skoda 120 help
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 07.11.2012 do 08.11.2012, založil/a Tomanek007šade
08.11.2012
ferrari
Ešte raz vyber tryku prvého stupňa a kukni cez ňu do svetla, či v nej nie je bordel. a keď to so sýtičom nejak rozpumpuješ, vo vyšších otáčkach (=nad 3500) to ide, či ani nie? Dá sa s autom jazdiť, či vôbec nie? Lebo ak je pripchatá tryska 1. stupňa, tak ako sa dostaneš cez 3500 ot. už to ide viac menej normálne.
Inak aj prdnutý kondík sa takto prejavoval...
18:48:20
08.11.2012
-> lelecek:
Děkujeme za info.81
18:44:15
08.11.2012
lelecek
tohle me delalo taky
18:40:38
08.11.2012
Tomanek007šade
tak bohuzel to blbne furt 10 volnobeh to drzi paradne ale malinko pridam tak to zacne chcipat no proste jak kdyby tam nesel benzin napadlo me jeste tesneni pod karbecem ?
16:42:14
08.11.2012
ferrari
-> Tomanek007šade: njn, daj filtrík, aj ke´d aj ten nie vždy na 100pro pomôže.
11:39:54
08.11.2012
Tomanek007šade
okej ja uz to delal jednou tak jestli je nejakej bordel v nadrzi tam dam filtr a diky
10:54:21
08.11.2012
packa
Přesně tak, rozebrat vyčistit.
05:47:14
08.11.2012
ferrari
Najkôr ako píše MOLSO...
23:06:49
07.11.2012
Elmiras
Měl jsem stejný problém se svojí 120kou, jako popisuješ ty. Zjistil jsem, že přisávala falešný vzduch a vyřešila to výměna těsnění mezi sáním a hlavou.
20:23:20
07.11.2012
Tomanek007šade
dela to pri zahratem motoru otacky cca 1000 normalne litala nez sem zastavil na ctvrh hodiny pak nastartuju a uz to blblo celou cestu dom jsem musel jet na sytic bez neho to nejelo ale chcipalo to i kdyz jsem mel sytic ale ne tak moc , motor je origo krom zapalovani z facka ale stim to jezdilo i predtim bez problemu
20:22:26
07.11.2012
Najskor upchata hlavna tryska / vzdušník. Rozobrať vyčistiť Idealne cely karburator
18:40:59
07.11.2012
tomvm
Jesi chápu dobře tak při přidání plynu z volnoběhu na teplý motor ? Musíš se víc rozepsat :P ... nemáš moc nízký volnoběh s moc bohatou směsí ? ... Vím že to dělá když máš na motoru pod 40°C, sundáš sytič a dupneš na plyn, tak to dělá, víc se rozepiš... jesi to je teplý motor, jaké máš otáčky, při čem to začlo dělat ...
Máš sériový motor ?
upraveno 1x, naposled 07.11.2012 18:41:23
18:17:00
07.11.2012
Tomanek007šade
zdravim potreboval bych poradit 120 me pri pridani plynu chcipe jinak na volnobeh drzi . neco s karburatorem ? diky za pomoc
