Problem s hrkotom
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 12.08.2012 do 13.08.2012, založil/a baracko
13.08.2012
-> baracko: Regulátor tlaku paliva se vždy připojije do sání, mezi klapku a hlavu. Někde tam bude prázdnej nátrubek a motor by si měl brát falešnej vzduch. Běží to normálně?
22:47:26
12.08.2012
-> baracko: rampu si nevybavím ako je
ložisko väčšinou drží v kľude bez problému aj z hrkotom , väčšinou sa to nezhoršuje , ak hej tak treba vymeniť - rozobrať prevodovku
často to robí ešte silnejšie po výmene lamely spojky , s tým že originál má silné pružiny ktoré tie kmity tlmia a ložisko je potichu a náhradná lamela týmto nedisponuje a je to počuť ... olej ani iné tomu nepomôže . Samozrejme ak je tam dlhšie ako tých 130-150tis km je dobré ho vymeniť - 75w/90 plná syntetika ...
22:44:37
12.08.2012
baracko
aa este mam jednu teda viac otazok benzinova rampa na jej konci je potlakova membrana na rgulaciu tlaku paliva kde ma ist ta hadicka co je na nej... a ta druha co vsetko preto musim udelat aby som to lozisko musel vymenit
22:27:27
12.08.2012
-> baracko: dieselpower.cz/forum/.../ 6042_06062008192_1.jpg toto ložisko , klasika htp
22:25:58
12.08.2012
baracko
skus prosim upresnit najlepsie polopate :D1
22:21:36
12.08.2012
dvojité ložisko na predlohovom hriadeli
22:19:52
12.08.2012
baracko
ahojte pani ..... mam problem s fabkou 1.2 htp 40kw ..... pri nastartovanom aute bolo stale pocut hrkot a ked som vytlacil spojku prestal s toho som usudil ze to bude vytlacne lozisko a teda som objednal celu spojkovu sadu teda lozisko lameu aj pritlacak vsetko som vymenil a spravne a hrkot neprestal stale to iste teda som si myslel ze bude chybne to lozisko a teda som kupil dalsie vymenil a stale to hrkoce ..... neviem si uz s tim dat rady please help
