problem pri montaži motoru
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 26.03.2012 do 28.03.2012, založil/a Marecek-16
28.03.2012
-> Marecek-16: takto:
skoda-virt.cz/cz/.../1597 54-nastaveni-rozdelovace
Pred pár dňami som to tam rozpisoval, prečítaj si to.
21:10:14
27.03.2012
Marecek-16
chlapy fakt dík dnes som motor konečne založil ale teraz by som potreboval zistiť ako nastaviť rozdeľovač aby to aj naštartovalo
19:33:05
27.03.2012
Majklsto
-> minno: hej asi 1cm
17:41:06
27.03.2012
Josifek
-> m8rinek: -> castrol: Ja som to od oka vystredil, cele nasadzovanie mi trvalo mozno polhodinu a robil som to sam a bez zdvihaku pekne rucne :)
14:22:07
27.03.2012
-> Josifek: preco to robit jednoducho ked to ide aj komplikovane no ni ?
14:16:31
27.03.2012
-> Josifek: hmm a když to vystředíš, alespoň opticky, dáš si ráčnu na kliku, motor nasadíš na šroub a za pomalýho otáčení motor prostě nasadíš, s ničem nemusíš klepat vaklat a podobně jak to popisuješ...
14:11:00
27.03.2012
Josifek
Podelim sa moje skusenosti: Pri montazi som nic nevystredoval, motor som cca nasadil na jednu dve sruby a postupne nim triasol, krutil klukovkou a utahoval sruby na prevodovke az si to cele dosadlo...
14:06:08
27.03.2012
-> Majklsto: Tak v tom prípade beriem späť, nabudúce treba napísať hneď ako to bolo :-) Ináč v sobotu som tiež zamieňal jednu vypínaciu tyčku v kile z origo krátkej za dlhšiu pre montáž motora s novou 190 mm spojkou, je tam rozdiel asi 1 cm? Tak nejako, že.
12:16:07
27.03.2012
Majklsto
-> minno: ber ohľad na pokročilú dobu kedy som písal príspevok 6
Chyba bola v tom že na nový typ prítlačíku ide dlhšia tyčka a na starú 180ku kratšia. Ja som tam nechal dlhú tyčku a tlačil som tam motor s kila. Čiže fakt som nemal šancu
08:49:32
27.03.2012
-> Majklsto 27.03.12 00:04:10: "tičku"?9
No ináč ak ti bránila vypínacia tyčka na spojkovom valčeku montáži motora na prevodovku, tak to si asi fakt niekde spravil veľkú chybu. Kde, to porozmýšľaj sám.
08:40:29
27.03.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
my sme naposled středili spojku takovým tím L klíčem na kola, do nebylo po ruce mrkvové
08:29:59
27.03.2012
sbf
len tak od oka do stredu tu lamelu v živote nedáš, tomu ver.
mne to islo bez tej centrovacej hriadele (ta lamela zasa nemusi byt presne v strede na desatinu mm),
ak sa trafis do pivot loziska t.j. mas tam tak 1-1.5 cm, mas ju vycentrovanu ale netriafas do drazok.
treba o mm pootocit hriadel prev. alebo motor a skusat znova
(predpokladam ze nemas lozisko plne vazeliny)
00:04:10
27.03.2012
Majklsto
-> Marecek-16: a pred montážou si vyber tičku zo spojkového valčeka, mne raz tá nedovolila zasunúť motor dovnútra. Vďaka tejto nepríjemnosti som kedisi návno nepredal svoje červené auto. Keby sa mi vtedy ten motor podarilo prehodiť, bohvie čím by som sa dnes zaoberal. To len tak naokraj
22:14:41
26.03.2012
-> Marecek-16: tak kuci už ti všecko řekli, jen malej dodatek - měj po ruce golu 30 s ráčnou, možná budeš muset i trochu pootočit klikovkou aby si hačly zuby v lamele na zuby na mrkvi, když jsem s kamarádem kdysi měl vyndanej svůj první motor tak přesně kvuli tomu nám to nešlo nasadit a čuměli sme proč 4
22:03:05
26.03.2012
Marecek-16
no tak to bude určite v tom lebo ja som si aj myslel že to v tom bude tak som to skusil dať ako tak na stred a nič tak už ma ta myšlienka prešla
22:00:02
26.03.2012
Marecek-16 26.03.12 21:53:13 napsal:
no tak ja som sa to snažil dať do stredu ale asik aj tak zle no nič zajtra
si rozoberem staru prevodovku a urobím to snad to bude v tom dakujem
len tak od oka do stredu tu lamelu v živote nedáš, tomu ver. Takže ceý problém je u teba v tom. Ono potom pri montáži hriadel z prevodovky možno zasunieš do lamely, ale potom ti už nechce vojsť ďalej do ložiska čo je v kľuke, lebo to proste nie je presne v strede a to sú tie tvoje 3 cm čo ti chýbajú na spojenie....
