zotrvačník
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 28.11.2012 do 29.11.2012, založil/a 136rapid
29.11.2012
-> 136rapid: ty si kupil ten motor z MT ? ak chceš držiak ti môžem vyrobiť. Ak máš záujem napíš mi správu 4
01:07:37
29.11.2012
colaczech
-> afro100: jestli mu nezalezi az tak na cene, kterou zaplati za upravu te kliky, tak ji necha stocit pri udelani diry pro lozisko na mrkev prevodovky.
00:42:47
29.11.2012
-> 136rapid: a budes upravovat kluku, aby sa otocila v 136 bloku? no to si frajer ked je jednoduchsie upravit kluku ako spravit drziak :P
23:43:29
28.11.2012
136rapid
ešte som rozmýšlal prehodit vložky s piestami a klukou do 742.136-tkového bloku nemusel by som tak vyrabat držiaky na motor v tej 136-tke mám už ostrú vačku a mal by som už vyriešené aj čerpadlo paliva. Oplatí sa takato prestavba a čo vlastme treba všetko urobit??
23:11:02
28.11.2012
-> 136rapid: do provozu bych dal 260°
23:08:24
28.11.2012
136rapid
a čo by si povedal ako to bude chodit s takou vačkou??? nemám ju radšej vymenit za dáku s toho Mpi??
23:06:43
28.11.2012
-> 136rapid: ok, já aby jsi tam neměl starou tovární, která má sice taky velké uložení, ale nepatrně menší než Mpi
23:05:15
28.11.2012
136rapid
-> m8rinek: mala by byt od Chovanca, zdvih 7,3mm, velke ulozenie, nepoužitá
22:58:12
28.11.2012
-> 136rapid: Co to je za vačku? Novej brus, nebo polotovar, nebo stará tovární?
22:52:41
28.11.2012
136rapid
je tam vačka 300/300 s nahonom na rozdelovač ale čo som pozeral v prispevkoch vo fore je na bežný provoz nevhodná
22:23:04
28.11.2012
-> MOLSO: není uplně pravda, dost Mpi vaček mí jen mikrozdvih a z toho nejde ani nic nabrousit...
22:20:27
28.11.2012
-> m8rinek: teoreticky hej ale ľahšie asi zoženie klasickú MPI vačku
22:19:05
28.11.2012
-> MOLSO: Může vačku ,,nastavit,, už jsem takovou viděl...
22:14:43
28.11.2012
-> 136rapid: vačku musíš vymeniť za inú lebo tam nedostaneš náhon rozdelovača. Potrebuješ vačku s veľkým uložením - zo sériových pasuje jedine z felicie MPI po roku 2000
edit - lebo minno je hňup 40
upraveno 1x, naposled 29.11.2012 17:48:04
19:50:53
28.11.2012
136rapid
chlapci vdaka za odpovede a ešte jednu otazku by som mal je tam ostra vačka to asi klasický karburator nebude stihat dá sa vymenit za inu vačku?? Ak ano aku by som mohol použit ???
18:46:07
28.11.2012
djmaso
-> m8rinek: pěknej loukoťák mám něco podobného :)
17:26:28
28.11.2012
Maťulo
-> m8rinek: ano, viem aj to, ale zatial som to nemal zapoztreby, lebo mam doma zopar zotrvacnikov 742.136...
17:21:12
28.11.2012
-> Maťulo: dokonce můžeš použít i setrvačník ze 742.12, jen dvě díry budou oválný, což ničemu nevadí... skoda110r.eu/140rr/cerven 1220002.jpg
16:43:37
28.11.2012
-> djmaso: na osemkanalovom motore s AL hlavou NIKDY nebude 180 zotrvak ;) Motory od 130 hore maju totiz inu roztec srobov, nez 180 zotrvak pouzity na starsich motoroch(kila, uzovky).
16:42:47
28.11.2012
Maťulo
-> djmaso: jj ale Rapidky uz mali vsetky doradu 190mm lamelu... resp. vsetky skodovky od modelu M... 4
16:41:02
28.11.2012
djmaso
-> Maťulo: o to lepší - 136 rapu jsem nikdy neměl tak nevím vím že si dát bacha na 180-190 lamelu a počet zubů na setrváku
16:39:57
28.11.2012
Maťulo
-> 136rapid: od tohoto uz sa ja distancujem, lebo 100 ludi / 100 nazorov... ja som na svoj motor pouzil hlavu z 50kW feldy MPi - novy tip s kuzelovymi pruzinami na ventiloch...
16:39:36
28.11.2012
-> 136rapid: ak ju neupravis tak je to viacmenej jedno, ale dal by som fel 50kW mpi
16:37:39
28.11.2012
136rapid
-> Maťulo: diky za vysvetlenie
A čo by ste mi poradili za hlavu dat na ten motor?? Môžem použit aj klasicku 742.136 či použit radšej s favorita alebo felicie Mpi ??
16:33:32
28.11.2012
Maťulo
dokonca aj 130kovy zotrvacnik 742.13 mozes pouzit... je uplne rovnaky ako 742.135/136...
16:31:30
28.11.2012
Maťulo
-> 136rapid: zotrvacniky 742.135/136 a 781.135/136 su uplne rovnake s tym rozdielom, ze je tam len iny pocet zubov na venci a teda ked si ponechas svoj 742.136, nemusis riesit problemy so starterom! 4
16:28:23
28.11.2012
136rapid
no ved to mi nešlo do hlavy všade vo fore písali favorit zotrvačník a prehodit veniec nikde som nenašiel že môžem použit original 742.136 zotrvačník
16:21:33
28.11.2012
Maťulo
-> 136rapid: prave ze musis dat zotrvacnik 742*136... inak by si musel na 781*136 favo zotrvacnik prehadzovat venec...
16:19:03
28.11.2012
djmaso
nevím jestli má rapid 136 lamelu 190 ale
favorit jí má určitě(190) a přehodit věnec :)
15:57:00
28.11.2012
136rapid
zdravím skladám fabiu motor do rapidky
môžem založit zotrvačník samozrejme po navrtaní dier s motora original 136 rapidky??? či to musí byt len zotrvačník s favorita a prehodit na nom veniec??
upraveno 1x, naposled 28.11.2012 15:58:17
