Těsnění
20:32:46
25.11.2014
25.11.2014
Kadelus
-> m8rinek: ta kto každopádně
18:27:49
25.11.2014
25.11.2014
-> Kadelus: Asi lepší, než menší, ne?
18:09:40
25.11.2014
25.11.2014
Kadelus
-> havlik: aha - to je pro mne novinka. Tak jo. Otočim ho a nebudu to dal řešit. Dík kluci.
18:02:04
25.11.2014
25.11.2014
-> Kadelus: otvory jsou v těsnění na seriové hlavě vždy větší
17:43:12
25.11.2014
25.11.2014
Kadelus
No, myslel jsem si to. A co ty větší otvory?
17:30:33
25.11.2014
25.11.2014
Jarda - zrušená registrace
-> Kadelus: celkem logicky silikon tam, kde je voda, tedy na sani
17:23:12
25.11.2014
25.11.2014
Kadelus
Nevěděl jsem kam to mám hodit tak mi to vyplivlo totok téma.
Takže: neni to těsnění nějaký divný? Je normální že to je o takový kus větší? A ta silikonová červená čára jde na hlavu nebo na sání?
Dík za rady.
Dík za rady.
21:38:02
17.03.2014
17.03.2014
Adam59
-> Čokin: jop
21:17:41
17.03.2014
17.03.2014
Čokin
-> Adam59: Myslíš 1kw s reduktorem?
16:24:04
17.03.2014
17.03.2014
Adam59
-> Čokin: jééé mám doma celou sadu těsnění na 1203
škoda že jsme si nevšiml dřív
a kdybys chtěl tak mám i rychloběžný startér pro 1203 (ala Felicie)
15:01:41
16.03.2014
16.03.2014
Čokin
-> vhml: Díky...objednáno
13:33:20
16.03.2014
16.03.2014
-> Čokin 16.03.14 13:29:02: kalina.cz
13:29:47
16.03.2014
16.03.2014
Čokin
-> TAZ1500: Předpokládám, že na 1800 ccm se používá TAZ 1500
13:29:02
16.03.2014
16.03.2014
Čokin
No to asi jo...........ví někdo kde se to dá sehnat? Jestli vůbec?
13:06:28
16.03.2014
16.03.2014
TAZ1500
-> Čokin 16.03.14 11:04:47: jak se tu píše je to 6ti kanal a pozor 1500 a 1200 maj jiný sací kanaly a tim padem i těsnění
11:21:47
16.03.2014
16.03.2014
-> Čokin: tak taz je šestikanál takže tam asi nejaký ten rozdiel bude ....
11:19:14
16.03.2014
16.03.2014
Kocvin
-> Čokin: Není stejné..
11:04:47
16.03.2014
16.03.2014
Čokin
Pánové zdravím, probudím tohle téma potřebuju radu. Dávám do kupy hasičskou stříkačku a potřebuju sehnat těsnění mezi sání/svody a hlavu. Dotaz zní jestli je to stejné s klasickým 5ti kanálem třeba ze Š120 nebo jestli to má TAZ jiné.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
00:35:19
18.12.2012
18.12.2012
Petr Urban
-> djmaso: Originální těsnění při rovných dosedacích plocháh a správných přesazích vydrží i velký tlaky....ale jde o to jak dlouho. Pokud najedeš za rok 10 motohodin v zátěži, pak možná. Ja nevím zda bych to riskl. Mudra je odborník.
23:16:27
17.12.2012
17.12.2012
djmaso
-> Urbi: víš co mi řekl mudra ? srovnáme blok hlavu uděláme perfektně vložky a stačí serie :D když mě dlouhodobě vydrželo podle některých nejhorší těsnění 1bar a krátkodobě 1,5 i 2,5 tak
15:38:09
17.12.2012
17.12.2012
Petr Urban
To musí p. Mudra vědět ne ? Uděláš zápich do vložek, někdo ti úplně na přesno udělá kroužky a těsnění na zakázku Kalina (Zlín - zlínský kraj), ten to udělá a také by ti mohl poradit jak na to nejlépe. Pokud budeš mít úplně rovnou hlavu a srovnaný blok, tak i celoplechové těsnění od Kaliny by mohlo vydržet v turbo motoru při správně nastavené směsi (dost bohaté) a při tvém kilometrovém nájezdu by mohlo držet roky
Samozřejmě že na kroužky je to nejlepší.
Samozřejmě že na kroužky je to nejlepší.21:56:01
05.12.2012
05.12.2012
djmaso
Ahoj máte někdo zkušenost s těsněním hlavy pomocí měděných kroužků na vložkách ?
