Felda - ztrácí se olej
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 16.01.2013 do 22.01.2013, založil/a a
22.01.2013
-> Kuladmin: jsem myslel to mondeo co baští1
23:20:54
21.01.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ja mam normal beno 1.3 obcas v lete proplachnutou eckem1
21:33:18
21.01.2013
-> Kuladmin: má benzín nebo diesel ?
19:54:08
21.01.2013
-> Gryzly: Hele necoudilo mi nic a zralo to docela obstojne hlavne kdyz jsem nalil na horni rysku tak to bastilo ostosest, jakmile jsme to drzel na max 1/2 mezi ryskama bylo to lepsi ale i tak par flasek mezi vymenama zblajzla ted uz nic porad tam je stejne mnozstvi. Coz se mi strasne libi oproti treba segry mondeu 2001 ten sezere od vymeny k vymene (15tsk km ) defakto tak 4litry - 3 dolivame a pry vypousteni je to nekde kolem minima no proste des na to jaka je to ,,kara,,.
18:15:24
21.01.2013
colaczech
-> Gryzly 21.01.13 17:38:47: kdyz jsou to gufera, tak nejvíc si to zahuli po startu. Protoze po odstaveni auta stece olej, ktery se nachazi u ventilu, po ventilech do valcu. Pri jizde a zahratem motoru to nehuli. Olej somosebou ubyva, ale ne tak tragicky jako u naclych krouzku.
17:38:47
21.01.2013
-> Kuladmin: Ale když by to šlo přes ty guferka, tak to auto bude čoudit, ne?
21:11:18
16.01.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Prave ze ty dva krajni nesmis povolovat a ani nemusis 4 sam jsem si to na vlastnim aute tak udelal 4 staci ty stredovy srouby a jednotlivy vahadla i s pruzinama a drzakem hridelky vahadel si muzes posouvat pak do stran - je tam dost mista 4
21:00:22
16.01.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jednou to kolega dělal bez sundání, pán si to přál. Zaboha nemohl odrazit ventily a dopadlo to asi čtyřma ohlýma a následným rozebráním3
20:54:18
16.01.2013
-> Kuladmin: bez sundání hlavy? musíš povolit šrouby na vahadlech - ty drží hlavu, pak je možné že foukne těsnění .. to bych tu palici radši sundal ..
20:10:02
16.01.2013
-> a: Jako klidne ti to bude zrat i pistnima krouzkama ale to uz je slozitejsi a narocnejsi operace. Zacal bych guferama na ventilech to te vyjde na mensi peniz nez 1l oleje 4
upraveno 1x, naposled 16.01.2013 20:10:13
19:59:27
16.01.2013
a
Ještě si tak vzpomínám, že při výměně svíček byla ta nejblíž od rozdělovače mastná od oleje na závitu
19:50:04
16.01.2013
-> a: GUFERA 4
19:00:27
16.01.2013
a
Jako řemenice se mi zdála suchá, ale na kapotě je trochu flek od oleje, ale asi staršího data
18:52:40
16.01.2013
-> Jarda: pravda nebo to gufero, ale to zase tece jen ven a musi to byt nekde videt a todle je pak videt i na kapote zespodu jak to remenice a remen rozhazuje do prostoru.
18:44:52
16.01.2013
Jarda - zrušená registrace
-> a: tam to je gufero na klice4 udelej to az pri rozvodech jestli neni uplne KO, bude vybehla drazka na remenici, tak je potreba to dat tak, aby to v ni nebylo nebo novou remenici4
18:22:31
16.01.2013
jak tady tak na feliciaklubu na foru je odemne nekde popis jak to udelat bes sundavani hlavy4
18:22:01
16.01.2013
to ti tam trosku potece vana ale pokud nedelas louzicky tak to nejspis a nejcasteji budou ty gufera.
17:15:33
16.01.2013
a
Jojo,je to 1.3 ... místo kde jsem našel trochu oleje je u výpustné hadice vody, tak tam vtom prostoru
17:12:19
16.01.2013
Pokud to opravdu nikde netece tak ti to na 90proc zere pres gufera ventilu. Vymenit gufera jde to i bez sundavani hlavy z bloku.4
Teda jeste moment na jakem motoru?? 1,3 1,6 nebo 1,9?? Pokud 1,3 tak pak plati co jsme napsal.
upraveno 2x, naposled 16.01.2013 17:13:13
17:07:31
16.01.2013
a
Zdravim, docela se mi ztácí olej a to 1/4 mezi ryskama na 300km. Vana je suchá, prostor spojky téže. Víko ventilů ok, kryt zdvihátek ventilů netěsnost ale ne tak velká. Neví někdo čím to?8
