-> afro100: bigskoda 11.01.13 14:15:44 napsal: Nemoze to robit lozisko na kluke? Sice sa nalysovavalo cisto nove ale ja uz fakt
neviem.
zastavba favo motora do 110l
20:29:58
12.01.2013
12.01.2013
12.01.2013
12.01.2013
-> bigskoda: vymenil si kruzok v kluke za lozisko ?
01:03:34
12.01.2013
12.01.2013
-> Bukaj: MB mělo jinou mrkev jen v prvních sériích, pak už byla délka stejná. Na kile už je téměř 100% normální (k té původní myslím přísluší i jiné gufero v komínku a já nevím co ještě). To bych se opravdu hodně divil.
Proč to ale začne fungovat po povolení těch šroubů je mi záhadou - lamela je správně vystředěná? Přidřené ložisko v klice vybrousí drážku do mrkve a dělá zvuky jako nachlazený troubící slon, ale řadit jde v pohodě...
EDIT: Tak ta změna byla v 16té sérii, já jak mám 17tou tak mám tendenci vše staršího označovat za "první série"
Každopádně rozdíl délky byl 8mm, to by asi lehké povolení šroubů nevyřešilo...
Každopádně rozdíl délky byl 8mm, to by asi lehké povolení šroubů nevyřešilo...18:35:05
11.01.2013
11.01.2013
-> Bukaj:
15:19:16
11.01.2013
11.01.2013
-> bigskoda:
Jak jsi teď napsal s tím povolením šroubů - 1000MB měla jinou mrkev, než 120//130, byla delší, tak jestli stovka má stejnou mrkev, jako MBčko a Fa klikovka má mělčí díru na mrkev, tak by to mohlo dělat neplechu...
Než jsi to napsal, tak mi to vůbec nedošlo...
15:01:55
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
-> Bukaj:
Mali ste asi pravdu s tym loziskom v kluke
. teraz som bol troska povolit sroby co drzia motor s prevodovkou pohromade a ked som ich malicko povolil tak vsetko funguje ako ma vsetko ide zaradit a netaha vobec.
14:48:43
11.01.2013
11.01.2013
-> minno: Ano, máš pravdu - jen často, když se dělá takováto větší "oprava", tak se mění i olej v převodovce (zvlášť, když je motor venku)
Pokud olej neměnil a v mrazech mu to předtím nedělalo, tak je chyba jinde. Nicméně tam není moc co pokazit - pokud má stejnou převodovku, tak určitě neměnil vypínací páku a 120 kovové ložisko je plugandplay. Délka tyčky ovlivňuje zase pouze seřiditelnost správné vůle. Takže jediné, co může být špatně, je něco na motoru - pravděpodobně přítlačák, ale o tom tvrdí, že je nový favoriťácký. Leda, že by ho blbě dotáhl, ale to by spíš házelo a kopalo, než nevypínalo.
Další možností je - pokud použil novou odpruženou spojkovou lamelu, že než si sednou pružiny, tak obě strany obložení jsou od sebe dál, než mají být.
Poslední možností je přidřené ložisko v klikovce...
Jinak už tam není co by mohlo dělat to, co popisuje.
Pokud olej neměnil a v mrazech mu to předtím nedělalo, tak je chyba jinde. Nicméně tam není moc co pokazit - pokud má stejnou převodovku, tak určitě neměnil vypínací páku a 120 kovové ložisko je plugandplay. Délka tyčky ovlivňuje zase pouze seřiditelnost správné vůle. Takže jediné, co může být špatně, je něco na motoru - pravděpodobně přítlačák, ale o tom tvrdí, že je nový favoriťácký. Leda, že by ho blbě dotáhl, ale to by spíš házelo a kopalo, než nevypínalo.Další možností je - pokud použil novou odpruženou spojkovou lamelu, že než si sednou pružiny, tak obě strany obložení jsou od sebe dál, než mají být.
14:39:34
11.01.2013
11.01.2013
-> bigskoda: Ak prevodovka predtým fungovala v poriadku, tak čo viac dodať, buď ti nahovno funguje hydraulika spojky, alebo máš niečo zle zložené alebo použité nesprávne komponenty. Čo z toho to je, na to už budeš musieť prísť sám.
