fanouš problem motor
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.05.2012 do 22.05.2012, založil/a W0jtik
22.05.2012
Tomáš Třeštík
přesně jak píše tunerlada4 a když bude motor v háji tak sežeň jinej všude jich je zatím dost 6
19:57:56
22.05.2012
tunerlada
-> W0jtik: no každopádně vypusť ten přebívající olej abys měl na normální hladině,dolij vodu a pozoruj co ubývá nebo neopak
19:56:14
22.05.2012
Dušan
-> W0jtik: voda ti udela z oelej sedej hnus. Jestli to neni sedy tak tam ten benzin musi jit.
19:55:52
22.05.2012
-> W0jtik: tak jesi tam chčije voda z chladiče tak ti jasně musí ubejvat? teda pokud nemáš zvykem denně litřík dolejvat pač to tak je...
no spíš to moc neřeš a poohlidni se někde po levným motoru stejnýho typu aby sis udělal jen výmaz čísla motoru .... no a pak se k němu chovej už lip :D
19:54:30
22.05.2012
Tomáš Třeštík
2 cm nad ryskou ? 9 to má bejt mezi těma dvouma ryskama min a max…19
19:54:15
22.05.2012
W0jtik
ja vím...však to mezi tim bylo, ale něco do toho oleje teče...bud benzín, nebo voda z chladiče, nebo obě dbvě naráz...tak se ptám včem může být chyba
19:50:37
22.05.2012
W0jtik
je v tom citet benzín no....nalel sem tam nový olej, cca 3,5 litru, a mám hruba oleje 2 cm nad rysku....nejsem si jisty jestli tam teče benzín, nebo voda z chladiče...
19:45:41
22.05.2012
Dušan
-> W0jtik: to ti nezalije motor benzinem. kazdpoadne pokud je prasklej tak ti to vysvetli hazeni oleje z motoru pod tlakem. je v tom urcite benzin ? nebo tak jen smrdi spaliny z vika ?
upraveno 1x, naposled 22.05.2012 19:46:10
19:43:48
22.05.2012
W0jtik
tak ta membrana prasklá není...tim to nebude...nějaké další typy? nemůže to být třeba prasklým písnéím kroužkem?
21:02:22
19.05.2012
Přes měrku benzin s olejem? Takže tam je oleje moc? Pokud je v oleji benzin, je špatné palivové čerpadlo a směs nemá mazací účinek. Jinak bude ucpán odvod spalin ventilovým víkem a nebo motor f piči.
21:01:45
19.05.2012
Dušan
benzinova pumpa a mel bys to vyresit co nejdriv. Toho tam musis mit aspon 6L
21:01:02
19.05.2012
-> W0jtik: Prasklá membrána palivové pumpy. Stačí vyměnit membránu nebo čerpadlo a olej s filtrem.
Taky záleží, jak dlouho jsi na to jezdil, protože benzín dost špatně maže, takže to bude asi chycený na klice. Chce to omrknout ložiska.
20:51:54
19.05.2012
W0jtik
mám problém, že jak nastartuju, tak mi přes měrku oleje začne ve velkém množství vytékat nejspíš benzín s olejem. Co to může způsobovat? špatné těsnění pod hlavou?prasklý pístní kroužek?
