Setrvačník
23:03:07
19.07.2014
19.07.2014
19.07.2014
19.07.2014
stepan
-> Tomaso435: Kdybys to dělal opačně, možná by to šlo líp.
13:28:49
19.07.2014
19.07.2014
-> Dušan: když skládám přípravky co sou fakt na setinu přesně tak jedině , díru do mrazáku čep na sluníčko:D
13:16:06
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
-> Tomaso435: jasne na celej den do mrazaku kdyz to vyresi 10min v troube troubo
12:35:51
19.07.2014
19.07.2014
-> Václav Kršek: a setrvák hod do mrazáku do druhýho dne
12:02:13
19.07.2014
19.07.2014
Václav Kršek
normál věnec nahřeju a on tam půjde :)
11:50:30
19.07.2014
19.07.2014
Jindas
-> Václav Kršek: Jináč nový věnec se dá normálně ještě koupit (teda aspoň v Hradci Králové úplně v klidu)
A mé zkušenosti sou takové,že sem to nejdřív nahřál a pak sem to až sundával dolů...
A tím samým způsobem i dával zpět,led lampa, nahřívat dokola a jakmile bude rozpálenej,tak šup s ním na setrvák a poklepat přez nějakou měděnou kulatinu a byl tam.... spíš je důležitý vědět,jak ho tam dát zubama ( taky se mi to jednou podařilo,když sem to nevěděl.... )
11:40:18
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
-> stepan: to je jasne :) ale ucinek to ma. Nesmi byt nejaka obouchana pizda ktera se ustipne.
11:21:59
19.07.2014
19.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Václav Kršek: a jak ten věnec dostaneš NA setrvák víš?
10:49:02
19.07.2014
19.07.2014
Václav Kršek
super díky dneska to vyzkouším, o setrvák ze 120 mi ani nejde ten jsem bral jen kůli věnci :)
10:41:07
19.07.2014
19.07.2014
stepan
-> Dušan: Kladivem se do kladiva nebouchá, to je hodně špatnej nápad, radši přes kus kulatiny, jeklu, nebo něčeho podobnýho.
10:29:48
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
jde to sundat trema ranama, ale kladivo o kladivo. Je potreba aby to bylo ze spodni strany polozene na nejakym kusu dreva apod, aby nedoslo k poskozeni treco plochy apod.
10:14:40
19.07.2014
19.07.2014
-> Václav Kršek: pdoloz ho nejakym kusom zeleza trecou plochou k zemi postav sa nan a POSTUPNE PO CELOM OBVODE cez nejaky kusok joklu / tyče sklepavaj veniec kladivom. odskusane na minimalne 3 zotrvakoch
10:12:17
19.07.2014
19.07.2014
Václav Kršek
abych nezakládal nové téma....potřeboval bych se zeptat kolegové, zda máte nějaký trik, jak ze setrvačníku sundat ozubený věnec tak aby šel opět použít ( mám setrvák š 120 a potřebuju věnec na setrvák z favorita) děkuji
18:06:50
17.07.2014
17.07.2014
stepan
-> Evž@: Jde, rozteč je jiná od 130.
18:05:47
17.07.2014
17.07.2014
Evž@
Rychlodotaz.Lze zaměnit na motoru 120 LS(užovka spojka 180mm) setrvák za emkový 190 mm ze 120 ?Žil sem v domění že je tam jiná rozteč...ale rozteče se měnily až u 130?
20:03:38
18.01.2013
18.01.2013
-> lukas6: jo to je pak presne ono - ten efekt - nez stacis preradit spadnou otacky niz nez obvykle ale zalezi na xy vecech
19:59:16
18.01.2013
18.01.2013
lukas6
no setrvak urcite vyvazit ale ja mel setrvak na 4.2 kyla na zavodnim motoru jako vacka hlava a jeste nejake upravy ale otacky sem mel vissi ale o to me nejde akorad se me zdalo ze proste s tim odlehcenym setrvakem sem stracel pri razeni rychlosti tak nevim jestli to ma cenu ale je to jen muj nazor
19:57:26
18.01.2013
18.01.2013
-> MOLSO: v pohode, odskouseny to mam resp mel sem tu cest s takovym autem bylo to stoceni defakto na max mozne min. aby to +- drzelo pohromade,
proto je to o tom kolik se odebere kdyz se to udela rozumne tak je to ok vim ze treba pro 120 existuje i doporucena min. hmotnost pod kterou uz pak nastavaji ruzne takovedle veci. Ale neptej se me ted kolik to je. Mam pocit ze je to neco okolo 4 az 4,5kg. Ale to si jen tak matne vybavuju.
on tam funguje prave jako ,,zavazi,, je to o setrvacnosti.
19:52:01
18.01.2013
18.01.2013
-> Kuladmin: len mala otazka (nebrat ako rypanie) mas to odskusane ? mam 5.5 kg zotrvak na 1.3ke (aj 4.2 kg zotrvak na 1,4ke) a absolutne nepozorujem ziadne tebou popisovane problemy. Volnobeh sa da nastavit aj pod 700 ot. ....
18:42:35
18.01.2013
18.01.2013
Jen takova vsuvka
ono je hezky lehkej setrvacnik jde pak motor lepe rychleji vytocit ALE tim padem taky ty otacky mnohem rychleji padaji dolu po sundani nohy z plynu. A kdyz se to prezene tak to muze chcipat nebo pak musi byt volnobeh odost vyssi a tim padem spotreba leze taky nahoru atd atd..
Tak to jen takove info obecne.
17:36:18
18.01.2013
18.01.2013
Exon
To ne ještě budou další úpravy snížení hlavy vačka atdd...
17:30:26
18.01.2013
18.01.2013
-> Hauer: Zvýšení výkonu při vyřazené rychlosti
17:23:31
18.01.2013
18.01.2013
Hauer
Samozřejmě že vyvážit! Ideálně solo i jako celek s klikou atd.
Jen dotaz - co si od odlehčení slibuješ?
17:14:24
18.01.2013
18.01.2013
-> Exon: když ho odlehčíš, tak jde stejně celý vyvážení dopryč, ať si označíš co chceš
17:10:55
18.01.2013
18.01.2013
Vyvážit by se měl..
Ale nejsem si jistej, jestli to není vyvažovaný jako komplet (+klika, řemenice)
17:07:52
18.01.2013
18.01.2013
-> Exon: je lepší to nechat vyvážit...snad to vyvažujou s klikou ve fabrice...možná kecám,znaleší jistě potvrdí/vyvrátí
17:06:14
18.01.2013
18.01.2013
Exon
Zdravím chci nechat odlehčit setrvačník, ale nevím jestli by se to mělo nebo musí potom nechat vyvážit... Když si nepoznačím jak tam byl namontovaný tak určitě ale když si to poznačím tak by se to mělo taky nechat vyvážit? Díky
