-> djmaso: presne tak, jen to tam prilozis a shodis.
10:25:01 07.03.2013
djmaso
-> vhml: mam doma něco podobného jako ty , stará vložka se stejným vrtáním (dole) a na soustruhu přesoustružená do kornoutu, takže mázneš ,připravíš píst s kroužkama a přiložíš ke vložce (konce mají stejný vrtání) a píst tam šoupneš jak do maminy :D
09:36:43 07.03.2013
Mám starou vložku, zkrácenou s udělaným náběhem. Ale mám jen 72mm.
75,5 i 77mm jsem dělal jen rukou. Ono to taky jde, vložka má vždy trochu náběh. Nehtama zmáčkneš kroužek a ono to tam skočí.
-> ŠKODOSA: Buď si uděláš kruh z plechu, ale tam je riziko, že slabý plech se ti kousne mezi píst a válec. Bohatě postačí udělat si přípravek z odpadu novodurový trubky a po nasazení pístu dovnitř to stáhneš velkou stahovací páskou.
01:18:09 07.03.2013
ŠKODOSA
Pánové, jak dostáváte písty s kroužkama do válců? Máte na to límec nebo to řešíte jinak?
13:15:19 19.01.2013
-> m8rinek: hej, lenze v CR .. a dopravit kluku od nas do CR a s5 vyjde na hafo penez. A u nas to tiez kazdy nerobi ..
13:55:11 17.01.2013
-> MOLSO: mrtě? Pešan to dělá za 1500.
12:42:05 17.01.2013
Bucin
-> Exon: když už se v tom tak vrtáš a chceš dát jetý, má to vůbec smysl dělat???
Já tam měl jeden píst prasklej a rozsypanej kroužek a ve vložce dost citelné rýhy.
19:49:20 16.01.2013
Exon
Tak jsem se dneska díval na ty starší vložky a zdáli sa mně vpohodě ještě jde vidět aj honování sice v určitých míste je už trochu vydřené... ale není to nic hrozného potom jsem meřil ještě vuli v zámku pístního kroužku kroužek jsem použil starý co vtom motoru byl a vule byli v rozmezí 0.45 až 0.55mm což je ještě vpohodě ne? když to budu skládat mám tam hodit původní kroužky co tam byly nebo dát nové? Díky
13:43:05 11.01.2013
Bucin
-> MOLSO: možná příště
13:34:45 11.01.2013
-> Bucin: nevies co hovoris uprava fabiatickej kluky aby sasdala do 130 bloku stoji mrte penazi ... vymena za favo kluku je len plug&play resp. plug&drive
13:30:47 11.01.2013
Bucin
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to si do toho bloklu mohu poskládat rovnou 1.4ku
12:00:32 11.01.2013
Souhlas - tak jsem to taky provedl. Fávo už mělo nějaký lepší materiály a klika se tolik nevydírala...
11:52:14 11.01.2013
-> Bucin: nebo místo odjeté kliky ze 130 tam vrazit zachovalou z fávo-feldy motoru ..
11:49:34 11.01.2013
Bucin
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: tak zrovna mám a až bude přijatelnější cena vzal bych kdyžtak kompletní sadu do zásoby.
11:48:40 11.01.2013
Bucin
-> djmaso: a rovnou i přebrus kliky ..... na to zrovna neni musí to vydržet nevypadá to nikerak špatně a hlavně nevim kde to nechat dělat
10:13:01 11.01.2013
ALL : pokud by měl někdo zájem tak bych pár nových pístních sad mohl pustit do oběhu.. v případě vážneho zájmu pište SZ cena zatím není známá ale pod 4tis kč nebude
dále pak sady pístních kroužku origo š130
nové š130 písty - i po kusech
-> Bucin: když už budeš dávat kruhy tak udělej sály na ojnicích ( nejlépe i na klice)
23:09:25 10.01.2013
Bucin
-> Bukaj: 200tis to musí najet i kdyby nechtělo
18:35:39 10.01.2013
-> Bucin:
Tak to budeš tak dvakrát měnit kruhy a jednou dělat GO
15:37:10 10.01.2013
Bucin
-> Bukaj: cca 6000 za rok
23:55:25 09.01.2013
-> Bucin:
Jakej máš průměrnej roční nájezd, že si tak věříš?
20:53:39 09.01.2013
Bucin
-> Bukaj: jo nebyla by jedna sada navíc k zahození až to budu za dalších 30 let dělat znova
19:12:52 09.01.2013
-> m8rinek: -> afro100:
No, hezký tedy...
Kdyby v době, kdy rušili mou oblíbenou Mototechnu a měli výprodej, nebyl můj plat 6000 čistého, tak jsem těch 130 tubusů vzal víc - byly za 1500. Takže mám jen dvě pro vlastní potřebu (množství menší, než malé ) a i tak jsem tam tehdy nechal téměř dvě výplaty...
-> m8rinek: 1900,- -> dragon_cb_cz: už jsem se domluvil s Davidem za 120,- všechny 4
18:05:07 09.01.2013
-> Bucin: Ta sada byla asi hodně levná, že ji chceš prznit jetym kruhem?
18:02:50 09.01.2013
-> Bucin: Jj, ta firma má víc částí... ale normálně prodávaj i autodíly, kdykoliv jsem v ČB a něco potřebuju tak jezdím tam, naposledy před půl rokem cca?
Co se pamatuju tak to byla největší mototechna v ČB.
17:48:01 09.01.2013
Bucin
-> dragon_cb_cz: neznám
16:47:49 09.01.2013
-> Bucin: No tak kup tolik kolik bude ochotný nejmíň prodat a říkej tomu akceptovatelná ztráta, snad za ně nechce tolik... a už to stejně asi moc neurychlíš. Thorn v Budějovicích jsi zkoušel?
16:44:40 09.01.2013
Bucin
-> dragon_cb_cz: což to jo ale nechce prodat jen jeden a trvalo by to moc dlouho.
16:41:21 09.01.2013
-> Bucin: Za ty peníze co dáš za telefon už bys možná Davida přesvědčil aby na poštu došel? Ale starej kroužek je fakt hloupost...
-> m8rinek: podle toho jak vypadá se tam točil kolem dolola. A nedaří se mi sehnat novej obvolávám co se dá a nic
15:31:44 09.01.2013
-> Bucin: Na novej píst, novej kroužek, on nebude vyběhanej symetricky a už vůbec nebude kruhovej...
14:29:30 09.01.2013
-> Bucin: Na starý se vykašli, to je nejlepší způsob jak tu práci co s tím máš znehodnotit. Od začátku si ten motor rozhodíš... to bych raději den nebo dva počkal a jezdil na kole, je docela teplo
14:24:57 09.01.2013
Bucin
-> David.: Pavel má jen na FA FE a jsou 1,5mm kolik by jsi chtěl za stírací chromovej. A poslal bys to obálkou dneska kdybych ti zitra poslal prachy na ucet ?
14:20:05 09.01.2013
Bucin
-> David.: což o to poslat to se dá v obálce za 10kč ale jak by to dlouho trvalo. A co myslíte na použití starého pořádně jsem to přeměřil a našel jsem jeden co má 1,94mm
14:10:08 09.01.2013
David.
-> dragon_cb_cz: Pavel nemá 130tkový já sice ano,ale posílat jeden kroužek to ho výjde dost draho....
