Uchycení motoru Škoda 100
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 28.06.2012 do 01.07.2012, založil/a Boomber
01.07.2012
Boomber
stepan 01.07.12 00:18:04 napsal:
→ Boomber: Teda to musel bejt ale pevnej svár. 1
Špatně obroušený povrch plechu. Byla tam lehká liška a holt to povolilo
09:35:00
01.07.2012
ferrari
Boomber 30.06.12 17:50:36 napsal: Myslíte, že ta díra bude vadit např. na STK?
Keby už mala silou mocou vadiť, tak tam prelep pásku a strekni to farbou...
01:48:23
01.07.2012
stepan
-> skodovak: Tak pokud tam dáš trubičku, tak ti garantuju, že z ní už ten šroub nikdy nedostaneš. 1
01:30:00
01.07.2012
skodovak
-> m8rinek: uvidíme,týden to ještě musí počkat,snad počká i spojka 3 3
01:17:25
01.07.2012
-> skodovak: než vařit nerez matici, tak bych navařil obyč a dal si pozor na dobře namazaný závit ;).
00:52:06
01.07.2012
skodovak
Tak tahle kokotina mě čeká taky na modrý.. vevařím buď po otevření nosníku nerez M10 matice,nebo vevařím rozpěrné trubičky,nahoře přeplátuju a bude to na nějaký delší průchozí šrouby,který kdykoliv vyměním,ještě uvidím 4
00:25:55
01.07.2012
-> stepan: zvarane prskavkou 1
00:18:04
01.07.2012
stepan
-> Boomber: Teda to musel bejt ale pevnej svár. 1
17:50:36
30.06.2012
Boomber
Tak nakonec jsme trošku nosník rozřezali, navařili plech s maticemi M10. A pak se stal průser, jedna matice se utrhla10
No a protože se mi nechtělo zase párat půlku nosníku, navařovat zase znova další matice (navíc nemám teď COčko a kdo ví, kdy zase bude k dispozici), takže jsem z boku vyvrtal díru, kterou prostrčím dovnitř klíč a tu jednu matici utáhnu zevnitř klíčem.
20:38:21
28.06.2012
ferrari
...každopádne nie M8 9
19:58:25
28.06.2012
Nebo kdyz mas svarecku tak jak to tvori nekteri zde rozparej /rozrizni to zboku vloz matice privar je a opet zavri a zavar bok. Mas nekolik moznosti jen si vybrat. 4
19:46:13
28.06.2012
-> Boomber: kup klidne nejakej levnej stupnovitej vrtak, tech par der to vydrzi
19:26:05
28.06.2012
Klasika. Dlouhé šrouby skrz a matice až nahoru, měl jsem to taky tak. Nahoře samozřejmě přeplátovat
18:24:31
28.06.2012
Ultim
-> Boomber: Neudrzi. Resp. staticky mozna jo,ale az preletis nekde pres prejezd, tak budes hledat motor 4
18:23:59
28.06.2012
Boomber
A nebo mě ještě teď napadlo do příčky vyvrtat třetí díru doprostřed mezi ty dvě stávající a dát to na 3 M8. To už by držet mohlo.
18:14:18
28.06.2012
Boomber
-> Eidy: Tím způsobem s pilníkem jsme se dostali na rozměr M8 7 A dál už na to nemáme nervy 37
Matka M10 je fakt moc velká. Ta M8 to neudrží?
upraveno 1x, naposled 28.06.2012 18:15:04
17:45:28
28.06.2012
-> Boomber: Jestli máš kulatej pilník, tak ty díry v nosníku hravě uděláš. Teda bude opruz pilovat do krátkého prostoru, ale lze. Nebo to odvrtej kolem děr dokola malým vrtákem a pak jdi větším a vypadne ti velký kus plechu. Nebo otevři zezadu nosník, plech s matkama tam strč a hotovo.
16:58:48
28.06.2012
Boomber
Při vytahování motoru se mi stala nemilá věc. V nosníku na straně řidiče, jak jsou navařené ty dvě matky, co drží příčku motoru, tak při povolování těch šroubů se obě matice utrhly.
Nosník jsme vyvařili a teď řešíme, jak nahradit ty matice.
Mám kus plechu s vyvrtanýma dírama na šrouby a navařili bychom na něj matice a pak ho zespoda přivařili na nosník. Viz obrázek.
A teď 2 otázky:
1. Matice na závit M10 (původní závit) jsou strašně velké a nemáme čím vyvrtat tak velké díry do nosníku, aby prošly skrz. Udrží to 2 šrouby M8, místo původních M10?
2. Nebude vadit, že na jedné straně bude příčka uchycena asi o 2 mm níže z důvodů navaření toho plechu s matkama, než na straně druhé?
Jinou možnost nemám, musí to být hotové zítra, protože pak nebudu mít k dispozici COčko
zvětšit Uchycení motoru Škoda 100 - obrázek od Boomber vložen 28.06.2012 16:58:48
upraveno 1x, naposled 28.06.2012 17:00:23
