Výkon motora
23:00:31
08.09.2012
08.09.2012
Marty_pv
-> VAN3R: hlavně zkus něco dohledat o rozdílech a sežeň krom správné jednotky i vstřikovací jednotku s klapkou (žádný karburátor) z 50kW motoru
22:57:22
08.09.2012
08.09.2012
Markop
-> VAN3R: Ano. A výkon máš teď někde okolo 44kW, stotřicetšestka potřebuje větší předstih a jinou mapu vstřikování. Sežeň si ECU na 50kW verzi.
22:27:55
08.09.2012
08.09.2012
VAN3R
-> kamikaze: Uz som s toho jelen......Tak povedz mam motor,ktory je teraz v aute a je z 50kW verzie,riadiaca jednotka ostala zo 40kw verzie.Ak chcem mat vykon 50 kw tak musim zohnat riadiacu jednotku na 50kW motor? Ano alebo Nie?
21:59:48
08.09.2012
08.09.2012
kamikaze
-> VAN3R: 40kW motor a 50kW motor se liší tím, že mají jiný kompresní poměr a tak každý má jiný parametry množství paliva, možná i předstih bude jinej. Jezdí to jednoduše na chudou směs a tak máš výkon níž než 50kW
21:57:40
08.09.2012
08.09.2012
-> VAN3R: rozdielov je tam viac.
21:51:55
08.09.2012
08.09.2012
VAN3R
Tak ak som tomu dobre porozumel tak riadiaca jednotka urcuje vykon motora?Ak je to pravda tak potom si musim zohnat riadiacu jednotku z 50kW verzie......zatial pojde zo 40kw-ou riadiacou jednotkou.
21:22:52
08.09.2012
08.09.2012
-> Marty_pv: konečne je tu zas švanda .. no ni?
21:17:44
08.09.2012
08.09.2012
Marty_pv
Dneska je to čím dál tím lepší, elektronický karburátor BMM, určení výkonu jednotkou
21:13:45
08.09.2012
08.09.2012
VAN3R
Inak na bloku mam napisane 136M a tam sa prehodil elektronicky riadeny karburator( jednobodove vstrekovanie) zo 40kw-ho BMM......A vlastne ako je stým vykonom?Takže nemam tych 50kW ked mam so 40kW riadiacou jednotkou?Tak potom musim zohnat riadiacu jednotku z 50kW BMM?Ako to je vlastne.......Inac vsetko spolu velmi dobre slape
19:40:19
08.09.2012
08.09.2012
136M v ziadnom pripade nieje povodom BMM
19:39:43
08.09.2012
08.09.2012
-> VAN3R: 40kW
19:38:36
08.09.2012
08.09.2012
VAN3R
Čaute......Pred niekoľkými dňami bol menený motor v mojej Felicii 1,3 BMM.....Mal som tam motor 40kW BMM.....Ale po výmene je motor 50kW BMM(označenie je 136M) a chcel by som sa vás opýtať ked mám motor 50kW a riadiacu jednotku zo 40kW-ho motora aký mám vlastne výkon motora?Riadiaca jednotka sa prispôsobuje k motoru? Ak áno tak potom mám výkon 50kW?poradte...diki