21:58:18
26.03.2012
-> Michal N 283: ja som to riesil takto ked este nebol sustruh a no problem
21:57:04
26.03.2012
-> castrol: ja mám na to staré spojkové hriadele z prevodoviek
21:54:45
26.03.2012
jarda.u1
-> Marecek-16: tu prevodovku rozebirat celou nemusis,staci sundat spojkovej valecek,vevnitr odjistit pojistku a mrkev z te prevodovky vytahnes.
21:54:08
26.03.2012
-> Marecek-16: a ak nemas toto co minno tak da sa pouzit aj tycka z gola sady za pomoci pasky
21:53:13
26.03.2012
Marecek-16
no tak ja som sa to snažil dať do stredu ale asik aj tak zle no nič zajtra si rozoberem staru prevodovku a urobím to snad to bude v tom dakujem
21:50:41
26.03.2012
-> minno: s týmto môžeš aj starú spojku štelovať
21:46:59
26.03.2012
-> Marecek-16: na vystreďovanie lamely sa používa taký tŕň, proste tyčka s presným priemerom aby si dal lamelu presne do stredu zotrváka.
Toto:
Samozrejme vystreďuje sa to až vtedy keď je tam už naložený prítlačný tanier spojky ešte nedotiahnutý, toto je len ukážková fotka.
zvětšit problem pri montaži motoru - obrázek od minno vložen 26.03.2012 21:46:59
upraveno 1x, naposled 26.03.2012 21:48:24
21:46:48
26.03.2012
Karel.
-> Marecek-16: ideálně mít jednu mrkev z převodovky v base, strčit ji řes přítlačák do motoru, pak dotáhnout a máš to vystředěný, jinak se ti totiž lamela pohne a nemusí ti jít pěkně na mrkev a proto nenasadíš motor
21:45:16
26.03.2012
Marecek-16
už fakt skušam všetko no ja neviem čo mi to tam križuje motor mi posledne 3 cem ani za nič nechce vojsť 8
21:43:52
26.03.2012
Marecek-16
lamela je škodovková vystředěnou to mám čo urobiť na nej ?
21:41:50
26.03.2012
Karel.
-> Marecek-16: máš vystředěnou lamelu?
21:40:24
26.03.2012
a v čom presne je problém? motor nedokážeš vopchať do hriadele prevodovky? Nedal si tam nesprávnu spojkovú lamelu? (napríklad favo 190 mm - je tam iné drážkovanie). Mám obavu, že áno, ináč tam nemá byť v čom problém.
Ak je lamela správny typ a nejde ti to spojiť, tak to máš pri zasúvaní niekde skrížené, musíš presne vyrovnať motor aby bol súoso s prevodovkou.
upraveno 1x, naposled 26.03.2012 21:41:48
21:35:56
26.03.2012
Marecek-16
zdravím prvý krat vymieňam motor v škodovke davam tam 105 kový z uzkej vymenil som na nom zotrvák lebo aj spojku za 190ku no nejak mi to nechce vôjsť na prevodovku máte na to nejaké finty lebo sko koľvek som sa snažil ani za niž som nemohol spojiť motor s prevodovkou8
