motor skoda fabia 1.9tdi start
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 01.07.2012 do 08.07.2012, založil/a buldozerxxx
08.07.2012
-> Petr Abrahámek: do PDčka 10 určitě ne. Do PD je extra olej právě kvůli vstřikům a kabelům v hlavě
16:02:25
08.07.2012
Petr Abrahámek
Po výměně je možné že to nastalo protože olej během své životnosti v motoru získává vyšší viskozitu jak sbírá bordel a saze, takže jak se tam nalil novej má viskozitu takovou jakou má mít. 10W40 bych do motoru s turbem nelil, ten mám ve 120, v audi 5w30LL
15:30:58
08.07.2012
buldozerxxx
hele kluci mi rekli at tam naleju hustci olej..misto 5W40 at tam dam 10w40 samozrejmne znacku....jaky na to vas nazor...podle ostatnich tam musel bejt nejakej hustci olej uz predtim protoze se to zhorsilo az po vymene...diky za rady..
23:27:46
07.07.2012
Petr Abrahámek
Jsou to hydra...meni se vsechny
22:07:33
07.07.2012
buldozerxxx
kdyz je to studeny nebo treba start po 2 hodinach tak cca 2 az max 4 vteriny cvaka hlasite a potom to utichne ale je tam slyset i tak trosku to cvaka i za tepla......jako zadna katastrofa..ale pri cenach dilu na tenhel motor nechci neco uplne podlat a radeji se zeptam :-)
22:06:09
07.07.2012
-> Milan 136: asi tak , každý zvuk niečomu predcháza , hlavne ten passat tuším 2007 R36 ktorý po výmene oleja , naštartovaní začal vydávať takovej divnej zvuk , potom zvuk prestal a potom preskočil rozvod - povolená rozeta - koleso na reťazi , údajne klasika na audi a r36 do 2008
21:41:02
07.07.2012
-> buldozerxxx: někdo tam mohl dát třeba 10 na prodej...
Přísada pochybuju...
Záleží, jak moc to cvaká. Kolegovi cvakal Passat, sral na to a pak sháněl hlavu...
20:23:19
07.07.2012
buldozerxxx
tak mam od znameho potvrzene ze to jsou hydra..ale bude to 1 mozna 2....ted mam otazku..po teto vymene oleje castrol magnatec 5W40 se to rekl bych zhorsilo a mne zajima proc??olej byl dost drahej...dalsi otazka ..jde to zachranit nejakou prisadou???nebo jak s timhle muzu dlouho jezdit kdyz to zustane tak jak to je???diky za odpovedi
09:12:05
05.07.2012
Don Carlos
U ATD vložka naopak nejde.
20:51:51
02.07.2012
buldozerxxx
¨no ted ve mne hrklo..ale tak blbej nejsem snad :-)
20:43:13
02.07.2012
-> palinator: počkej na tomhle vlastně ne, beru zpět4
to jde na 66/81kw
20:41:30
02.07.2012
-> Milan 136:
Ona tam jde obráceně dát?9
20:39:44
02.07.2012
-> buldozerxxx: vložku olejovýho filtru doufám nemáš obráceně?
15:18:15
02.07.2012
buldozerxxx
jak uz jsem psal pred 500km :-) je to cerstve po vymene.. :-)
08:50:45
02.07.2012
Petkar1
-> buldozerxxx: olej jsi měnil kdy naposledy?
20:32:26
01.07.2012
buldozerxxx
tak to jsi mne nepotesil....cetl jsem neco od liqui moly...ze to je primo na tohle...ale otazka je zda to ma smysl...soused mnel benzinovou korzu a cvakl mu to jak krava..jezdil s tim dva roky..a porad stejny....tak ted nevim zda to je motoru nebezpecny nebo to vydrzi..nezhorsuje se to...zatim
20:30:14
01.07.2012
-> buldozerxxx: aditivum asi nepomůže
20:23:29
01.07.2012
buldozerxxx
ja se k tomu priklanim taky.proste kdyz k tomu rano prijdu a natocim tak 3-4 vteriny cvaka a pak najednou ztichne :-) otazka zni:-) co s tim krom vymeny...vim co to obnasi..a vzhledem k tomu ze mam 20tisic do rozvodu a pak to pujde stejne dolu tak by se to udelalo pri jednom....mam koupit nejaky aditivum...nebo tak...??diky..za rady..
20:03:42
01.07.2012
-> buldozerxxx: tipuju to na hydroštel/y
17:21:00
01.07.2012
buldozerxxx
ma to vlozku..tu jsem menil spolecne s olejem pred 500km .Vlozka MANN a olej Castrol 5W40..a beze zmeny..
16:36:38
01.07.2012
alpin
-> Kuladmin: vložka
16:29:16
01.07.2012
jak to mam resenej olejovej filtr? vlozka nebo normal cely s obalem? Ajaky olej tam mas?
upraveno 1x, naposled 01.07.2012 16:31:34
16:00:43
01.07.2012
buldozerxxx
ahoj.mam dotaz,vlastnim skoda fabia combi s motorem 1.9tdi 74kw najeto 229tis km.Motor jezdi paradne ..tahne ,nezakouri,,nic nezere(aza na tu naftu) ALE kazdy vecer auto zaparkuju a kdyz celou noc nebo dreba cleej den stoji a ja ho nastartuju tak chvilku jakoby cvaka(prijde ni nez natahne olej).Bral bych to kdyby to stalo tejden ale fakt stoji pul dne a udla to okazdy.cca 3 vteriny...je mi to neprijemny prootze mam strach aby jsem neco nepodelal...diky za rady..