14:36:30
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
olej neviem, moze byt husty lebo skodovka stoji vonku v zime :)
14:35:42
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
packu som nedvaril na spravnu dlzku a nastavoval som viac potom menej a vobec to nepomaha :)
14:30:52
11.01.2013
11.01.2013
-> bigskoda:
Anebo nemáš v převodovce příliš hustý olej? Ale to by vlastně při plně sešláplé spojce nemělo s autem cukat - jen při puštěné spojce a neutrálu...
14:25:43
11.01.2013
11.01.2013
-> bigskoda: a vymenili ste aj tu vypínaciu páčku za správny typ? Pozeral to niekto, či po stlačení spojkového pedálu spojka naozaj spojkuje a prítlačak sa "naplno" po stlačení pedálu odtlačí?
14:25:03
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
Neviete mi poradit ake su priznaky ked nevypina spojka , co je zle?
14:15:44
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
vypinacia tycka je predlzena, volu som nastavoval na 0.4 ale nepomaha, aj ked je uplne vysrobovana tycka tak nevypne uplne
.Co s tym je? treba to rozbehat?
Nemoze to robit lozisko na kluke? Sice sa nalysovavalo cisto nove ale ja uz fakt neviem.
.Co s tym je? treba to rozbehat?Nemoze to robit lozisko na kluke? Sice sa nalysovavalo cisto nove ale ja uz fakt neviem.
14:14:57
11.01.2013
11.01.2013
-> minno: to je tak v sade ,ved predsa nebudu nadavat na srackoidne diely aby neklesla ich predajnost
14:12:40
11.01.2013
11.01.2013
peti 30.12.12 13:58:06 napsal:
→ castrol: ano a nikdy v zivote sa nato este nikto
nestazoval a nikdy sa stym nestretli ze by to bolo nahovno
akoby som počul predavačov z mojeho okolia
14:11:10
11.01.2013
11.01.2013
djmaso
-> bigskoda: napadá mi 1- není to zavzdušněné ?
2- seřízení řadičky?
14:11:09
11.01.2013
11.01.2013
-> bigskoda: a vymenili ste aj vypínaciu tyčku na pracovnom spojkovom valčeku? Lebo tá je tiež iná, myslím že na tanierový pritlačák dlhšia. Aká je vôľa medzi tyčkou a vypínacou páčkou? Má byť 3-5 mm.
14:08:33
11.01.2013
11.01.2013
bigskoda
zdravim , takze problem je na svete zase so spojkou
. Favo motor prisposobeny do skody 110l vsetko sa dalo pritlacny tanier novy favo a vypinacie lozisko zo skody 120 cisto nove. Problem je v tom ze nevypina uplne spojka, ked zaradim rychlost a mam stlaceny pedal spojky tak taha troska do predu a ked vyradim tak mozem zaradit pri nastartovanom motore iba 3,4 prevod 1,2 a R zaradim cez zuby
.Kde je chyba? Mna uz nic nenapada co s tym je!
.Kde je chyba? Mna uz nic nenapada co s tym je!14:08:33
30.12.2012
30.12.2012
-> peti: tak tak
13:58:06
30.12.2012
30.12.2012
peti
-> castrol: ano a nikdy v zivote sa nato este nikto nestazoval a nikdy sa stym nestretli ze by to bolo nahovno
13:56:07
30.12.2012
30.12.2012
-> peti: a najlepsie ked vychvaluje diely co su uplne na pikacu
13:39:12
30.12.2012
30.12.2012
-> peti: predavaci velmo dobre vedia co pasuje a co nepasuje
13:36:29
30.12.2012
30.12.2012
peti
-> afro100: blbost, ked predavac povie ze to tam pasuje tak pasuje !
13:33:48
30.12.2012
30.12.2012
-> afro100: amen
13:11:02
30.12.2012
30.12.2012
-> ferrari: je to aj o tom, ze kupujem nieco a neviem co vlastne chcem ;)
13:00:13
29.12.2012
29.12.2012
ferrari
bigskoda 29.12.12 12:19:11 napsal:
no pekne , ale uz maju zavrete a otvaraju az po novom roku
Njn, nakupujte u odborníkov
12:20:46
29.12.2012
29.12.2012
J3STER
-> bigskoda: A ze předu musí mít ten "límeček" aby to bylo na spojku s talířovou pružinou. Samozřejmě bude nejlepší varianta celokovové ložisko na uchycení pérkem. Každopádně budeš potřebovat vypínací páku na tento typ spojky.
