Zapojení výměníku
09:00:32
20.04.2012
20.04.2012
Nepér
Pořád nad tím přemýšlím, zapojím ho určitě do série do malého okruhu, za výhřev sání. Otázka je, zda před nebo až za topení?
16:43:51
16.04.2012
16.04.2012
Nepér
Asi to zkusím zapojit až za topení, budu sledovat, co dělá teplota oleje, když si zatopím :)
09:02:25
22.03.2012
22.03.2012
Nepér
To co jde z termostatu do topení nejdřív projde výměníkem a pak až do topení.
21:21:44
21.03.2012
21.03.2012
Mach
takže myslíš vodu co jde z motoru do topení přivedst do vyměniku a vystup z vymeniku do zpatecky z topeni? Upřesni mi to. Díky
17:36:08
21.03.2012
21.03.2012
Nepér
Myslím, že aby to fungovalo, dával bych věci na malém okruhu do série, průtok tam není nic moc a ještě ho takhle rozdělovat...
00:44:15
21.03.2012
21.03.2012
Mach
-> Nepér: tady s tím zapojením vody taky hodně přemýšlím.. je to problém.. nejsme snad jediní kdo to tady plánuje nebo už má dané v autě.. chtšlo by to více názorů od více lidí.. A k tomu připojení na mazací okruh, je to správně tak jak jsem popisoval u obrázku?
00:06:28
21.03.2012
21.03.2012
Nepér
Asi bych to dal před topení ale za výhřev sání. Ale hadice kolem celýho motoru...
23:34:06
20.03.2012
20.03.2012
Nepér
Jo, to je jasný, ale bavme se o tom zapojení do vody. Pokud to bude v sérii s topením, bude to zezačátku topit málo a po ohřátí to bude topit jako blázen. Pokud paralelně, tak se průtok topením (a výhřevem sání u Fa) o něco sníží ale zase ohřátá voda nebude mít možnost se ochladit v topení a může se tak stát, že se bude před vodní pumpu přimíchávat teplejší voda, než byla na výstupu z motoru. Ona tedy teplejší nebude, protože se mísí s vychlazenou vodou z chladiče, ale i tak...
23:00:32
20.03.2012
20.03.2012
Mach
-> Nepér: to já vím.. taky to nechci dávat na fabii. píšu hned v prvním příspěvku je to na felicii. ty máš fabii tak to chápu, ale mě se jedná o tu felicii
22:57:05
20.03.2012
20.03.2012
Nepér
Fábie žádný díly 8 a 9 nemá
22:54:02
20.03.2012
20.03.2012
Mach
k tomuhle obrázku pro ty kteří už výměník montovali. Díly č. 8 a 9 zůstanou v motoru ? místo dílu č. 6 mám vyrobený delší. Pak jen navleču výměník zajistím matkou a našroubuju filtr. Bude to tak?? Možná se ptám jak blbec ale radši se zeptám než to zkazit..
22:46:03
20.03.2012
20.03.2012
-> Nepér: Já to měl v zadohrabu paralelně a pak to topilo trochu míň
22:44:07
20.03.2012
20.03.2012
Nepér
Už to vidím, tu horní hadici pod termostatem je třeba si domyslet.
Jde tedy o to, zda paralelně k topení, nebo do série s topením (a výhřevem sání).
22:35:18
20.03.2012
20.03.2012
Mach
-> suri: pardon, přehlédnul jsem ty obrázky, beru zpět předchozí příspěvek
22:33:09
20.03.2012
20.03.2012
-> Mach: si slepej
22:32:33
20.03.2012
20.03.2012
Mach
-> suri: -> Nepér: asi jsem slepej nebo nevím.. nic moc jsem z těch obrázků nevykoukal teda..
22:26:13
20.03.2012
20.03.2012
-> Nepér: horný k spodnej hadici chladiča a spodný za termostat k topení
22:23:41
20.03.2012
20.03.2012
Nepér
Pozor, to mě zajímá, doteď jsem měl v hlavě zapojení do malého okruhu před topení, aby se olej co nejrychleji po startu ohřál a pak se nedostal nad teplotu vody z motoru. V tom odkazu je ta horní hadice zapojená kam?
06:27:32
20.03.2012
20.03.2012
-> Mach: felicia.zasah.cz/ v galérii máš riešenie
23:48:52
19.03.2012
19.03.2012
Mach
Měl bych dotaz odkud vzít vodu do výměníku a na kterém místě jí zase vracet zpět do okruhu. A bylo by to na felicii 1.3MPI. Děkuju za rady
