Skoda 120/136 nejde do otačok!
18:28:11
20.10.2012
20.10.2012
škodec
-> Saimon: tak si pozicaj stroboskop lebo na volnobehu budes mat urcite minusovu hodnotu predstihu.
14:44:25
11.10.2012
11.10.2012
Saimon
Gemini 09.10.12 08:11:18 napsal:
ked budem mat cas, pozrem sa ti na to.........len ten cas..... :/ Určite,dobehni bol by som ti velmi vdačný...
19:59:16
09.10.2012
09.10.2012
Saimon
škodec 09.10.12 11:29:47 napsal:
→ Saimon: mas nastaveny aj dynamicky podla stroboskopu ci
len staticky na 5stup.? Len staticky 5stupnov,ak dam viac ako 5 tak sa mi zda ze to ide horšie...Gemini 09.10.12 08:11:18 napsal:
11:29:47
09.10.2012
09.10.2012
škodec
-> Saimon: mas nastaveny aj dynamicky podla stroboskopu ci len staticky na 5stup.?
08:11:18
09.10.2012
09.10.2012
Gemini
22:22:01
08.10.2012
08.10.2012
Saimon
Dušan 08.10.12 22:07:33 napsal:
→ Saimon: nastav predstih bud nahoru nebo dolu abys zjistil
zda je to vubec rozdelovacem. OK zajtra to skusim...
22:07:33
08.10.2012
08.10.2012
Dušan
-> Saimon: nastav predstih bud nahoru nebo dolu abys zjistil zda je to vubec rozdelovacem.
22:04:58
08.10.2012
08.10.2012
Saimon
Takze mam skusit este znizit predstich???
22:03:48
08.10.2012
08.10.2012
WingArrow - zrušená registrace
-> robinho130 08.10.12 21:26:05:
tvoj nazor je neodborne ODBORNY
realne je tam predstih este mozno aj vacsi
21:26:05
08.10.2012
08.10.2012
robinho130
-> Saimon: čisto môj neodborný názor , 5 stupňov je asi moc
18:16:44
08.10.2012
08.10.2012
Saimon
Mam dalši problem,predzapal mam nastaveny na 5°,štartuje to krasne aj drzi vonobech nestriela,jakmile sa idem odviest je to lenive ledva to ide do tych 2000-2500 otacok a nereaguje to dobre ani ked zoslapnem na podlahu plynovy pedal... Karbec mam nastaveny dobre,este vyskusam dat ine sviecky a uvidim...
23:17:28
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Maťulo 30.09.12 23:14:24 napsal:
→ Saimon: nechaj tam tento rozdelovac od Urbiho, vyhod tu
cinsku krabicku z Auto v Kely a namontuj tam pekne regler Magneton a tak isto
aj cievku s predradnym odporom, vsetko zapoj podla Andrta a daj si niekomu
nastavit odtrh a potom aj predzapal stroboskopom…
Ok to som potreboval pocut strucnu rychlu odpoved dikes
Ok to som potreboval pocut strucnu rychlu odpoved dikes23:14:24
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> Saimon: nechaj tam tento rozdelovac od Urbiho, vyhod tu cinsku krabicku z Auto v Kely a namontuj tam pekne regler Magneton a tak isto aj cievku s predradnym odporom, vsetko zapoj podla Andrta a daj si niekomu nastavit odtrh a potom aj predzapal stroboskopom...
23:12:04
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Tak a co mam cil spravit? Spravit to na kontaktne zaplovanie alebo si dat spravit druhy uz bezkontaktny rozdelovac???
16:15:31
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Ventily mam nastavene dobre,a osadeny ho mam tiez dobre
15:40:14
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
Kuba105 30.09.12 15:13:06 napsal:
→ Saimon: Možná se pletu ale mě se zdá že ten
rozdělovač máš o 180° otočenej
asi tak... preto som sa nizsie pytal, ci ho dobre osadil...
15:13:06
30.09.2012
30.09.2012
Kuba105
-> Saimon: Možná se pletu ale mě se zdá že ten rozdělovač máš o 180° otočenej
15:12:17
30.09.2012
30.09.2012
lukas6
-> Saimon: a skousel si nastavit ventily tes to muze byt tim
14:52:00
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Toci,toci pluje ale ani za nic naskocit,moze to byt aj karbec?
13:45:59
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
-> Maťulo: prepac za tie preklepi ale pisaniu sa venujem len druhotne preoze moje dve dceri ma zamestnavaju stavanim legoauta...
13:24:58
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> gyuri33: kurva co to ako pises? si mi zavaril teraz!
13:22:18
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
darabos 30.09.12 12:46:52 napsal:
→ Saimon: a nebol tam iny rozdelovac??? Ano bol,bola tam čína
13:16:22
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
-> peti: na ja sa nehadam, ale ezt ma jeden kontakt (kktory ide na nienenie) teusi, spdne z neho klasicka dutinka a on ma na to zapojeny ak dobre vydim cierny kabel z relatka ohrievania okien, druha vec si pozris kable z aternatora, modrylen tak vysi, zlty zapojeny opet na rele okna...
13:11:54
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> Saimon: rozdelovac si osadil dobre? kable su zapojene dobre?
