motor kucká v závislosti na brzdách
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 30.04.2012 do 28.05.2012, založil/a aler
28.05.2012
Nepér
Pokud ti to dělá i na ohřátém motoru, rozuměj né na sytič, pak je na volnoběh moc bohatá směs a jejím ochuzením, tím že do sání foukneš vzduch z posilovače, se běh motoru zlepší.
16:23:53
28.05.2012
robinho130
-> Nepér: je to možné kedže karbec je odladený mnou 1
20:11:12
24.05.2012
Nepér
-> robinho130: Nebo máš moc bohatou volnoběžnou směs.
19:42:33
24.05.2012
robinho130
-> Eidy: to je pravda , mám teraz aj iné problémy tak zatiaľ nebudem nič riešiť s tým
17:45:47
24.05.2012
-> Eidy: ABS :D
17:42:59
24.05.2012
-> robinho130: Jezdí to normálně? Brzdí to? Pokud je vše ok, tak to nech. Není důvod šlapat na místě rychle za sebou na brzdu, ne?
16:29:47
24.05.2012
robinho130
-> Eidy: nehať to tak ?
00:02:03
24.05.2012
-> robinho130: Nic neměň.
upraveno 1x, naposled 24.05.2012 00:02:39
22:04:55
23.05.2012
robinho130
-> Tomaso435: posilovač mám , celkom aj posiluje , ale skúsim vymeniť teda 6
21:59:23
23.05.2012
-> robinho130: to bude asi problém v posilovači.. teda jesi tam nějakej máš :D
21:57:05
23.05.2012
robinho130
o5 a zas sa votriem do témy , keď stojím na mieste a velice rýchlo šlapem na brzdu tak mi stúpnu otáčky motora aj na 1500ot/min , je to problém ? či je to normálna vec ?
07:51:20
03.05.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> stepan: A prooooč???3
07:28:10
03.05.2012
aler
ok děkuju za rady
22:26:15
02.05.2012
stepan
-> aler: Přesně tak, a pístkem ne proti oku, sklu a podobným věcem.
08:45:47
02.05.2012
Tak jsem do pístku vytočil závit. M8 tam jde akorát a teď mi stačí natočit tam šroub a je to.
00:31:48
02.05.2012
Minik03
-> stepan: a nejlepší je dívat se při tom jestli leze 3
Z hlediska bezpečnosti, při tomto postupu, doporučuji zabalit do hadru.
upraveno 1x, naposled 02.05.2012 00:31:57
23:31:50
01.05.2012
-> afro100: Kulatej pilník o správným průměru funguje podobně... ;-)
22:31:43
01.05.2012
ja som kedysi do jednoho piestiku v spojkovom valci zavrtal závitník a za ten ho vytiahol 1 Inac tusim ze ten piestik mam dodnes v aute a funguje :P
22:29:52
01.05.2012
Petr Volfik
-> aler: Hele u š120 to jde že něčim zamáčkneš pístek do válečku a rychle ho pustíš a on povyjede. Nevim jak u feldy teda.
19:23:33
01.05.2012
aler
myslíš zacpat všechny díry, a jednou dírou od trubičky do toho fouknout?
21:05:52
30.04.2012
stepan
-> aler: Vytlačit kompresorem, válec z felicie sem teda nerozdělával, ale systém bude předpokládám stejnej.
15:26:38
30.04.2012
aler
brzdovej válec co je na posilovači
11:01:59
30.04.2012
-> aler: Válec nebo posilovač?
10:52:15
30.04.2012
aler
jj takže to je v pořádku a nevíš náhodou jak rozebrat brzdovej vále kvuli repasování je slisovanej? vyndl sem závlačku ale ostatní mi ven nejde
10:11:09
30.04.2012
-> aler: Když sundáš válec, tak otevřeš cestu přes posilovač do motoru a ten si pak saje falešnej vzduch. To je v pořádku. A když šlápneš na brzdu, tak volnoběh kolísne při puštění pedálu. Jest tak? To proto, že se naplní polovina posilovače vzduchem z okolí a uvolněním pedálu jej necháš nasát motorem a směs se tak lehce ochudí.
10:08:19
30.04.2012
aler
potřebuju radu. když vyndám brzdovej válec z posilovače tak motor kucká na 2-3 válce. když brzdovej váleček dávám spátky do posilovače tak si ho to přicucne a běží normálně. a když šlápnu na brzdy tak je cítit lehké kolísnutí volnoběku.
felicie 1.3 Bmm
děkuju za rady
