Mpi - v nízkých kucká někdy úplně ztratí tah
00:41:54
28.07.2012
28.07.2012
Petr Volfik
Jestli ještě nebude načnutá zapalovací lišta.
20:41:59
26.07.2012
26.07.2012
Dušan
-> Radar: vliv to mit muze a divim se ze poskozenej funguje
19:58:30
26.07.2012
26.07.2012
-> Radar: tak ho nějakej vůl zničil při výměně spojky no. Zkusil bych jinej
14:00:13
25.07.2012
25.07.2012
Radar
Záhada asi objevena, vyměnil jsem svíčky, očistil hall. Zlepšilo se to, ale ještě to není uplně ono. Když jsem hall vyndal byl docela poškozený, poškrábaný a malinko promáčknutý.Může to mít vliv?
17:56:26
23.07.2012
23.07.2012
-> Radar: Jenze to zas tutove nacetly jen pamet zavad ale nikdo nesledoval hodnoty z cidel za chodu a v tom je prave ten problem....
17:05:38
23.07.2012
23.07.2012
Radar
napíchnuté to bylo...a tam prej nic. Je to dědovo auto a nedávno to bylo ve škodovce.
16:25:21
23.07.2012
23.07.2012
Nove je sakra drahe, ale nez zacit treba todle vse menit muze to byt klidne i cidlo teploty vody atd tak bych to pichl na pc a sledoval ty hodnoty
Nekdo v okoli jiste kabel ma.
Nekdo v okoli jiste kabel ma.15:51:28
23.07.2012
23.07.2012
Vlastík
Vyměň snímač teploty nasávaného vzduchu (je na sání za klapkou. Je to týden co ho měnil kámoš a auto jede jak s novým motorem. Použil z vrakoviště naj. cca 70.000km. nové je drahé.
15:49:43
23.07.2012
23.07.2012
Radar
kdyby to bylo čerpadlo tak by to asi blblo v celým spektru otáček, myslím teda. To čidlo zkusím očistit.
22:49:59
22.07.2012
22.07.2012
Ocisti prosychr cidlo polohy klikovky, napichni to na pc a sleduj hodnoty nebo pak palivovy cerpadlo nedava takovy tlak jaky by melo.
22:42:30
22.07.2012
22.07.2012
Radar
Zdravím, nevím si rady s dědovo felicii MPI. V nízkých otáčkách kucká, škube a někdy při odjezdu z křižovatky vůbec nejede, uplně ztratí výkon, nejde do otáček. Musí se šlápnout na plnej, chvíli vůbec nic, žádná změna a pak to vyletí a zase jede. Dělá to jenom v nízkých, při normální jízdě je to v pohodě. Nějaký nápad?
Díky
Díky