12:19:11
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
12:17:50
29.12.2012
29.12.2012
J3STER
-> bigskoda: Takhle vypadá to v plastovém obalu ze zadu + páka
12:17:48
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> bigskoda: tak ptotm nijak, zober to naspät do obchodu a nech ti daju to co patrí do skodovky
12:16:44
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
problem je v tom , ze ja to plastove lozisko nemam , ale mam povodne lozisko este a to plast nema :)
12:13:54
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> bigskoda: nizsie som ti napisal sposob ako sa to da upravit, inak to nebude fungovat, a pritalcak mozes pouzit tie su rovnake
12:11:18
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
ale dalo by sa to prisposobit , na ten drziak to uchytit by sa dalo
. Ale bude to fungovat to lozisko , ci bude vypinat spojku ? lebo pritlacny som kupil spolu s nim , cize asik favoritove :)
. Ale bude to fungovat to lozisko , ci bude vypinat spojku ? lebo pritlacny som kupil spolu s nim , cize asik favoritove :)12:07:47
29.12.2012
29.12.2012
OJOUCH
-> bigskoda: ano pasuje na skodovky ale favo felda do 105az 136 ho nedostanes je to uplne jina koncepce!!!
12:04:38
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> bigskoda: no pasuje do favorita, kup si favorita bude pasovat
12:03:16
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
to akoze myslite ze je to favoritove? ale on mi povedal ze to pasuje na skodovky :)
12:00:57
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
11:59:51
29.12.2012
29.12.2012
J3STER
-> bigskoda: To je vypínací ložisko do Favorita. Je ti k ničemu. Musíš si sehnat ložisko pro š 130.
11:59:11
29.12.2012
29.12.2012
peti
-> bigskoda: toto ako je nijako, , mozes stoho plastoveh obalu vybrat samotne lozisko a dat do plastoveho obalu skodováckeho loziska, ale potrebujes mat na skodovke lozisko s plastovým obalom a vypínaciu paku knemu
11:56:49
29.12.2012
29.12.2012
bigskoda
Prosim vas potrebujem pomoct ako napasujem toto lozisko spojkove na ten uchyt na prevodovke? toto nove plastove lozisko mi dat v mototechne ze to pasuje na skodovky
23:35:57
28.12.2012
28.12.2012
-> Maťulo: 136 sacie vyfukove neni problem .. Trochu musis upravit dole u trubiek saharu a vyvodu z chladica zavadzia original filterbox. Inak ok ..
22:20:15
28.12.2012
28.12.2012
Maťulo
-> m8rinek: jo barany... to ano potom
22:18:14
28.12.2012
28.12.2012
-> Maťulo: kolegoj se to vlezlo... Já volil trochu jiný sání skoda110r.eu/110r/prosine
22:07:14
28.12.2012
28.12.2012
Maťulo
-> m8rinek: videl som tu niekde jak sa s tym molso mordoval do jednej erky a nakoniec musel zaklepavat chladic a tusim posuvat saharu... ale ked ma naporak jak pise, tak je to OK...
22:04:00
28.12.2012
28.12.2012
-> Maťulo: ale vejde, jen to je opravdu na těsno...
19:07:33
28.12.2012
28.12.2012
-> bigskoda: Pokud tak toužíš vědět co bude špatné ložisko s tou spojkou dělat, tak to prostě vyzkoušej, pokud ti to za tu jebačku s tím, že to stejně budeš muset rozebrat a vyměnit stojí. Normální člověk nepřemejšlí nad nesmyslama a těch 150Kč za ložisko dá.
18:55:09
28.12.2012
28.12.2012
bigskoda
O chladic nejde , ten je prerobeny dopredu!
18:52:12
28.12.2012
28.12.2012
Maťulo
-> bigskoda: a sacie potrubie ti nevojde kvoli chladicu...
18:43:24
28.12.2012
28.12.2012
bigskoda
cize lozisko musim kupit k prislusnemu pritlacnemu tanieru,jop?
A keby tam ostalo to lozisko tak , co by to mohlo robit? nevypinalo by spojku, alebo?