13:10:22
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Poprepajal som to ako treba uz to aj odpalilo len nie a nie naskocit
13:08:26
30.09.2012
30.09.2012
lukas6
no me to delalo tes ze vsecko zapojede dobre a nehazelo to jiskru tak sem sel dal po elektrice skus se podivat na spinacku jestli nemas treba vadnou sem ji vimenil a jiskra sla skus a uvidis
13:08:07
30.09.2012
30.09.2012
peti
gyuri33 30.09.12 12:54:06 napsal:
a ak sa na to pozriem este raz tak zbadam ze te nie je ani ezt, ale rele na
alternator…
reagoval som na toto
alternator…
13:08:06
30.09.2012
30.09.2012
Mi to príde, že to tu skoro všetci motáte piate cez deviate.
Ja to vidím tak, že diskusiou tento problém nevyriešime, nakoľko -> Saimon: nevieme, akú to tam máš vlastne cievku, či cievku určenú pre kontaktný rozdeľovač, alebo pre bezkontaktný rozdeľovač. Ďalej nevieme, či tá čierna krabička je ETZ, alebo regulátor napätia. Každopádne máš tú krabičku poprepájanú s cievkou, takže to bude zrejme ETZ. Cievka je podľa mňa klasická "kontaktná", pretože "bezkontaktné" cievky majú obvykle čierny ten vrch a nie hnedý ako "kontaktné".... . Z toho vyplýva že to máš zrejme komplet celé zle. Kontaktný rozdeľovač, kontaktnú cievku a bezkontaktnú krabičku ETZ. A navyše bohvieako celé poprepájané. Takže najskôr si riadne popozeraj čo to tam máš za komponenty, vezmi múdru knihu, nesprávne komponentny vymeň za správne, naštuduj si ako to má byť zapojené, zapoj a musí to fungovať.
13:07:24
30.09.2012
30.09.2012
peti
-> Maťulo: tak ako hovoris, a hlavne nech to zapoji niekto kot tomu rozumie, lebo to tam vyzera divoko
13:03:17
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
jeden donbonik pra vsetkych cievka 742 v praxi funguje aku 6 voltova.ak startujas vtedy dostava 12 voltov a aj veciu iskru, z toho vyplyva ze ak zapojis trvalo bez odporu bude davat vecsi prud ja som tak jadil 10 rokov
12:59:43
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
-> peti: modul zapalovanie na bezkontaktny rozdelovac, citaj favorit
12:59:26
30.09.2012
30.09.2012
Dušan
Zaklad je sehnat civku ze 120ky, zapojit a pojede to jak vino.
12:59:04
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> peti: cievku som myslel ako samozrejmost... ked uz ma kontaktny rozdelovac, tak tam treba dat to co tam k tomu patri... cievka s predradnym odporom, regler, pozapajat kable jak je treba a musi to ist...
12:58:41
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
favo cievka funguje s kontaktom (akurat pali kontakt na kladivku), len som este rozdelovac zapojeny do alt. rele nevidel....
12:56:57
30.09.2012
30.09.2012
peti
-> gyuri33: je to ETZ
12:56:05
30.09.2012
30.09.2012
peti
-> Maťulo: tak favo cievka asi nefunguje s kontaktom, a co stym ma cele spolocne regler?
12:54:32
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> peti: a sak to neva, ci? vyhodi etz a da tam regler a je po probleme
12:54:06
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
a ak sa na to pozriem este raz tak zbadam ze te nie je ani ezt, ale rele na alternator...
12:49:00
30.09.2012
30.09.2012
peti
-> Dušan: to je jasne, predpokaldam ze tam mal povodne bezkontakta tera tam len strcil kontakta z rozdelova pichol kabel na ETZ
12:48:05
30.09.2012
30.09.2012
Dušan
Urbi ti udelal moc hezkej rozdelovac akorat tam byl predtim bezkontakt
12:47:13
30.09.2012
30.09.2012
Dušan
-> peti: to uz si prve nepamatuju, ale vim, ze mu to nejede kvuli te ETZ co tam dal z neznameho duvodu
12:46:52
30.09.2012
30.09.2012
darabos
-> Saimon: a nebol tam iny rozdelovac???
12:45:55
30.09.2012
30.09.2012
Saimon
Dušan 30.09.12 12:37:44 napsal:
Tak nejak vidim klasicky kontaktni rozdelovac, ETZ a Favo civku. Kde jsi
k takovymu zapojeni prisel ? Uz to tam tak bolo ked som to kupil
12:45:49
30.09.2012
30.09.2012
peti
-> Dušan: na predradny odpor ide spinaných 12 V, kabel s rozdelovaca ide na kontakt cislo 1 na cievku
12:44:44
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
Ten hruby biely kabel co je vidno na fotke - od rozdelovaca, by mal ist na cievku na ten kontakt v pravo z tohto pohladu... nie na predradny odpor!
12:43:59
30.09.2012
30.09.2012
gyuri33
No ja to vidim tak, 15 svojku pripoj prud od klucika na drhu ten bielykablik od rozdelovaca, a krabicku kludne vynechaj...
12:43:49
30.09.2012
30.09.2012
Dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: on ma ten kontakt rozdelovace co ma byt na predradnym odporu vrazenej do ETZ, ktera tam nema vubec co delat :D
12:40:56
30.09.2012
30.09.2012
-> Dušan: Na civku pres odpor? Jako ze by kontakty zkratovaly natvrdo + a -? Konektor z rozdelovace jde tam, co je zapojenej otackomer. Tzn tam, co neni napajeni civky.
12:38:38
30.09.2012
30.09.2012
Maťulo
-> Dušan: vpada jak favo cievka bez predradneho odporu...
12:37:44
30.09.2012
30.09.2012
Dušan
Tak nejak vidim klasicky kontaktni rozdelovac, ETZ a Favo civku. Kde jsi k takovymu zapojeni prisel ?
