád kolísá volnobeh az zdechne poradte mi prosím Díky moc
